wisząc na wikipedii natknąłem się na artykuł dotyczący suchej destylacji.
Destylacja na sucho polega na ogrzewaniu ciała stałego w celu jego oczyszczenia lub oddzielenia jego różnych składników przez wytworzenie ciekłych lub gazowych związków (które następnie można ponownie zestalić). W miarę destylacji pożądany produkt ulega kondensacji i jest gromadzony. Ta metoda na ogół wymaga wyższych temperatur niż destylacja cieczy. Może być stosowany do pozyskiwania benzyny z węgla lub drewna. Można go również stosować do rozkładu soli, takich jak siarczany, przez termolizę, w którym to przypadku wytwarza się dwutlenek siarki lub trójtlenek siarki (gaz), które można rozpuścić w wodzie z wytworzeniem kwasu siarkowego. Tak początkowo produkowaliśmy kwas siarkowy.
Czy ktoś kiedykolwiek słyszał o wykonalnym urządzeniu do destylacji drewna?
czy to może dać akceptowalny bilans energetyczny?
Byłby to sposób na ogrzewanie podczas produkcji własnej benzyny.
Tymczasem zamierzam przeprowadzić badania w sieci, jeśli ktoś ma informacje na ten temat
Od jakiegoś czasu znalazłem trochę nowego:
Podczas gazyfikacji drewno ogrzewa się do temperatury do 1000 ° C, otrzymując mieszaninę, która zawiera głównie tlenek węgla i wodór (Prahacs, 1971), z niewielkimi ilościami etylenu jako produktu ubocznego, d acetylen, propylen, benzen i toluen. Powstający tlenek węgla i wodór można, podobnie jak podczas zgazowania węgla, (a) przetwarzać w celu dostarczenia wodoru do produkcji amoniaku, (b) katalitycznie przekształcać w metanol ( c) wzbogacony w wodór i połączony z wytworzeniem metanu lub (d) przekształcony przez katalizę w mieszaninę węglowodorów alifatycznych w procesie Fischera-Tropscha.
Drewno można upłynnić w reakcji z tlenkiem węgla i wodą w temperaturze 350 - 400 ° C i pod ciśnieniem 275 barów w obecności różnych katalizatorów (Appel, 1971). Otrzymuje się lepki olej z wydajnością 40-50 procent, który można następnie przekształcić w chemikalia w taki sam sposób, jak przerób ropy naftowej w produktach petrochemicznych.
Piroliza lub rozkład drewna pod działaniem ciepła pod nieobecność powietrza lub tlenu przekształca drewno w węgiel drzewny, gaz i olej (Soltes, 1978; Wender, 1974). Względna wydajność różnych produktów zależy od warunków pirolizy i składu obrabianego materiału; 900-25 procent węgla drzewnego, 35-30 procent gazu i do 45 procent smoły i oleju można podać jako normalne liczby w temperaturze 8 ° C. Gaz składa się głównie z wodoru, tlenku węgla i metanu, podczas gdy smoła i olej zawierają lekkie węglowodory, takie jak benzen i toluen, a także mieszaniny związków o wyższej temperaturze wrzenia
Węgiel i drewno są możliwymi substytutami ropy naftowej jako surowca dla przemysłu chemicznego w przyszłości. Wybór każdego kraju będzie oczywiście zależeć od tego, który z tych produktów ma, ale tylko drewno jest zasobem odnawialnym.
Shafizadeh (1978) wykazał, że sucha destylacja celulozy w temperaturze 400-500 ° C daje około 80 procent smoły zawierającej głównie lewoglukozan i może być przekształcona w glukozę z wydajnością 50 procent w porównaniu do celuloza. Konieczne jest, aby celuloza była wolna od innych składników ściany komórkowej, aby uniknąć zanieczyszczenia i reakcji z innymi produktami rozkładu.
Przekształcenie celulozy w glukozę jest pierwszym etapem jej zastosowania na dużą skalę w przemyśle chemicznym. Najważniejszym potencjalnym rynkiem zbytu jest fermentacja glukozy do etanolu za pomocą sprawdzonych technik przemysłowych o wysokiej wydajności. Etanol lub alkohol etylowy to ważna przemysłowa substancja chemiczna, obecnie otrzymywana przez uwodnienie etylenu. Może być również szeroko stosowany jako paliwo do silników spalinowych.
Odwadnianie etanolu do etylenu, reakcja odwrotna do tej, która obecnie umożliwia uzyskanie etanolu z etylenu ekstrahowanego z ropy naftowej, jest również przeprowadzana z wysoką wydajnością. Podobnie butadien można łatwo uzyskać z etanolu, w sprawdzonych przemysłowo procesach, ale które przestały być używane z powodu niskich cen ropy. Największym potencjalnym zastosowaniem celulozy w przemyśle chemicznym jest konwersja glukozy do etylenu i butadienu za pośrednictwem etanolu.
wszystko to pochodzi z tej strony: http://www.fao.org/documents/show_cdr.a ... 525f01.htm
Bądź benzyny z drewna?
Cierpliwość jest drzewem, którego korzeniem jest gorzka, której owoce są bardzo słodkie.
- 17 odpowiedzi
- 17979 widoki
25/05/15, 14:12Temat opublikowany w forum : Biopaliwa, biopaliwa, biopaliwa, BTL, nie-kopalnych paliw alternatywnych ...
- 15532 widoki
13/02/15, 10:34Temat opublikowany w forum : Biopaliwa, biopaliwa, biopaliwa, BTL, nie-kopalnych paliw alternatywnych ...
- 151 odpowiedzi
- 248288 widoki
Ostatni post przez manu76520
10/06/21, 13:31Temat opublikowany w forum : Biopaliwa, biopaliwa, biopaliwa, BTL, nie-kopalnych paliw alternatywnych ...
- 30 odpowiedzi
- 139884 widoki
Ostatni post przez Sima
19/12/09, 12:28Temat opublikowany w forum : Biopaliwa, biopaliwa, biopaliwa, BTL, nie-kopalnych paliw alternatywnych ...
- 76 odpowiedzi
- 203726 widoki
04/02/21, 13:16Temat opublikowany w forum : Biopaliwa, biopaliwa, biopaliwa, BTL, nie-kopalnych paliw alternatywnych ...
Użytkownicy przeglądający to forum : Brak zarejestrowanych użytkowników i gości 82
