Jak biopaliwa Fillières?
Mam do wykonania ważną pracę dla szkoły i wybrałem jako temat przyszłe energie, które zastąpią paliwo w transporcie.
Mam małe pytanie dotyczące biopaliw. Zrobiłem trochę badań, ale nie jest to dla mnie jasne...
Chciałem powiedzieć, że na poziomie biopaliw istnieją 3 główne kategorie:
- Alkohole
- Estry
- biogaz z metanu??
Jestem prawie pewien, że nie pomyliłem się z pierwszymi dwoma, jednak co do trzeciego mam pewne wątpliwości...?
Czy naprawdę są 3 dziewczyny?
Czy mógłbyś mnie oświecić?
Merci d'Avance
- Alkohole
- Estry
- biogaz z metanu??
Merci d'Avance
- Wiadomości: 79364
- x 11060
Już biogaz to z definicji metan w mniej więcej wysokim stężeniu (60% to dobra średnia).
Biogaz (chyba, że jest używany jako LPG, ale nic nie jest jeszcze na miejscu, z wyjątkiem marginalnego działania) nie może być naprawdę uważany za paliwo...
Z drugiej strony zapomniałeś o upłynnieniu biomasy w swoim zestawieniu...
Jeśli nie, to streszczenie powinno ci bardzo pomóc: https://www.econologie.com/telechargement-2985.html
- Wiadomości: 79364
- x 11060
Cuicui napisał:A wodór uzyskiwany przez rozbijanie wody za pomocą luster słonecznych?
Negatywnie, jest to paliwo odnawialne, ale nie „BIO”, ponieważ nie pochodzi z „żywych”…
Christine napisał:Głupie pytanie bez wątpienia, ale czy woda jest częścią biomasy?
A priori tak… ale nie rozumiem, skąd pochodzisz…
- Wielki Econologue
- Wiadomości: 1144
Christophe napisał:Cuicui napisał:A wodór uzyskiwany przez rozbijanie wody za pomocą luster słonecznych?
Negatywnie, jest to paliwo odnawialne, ale nie „BIO”, ponieważ nie pochodzi z „żywych”…Christine napisał:Głupie pytanie bez wątpienia, ale czy woda jest częścią biomasy?
Ale właśnie chciałem powiedzieć, że woda nie jest "żywa", więc wodór uzyskiwany w tym procesie - i większości innych - nie mieści się w kategorii paliw z biomasy.
Więc twoje dwie odpowiedzi są sprzeczne. NIE?
- Wiadomości: 79364
- x 11060
- drwal
- Wiadomości: 4731
Nie.Christophe napisał:[...]Christine napisał:Głupie pytanie bez wątpienia, ale czy woda jest częścią biomasy?
La BIOmasa to materia stworzona przez żywe stworzenia, zwykle zawierające 4 atomy życia (C, H, O, N) i obserwowane w postaci zredukowanych cząsteczek.
Christophe, CNG nie LPG...
Aby odpowiedzieć na twoje pytanie, synu Ivera, myślę, że powinieneś opisać w dedykowanych wątkach:
- sektor roślin oleistych, z których pozyskiwane są oleje (i ewentualnie estry => Diester® lub „biodiesel” dla pana Toulemonde'a) do zasilania silników diesla,
- sektor „cukrowni” (cukrownie lub zboża), z których pozyskuje się alkohol (i ewentualnie ETBE) do zasilania silników benzynowych.
Następnie, z biomasy z dowolnego źródła, różne przemiany, od najprostszych (metanizacja => „biogaz”) do najbardziej skomplikowanych (proces „BTL” upłynniania biomasy) umożliwiają wyprodukowanie paliwa pochodzącego z organizmów żywych, a więc biopaliwa…
Oto on, jeśli może ci pomóc.
- Wiadomości: 79364
- x 11060
Drwal napisał:La BIOmasa to materia stworzona przez żywe stworzenia, zwykle zawierające 4 atomy życia (C, H, O, N) i obserwowane w postaci zredukowanych cząsteczek.
1) Cóż...
Woda H2O jest rzeczywiście częścią 4 atomów żywych istot… a wszystkie żywe istoty składają się z części wody… stąd moja odpowiedź…
Wtedy olej jest również odbierany żywym… pośrednio… ale hej, wracamy do tego samego rozumowania (bez odsetek), jak to, które polegało na stwierdzeniu, że wszystkie energie pochodzą ze słońca…
2) Voui na LPG... Powinienem raczej powiedzieć: samochód na gaz (to miałem na myśli, stąd zamieszanie...).
