Pelety Prażone (Czarny Pellet): nowe zagrożenie?
- Wiadomości: 12309
- x 2970
Do tej pory eksperymentalny proces prażenia pelletu miał wymiar przemysłowy dzięki projektowi jednostki produkcyjnej 45000T (ewentualnie) w Corrèze (Bugeat-Viam). Wszystkie szczegóły dotyczące tego produktu znajdują się w małym widocznym filmie tutaj.
Podsumowując, zalety w stosunku do innych rodzajów produktów z biomasy, takich jak zrębki lub zwykłe pelety, to:
- wzrost gęstości energii => możliwość bardzo dalekiego pozyskania surowca i dobre przystosowanie do dużych konwencjonalnych kotłów węglowych.
- niewrażliwość na wchłanianie wilgoci => łatwość przechowywania i obsługi zapasów w dużych ilościach.
- dodatkowe koszty prażenia są zmniejszone przez opryskiwanie i łatwą granulację (nie wspominając już o transporcie, już wspomnianym).
- produkt mało wymagający pod względem surowca => możliwość wykorzystania pniaków lub pozostałości zwykle pozostających na pokosie; szeroka gama odpadów rolniczych. Proces produkcyjny umożliwia ujednolicenie produktu końcowego.
Z tych kuszących cech łatwo możemy wywnioskować cały potencjał uciążliwości tej nowości, która rozwinie się pod niepowstrzymaną osłoną „zasobów odnawialnych” i błędnej neutralności węglowej ...
- Wiadomości: 79438
- x 11090
Re: Roasted Pellets, nowe zagrożenie.
Ah dobrze Ahmed? Dlaczego tyle nienawiści do tego biopaliwa?
Nawet jeśli neutralność i odnawialność dwutlenku węgla nie są „doskonałe” ... Zawsze będzie to mniej emisyjne i bardziej odnawialne niż wszystkie energie pochodzenia kopalnego ... w tym rosyjski gaz (który przedstawiamy i który się sprzedaje, jak „Święty Graal transformacji energetycznej” ... jeszcze jeden bzdurny lobbysta!)
Mówiąc o skamielinie, Flandria chce zakazać kotłów na olej opałowy do 2021 r... odważna decyzja, ale już uznana za „irracjonalną”, której będzie się zdecydowanie sprzeciwiać (wszyscy, którzy jak świnie z olejem opałowym...)
W skrócie Ahmed, miło byłoby nie trafić w zły cel ...
- Wiadomości: 12309
- x 2970
Re: Prażone granulki, nowe zagrożenie?
To właśnie wada znajduje najlepsze schronienie i właśnie ze względu na wszystkie swoje cechy ten produkt jest szczególnie szkodliwy.
Dzieje się tak z prostego powodu: efekt skali, który pozwala na rozsądne zastosowanie takiego procesu w ograniczonych zastosowaniach, staje się szczerze szkodliwy, gdy się uogólni ... elektryczne i autoelektryczne).
Ponadto, aby powrócić do naszego punktu, jak już widzieliśmy na innym wątku (?), CO² uwalniany przez węgiel lub drewno ma taki sam wpływ na atmosferę i zakłada, że ten węgiel pochodzenia roślinnego zostanie zrekompensowane, gdy tylko uwolni się widok umysłu. Widzę w tej innowacji ogromną okazję, by z czystym sumieniem wyrzucić trochę lasów, biorąc to, co niezbędne do jego regeneracji.
Innym niebezpieczeństwem jest to, że prażenie stanowi doskonałą drogę do produkcji syntetycznego biopaliwa: samochód jako „ostateczne rozwiązanie” w pewnym sensie ...
Uwaga: prażenie umożliwia również przemianę desek w produkty trwałe, odporne na owady, grzyby i wilgoć (=> stabilność wymiarowa), bez dodatku chemii, co jest całkiem dobre!
- Wiadomości: 5111
- x 554
Christophe napisał: Mówiąc o skamielinie, Flandria chce zakazać kotłów na olej opałowy do 2021 r... odważna decyzja, ale już uznana za „irracjonalną”, której będzie się zdecydowanie sprzeciwiać (wszyscy, którzy smarują się jak świnie olejem opałowym ...)
Na nowe mieszkanie?
- Wiadomości: 79438
- x 11090
Nie, to nie będzie (na szczęście w każdym razie ...) retroaktywny zakaz użytkowania: artykuł po prostu mówi o "zaprzestaniu wprowadzania do obrotu" nowych kotłów ... ustawa dotyczy również zakazu podłączania NOWYCH mieszkań gaz miejski (decyzja o wiele bardziej wątpliwa niż zakaz kotłów gazowych). Potem nie zbadałem szczegółowo prawa ...
Istnieje jednak niewielka szansa, że zostanie on zastosowany pewnego dnia!
Wreszcie, zachęcanie pomp ciepła w kraju, w którym klimat nie jest tak łagodny i który ma trudności z samodzielnym wytwarzaniem energii elektrycznej w elektrowniach jądrowych, które akumulują przestoje i problemy *, jest decyzją ... bardziej niż dziwną !
* patrz Energie-kopalnych jądrowa / brak-of-elektrycznej-in-Belgia-blackout oczekiwano-to-Winter-t13433.html et Energie-kopalnych jądrowa / on-the-czuje-end-of-atomowej-en-Belgia-t14418.html
Podjęto ważne decyzje w tym zakresie, w tym zaprzestanie wprowadzania do obrotu nowych kotłów opalanych olejem od 2021 r. lub koniec połączenia nowych rozwiązań z gazem ziemnym. Od tej daty pompy ciepła i podłączenie do sieci odzysku ciepła będą normą, Do końca 2023 r. Przyznana zostanie premia w wysokości 400 euro za instalację kotła z pompą ciepła.
- Wiadomości: 5111
- x 554
Informacje są bardzo aktualne, pochodzą z 22 lipca 2018 r., Link
https://www.rtbf.be/info/belgique/detai ... id=9978016
- Wiadomości: 12309
- x 2970
Kolejny projekt w Holandii:
Przypominam, że granulki zostały pierwotnie zaprojektowane do sprzedaży niewykorzystanych zapasów trocin ze skandynawskich i kanadyjskich tartaków (co było całkiem dobrym pomysłem). Przy znanym nam sukcesie granulki muszą być teraz wykonane z okrągłego drewna, a zatem stanowią dodatkową przyczynę pozyskiwania drewna. Dzięki czarnym granulkom (biopaliwom) przekraczamy nowy etap, przekraczając poprzednie ograniczenia: odległość transportu i jakość surowca: to znaczy, że są to drzwi otwarte na wszelkie ekscesy ...
Z handlowego i społecznego punktu widzenia konsekwencje będą *: cena produkcji czarnych granulek jest zasadniczo identyczna z ceną białych granulek (w rzeczywistości brązowa, ale ze względu na wygląd czerni zmień kolor na biały!), ale koszty rozkładają się różnie.
Ważnym kosztem jest inwestycja w urządzenie do prażenia (+ koszty operacyjne): ta cena jest pochłaniana w całym dalszym łańcuchu: możliwe dokładne i łatwe szlifowanie za pomocą prostego młyna młotkowego, łatwe prasowanie oraz niskie zużycie energii, magazynowanie i przeładunek bez ograniczeń, zoptymalizowany transport pod względem gęstości / kosztu energii, łatwa zastępowalność w dużych kotłach na węgiel i mniejsza ilość zapasów początkowych dla entuzjastów pieców na pelety (+ lepsza autonomia leja ).
Ze względu na liczbę grzejników na pellet istnieje znaczny rynek na sprzedaż tego produktu, rynek zbudowany przez pierwszych instalatorów i dostawców: w związku z tym nowe technologie mogą zajmować ten teren tylko poprzez pogoń za pierwsi mieszkańcy. Jest to bardzo łatwe, ponieważ kapitał niezbędny dla tych prażalników rezerwuje je dla grup finansowych. Mali producenci, w obliczu wyższych kosztów produkcji i dostaw, nie będą w stanie długo walczyć, zwłaszcza że niewielki tymczasowy dumping cen może szybko wyjaśnić.
* Uwaga! Sekwencja prognoz!
Wrócę do tematu:
a) Należy pamiętać, że przekształcenie drewna w pelety umożliwia zwiększenie uzysku poprzez spalanie znormalizowanego i suchego paliwa z kontrolowanym spalaniem. Jeśli wszystkie źle spalone "kłody" przekształciliśmy w piece niekontrolowane (lub sterowane przez uduszenie - regulacja ciągu - w niskiej temperaturze) lub, co gorsza, w "otwarte ogniska", przy takiej samej ilości zebranej biomasy możemy , ogrzewaj znacznie więcej mieszkań (co najmniej jedną trzecią).
b) Należy zauważyć, że istnieje znaczna redukcja emisji, ponieważ ogrzewanie drewnem (niekontrolowanym) jest dość katastrofalne w tym obszarze.
c) Rozrasta się francuski las; zwiększone ilości zmagazynowane; wycofania są niższe niż wzrost naturalny.
Z pewnością możemy być ostrożni.
Oczywiście można być antykapitalistycznym.
Mamy prawo żyć „na wolności”. Ale pamiętaj, że nawet wtedy polowanie i zbieractwo stanowią modyfikację równowagi naturalnej - ale nie są nieodwracalne!
Trzeba będzie kiedyś przyznać, że jeśli chcemy być całkowicie „zieloni”, to po nagłym zatrzymaniu oddechu (emisji CO²) pozostaje samobójstwo.
Albo przyznaj, że człowiek jest częścią żywych. Jak on, jako drapieżnik, ma tendencję do zadawania nieco większych obrażeń! Próbki drewna są ważniejsze niż próbki bobrów, to jasne!
[To powiedziawszy, zgadzam się z ahmed, że ta „zmiana technologiczna” jest próbą zawłaszczenia przez duże grupy sektora, który jest zasadniczo poza ich kontrolą, czyli większości produkcji „białych” granulek. nadal jest dziełem małych struktur - tartaków itp. - nawet jeśli pojawiły się mastodonti, takie jak „German Pellets” - zanim staną się niewypłacalne.]
- Wiadomości: 79438
- x 11090
moinsdewatt napisał:Informacje są bardzo aktualne, pochodzą z 22 lipca 2018 r., Link
Uh tak, czy myślałeś, że przekazałem ci nieaktualne informacje?
- Wiadomości: 12309
- x 2970
Zrobił, Słyszę wasze uwagi, niepokojące jest nie samo obciążenie, ale jego przemysłowy i absolutny charakter, nie do zniesienia w porównaniu z naturalnymi możliwościami.
Piszesz:
Chodzi o zasadę zastępowania energii zamiast zdecydowanego „detumescencji”.
Piszesz:
Oczywiście, ale część tego lasu jest w każdym razie bezużyteczna z powodu jego szczególnej roli, a wyższy przepływ wkrótce doszedłby do końca części konwencjonalnej i nadającej się do wykorzystania: pamiętaj poprzednie epizody upadku lasu: chociaż w tych dwóch przypadkach potrzeby były bardzo skromne w porównaniu z dzisiejszymi.Francuski las się rozszerza; zwiększone ilości zmagazynowane; wycofania są niższe niż wzrost naturalny.
- 47 odpowiedzi
- 29551 widoki
08/04/08, 11:30Temat opublikowany w forum : Biopaliwa, biopaliwa, biopaliwa, BTL, nie-kopalnych paliw alternatywnych ...
- 6 odpowiedzi
- 18404 widoki
24/03/08, 20:53Temat opublikowany w forum : Biopaliwa, biopaliwa, biopaliwa, BTL, nie-kopalnych paliw alternatywnych ...
- 151 odpowiedzi
- 248103 widoki
Ostatni post przez manu76520
10/06/21, 13:31Temat opublikowany w forum : Biopaliwa, biopaliwa, biopaliwa, BTL, nie-kopalnych paliw alternatywnych ...
Użytkownicy przeglądający to forum : Brak zarejestrowanych użytkowników i gości 96
