Katalizator Nano-skok: CO2 + woda + prąd = etanol
surowy olej roślinny, diester, bioetanol lub inne biopaliwa lub paliwa pochodzenia roślinnego ...
Wiadomości: 79431
x 11088
przez Christophe » 27/10/16, 00:43
Ciekawe odkrycie ... zrobione trochę ... przez przypadek!
Silnie industrializacja!
(...) Nanochemik Adam Rondinone i jego koledzy z Oak-Ridge Laboratory Departamentu Energii USA odkryli proces zamiany CO2 w etanol paliwowy - wszystko przez przypadek.
„Właśnie studiowaliśmy pierwszy etap reakcji, gdy zauważyliśmy, że katalizator sam przeprowadza całą reakcję”, wyjaśnia Rondinone.
Badacz opisuje składniki swojego eksperymentu: bierzemy szczyptę nanocząstek miedzi, które są zraszane na powierzchni cząstek węgla wzbogaconych azotem. Cząsteczki węgla tworzą „nanospike”, czyli maleńkie pioruny o szerokości zaledwie kilku atomów u góry, zdolne do wytworzenia silnego pola napięcia elektrycznego (nanometr = jedna miliardowa metra).
Ten bardzo reaktywną mieszaninę wytwarza się w małej przestrzeni się katalizator, który pod wpływem prądu elektrycznego bezpośrednio przekształca etanol dwutlenku węgla.
Według naukowców wydajność tego procesu wynosi od 63 do 70 procent, a zatem wytwarza tylko niewielką ilość odpadów. Ponadto jest energooszczędny, ponieważ napięcie tylko 1,2 volta wystarcza do rozpoczęcia reakcji.
Dzięki relatywnej prostocie urządzenie (tanich materiałów, niskiego zużycia energii, produkcji etanolu w temperaturze pokojowej), i jego współpracownicy Rondinone wciąż uważa, w zastosowaniu przemysłowym procesie. Na przykład, może przechowywać energię nadwyżki wytworzonej przez panele słoneczne i turbiny wiatrowe przekształcając go w etanolu. "To może pomóc wygładzić nieprawidłowości w produkcji energii odnawialnej. "
https://www.youtube.com/watch?v=t7EYQLOlwDM
Więcej informacji:
http://newatlas.com/co2-ethanol-nanopar ... rnl/45920/
https://www.ornl.gov/news/nano-spike-ca ... ly-ethanol
http://motherboard.vice.com/fr/read/des ... -carburant
https://www.econologie.com/catalyseur-na ... 2-ethanol/
Wiadomości: 79431
x 11088
Re: Katalizator nano-szczytowy: CO2 + woda + prąd = etanol
przez Christophe » 27/10/16, 01:17
Kolejny proces (angielski), który wytwarza metanol z atmosferycznego CO2 poprzez katalizę (ale jeszcze mniej rozumiem, jak to działa! : Chichot: )
https://www.youtube.com/watch?v=i5SqwSU8ns4
śmieci
Uczę się econologic
Uczę się econologic
Wiadomości: 28
przez śmieci » 27/10/16, 12:11
Tak, z tą różnicą, że wydajność energetyczna wynosi 20%. Już jest mniej niż ...
Kolejny blef dziennikarskiego blefu, ponieważ istnieją setki efektów ogłoszeniowych, które służą tylko przyciąganiu inwestorów i dają nadzieję tym, którzy wierzą, że znajdziemy mikroklimat energii (choć dobrze pewnie, że jest on zdeponowany za darmo na dachu domu w postaci słonecznej energii cieplnej każdego dnia, ale zamknijcie, nie mówcie im, że musimy sprzedawać ogniwa fotowoltaiczne o przeciętnej wydajności 20%, maksymalnie, o ile to możliwe, na dobre prześlij je).
„Porozmawiajmy teraz o efektywności energetycznej. Efektywność energetyczna to zasadniczo ilość energii, którą zmagazynujesz, podzielona przez energię, którą wkładasz w reakcję. Tak naprawdę tego nie badaliśmy, ale oceniamy ją na około 20 procent, czyli niewiele. Dlatego właśnie w artykule stwierdziliśmy, że nadpotencjał (który definiuje efektywność energetyczną) jest prawdopodobnie zbyt wysoki dla katalizatora, ponieważ obecnie jest on używany komercyjnie ”.
http://www.popularmechanics.com/science ... interview/
Wiadomości: 79431
x 11088
przez Christophe » 27/10/16, 12:42
Tak 60% / 3, jeśli zaczniemy od elektrowni cieplnej do produkcji energii elektrycznej, daje 20% ... na energii pierwotnej.
Podobne obliczenia na CO2 należy wykonać ...
1kWh electric = 300 gr CO2 (średnia UE)
Jeśli zużycie tej kWh nie zostanie przeliczone o co najmniej 300 gr CO2, nie warto kontynuować ...
Co więcej, CO2 zostanie odrzucony przez spalanie etanolu ... więc jest pewne:
Te procesy są przydatne tylko wtedy, gdy są zasilane ze źródeł odnawialnych!
Chciałbym zobaczyć pełne porównanie z mikroalgami ... nie jestem pewien, czy natura nie ma się lepiej w porządku ...
Wiadomości: 13740
x 1528
Kontakt :
przez izentrop » 02/11/16, 22:44
Jeśli uda im się postawić zakład:
Naukowcy planują teraz podwoić wysiłki w celu zbadania tego procesu i spróbować uczynić go bardziej wydajnym, aby można go było stosować na większą skalę niż eksperyment laboratoryjny. Jeśli im się uda, możemy być świadkami poważnej zmiany w dziedzinie energii odnawialnej ... i zobaczymy, w najbliższej przyszłości, systemy wychwytywania dwutlenku węgla na dużą skalę, wykorzystujące te techniki! http://www.demotivateur.fr/article/nano ... hanol-7636
hudax
Odkryłem econologic
Odkryłem econologic
Wiadomości: 7
przez hudax » 04/11/16, 10:24
izentrop napisał:Jeśli uda im się postawić zakład:
to bardzo interesujące badanie, ALE nie zapominajmy, że ten proces wymaga:
wodór do wydobywania wody (na przykład), a więc zużycie energii elektrycznej
czysty CO2, aby uniknąć zanieczyszczenia środowiska reakcji (pytanie: czy CO2 jest kompatybilny z przemysłem?)
ciągła praca dla rentowności; nie tylko kilka godzin w nocy, aby wykorzystać kilka nadwyżek GWh
POMYSŁ DO TWORZENIA: użyj odpadów tartacznych w gazyfikatorze (nowa nazwa dobrego starego gazyfikatora) z tlenem wytwarzanym przez elektrolizę wody w celu uzyskania gazowej mieszaniny CO, H2 i CH4, która następnie będzie potraktowany nadmiarem wodoru (wynikającym z elektrolizy)
gazyfikator wytwarza ciepło, które można wykorzystać do ciągłego wytwarzania elektryczności (elektrolizy)
jego gazy nie są uwalniane do atmosfery, lecz wykorzystywane do produkcji etanolu lub CH4
jest to obwód zamknięty: drzewa pochłaniają CO2 i są podstawą wytwarzania paliwa
zawartość CO2 w atmosferze nie wzrasta
Wiadomości: 13740
x 1528
Kontakt :
przez izentrop » 04/11/16, 10:59
Tak dobrze! Nie wygrał. Surowca drzewnego nie można rozszerzać. Co więcej, wytwarzanie z nim gazu jest znacznie mniej opłacalne niż bezpośrednie wykorzystanie wytwarzanego ciepła.
Nie odszyfrowałem też filmu: niezbędna ekstrakcja wodoru i czysty CO2 sprawiają, że jest to chimera więcej :(
hudax
Odkryłem econologic
Odkryłem econologic
Wiadomości: 7
przez hudax » 04/11/16, 12:17
izentrop napisał:Tak dobrze! Nie wygrał. Surowca drzewnego nie można rozszerzać. Co więcej, wytwarzanie z nim gazu jest znacznie mniej opłacalne niż bezpośrednie wykorzystanie wytwarzanego ciepła.
dokładnie "nie wygrał", jak w każdym nowym pomyśle w opozycji do lobby naftowego, gazowego czy nuklearnego
możliwe jest wykorzystanie źródeł innych niż drewno (na przykład: pozostałości trzciny cukrowej, trzciny, „słoniowatych”, pozostałości rolne itp.)
wykorzystanie ciepła wytwarzanego przez proste spalanie drewna wiąże się z uwolnieniem CO2 do atmosfery, podczas gdy gazyfikator wysyła CO2, H2 i CH4 w procesie produkcji etanolu / metanolu poprzez zmniejszenie zapotrzebowania na wodór
zastosowanie czystego tlenu (pozostałości po elektrolizie) umożliwia wyeliminowanie azotu (+/- 70%) zawartego w powietrzu atmosferycznym, co zmniejsza obróbkę wytwarzanych gazów (bez NOX)
takie zastosowanie nie rozwiąże całkowicie problemu naszych paliw, ale jest początkiem rozwiązania takiego jak fotowoltaika, wiatr itp.
opanowanie tej linii produkcyjnej może być źródłem eksportu przemysłowego, a tym samym miejsc pracy
Gaston
Wiadomości: 1910
x 88
przez Gaston » 04/11/16, 13:58
hudax napisał:dokładnie "nie wygrał", jak w każdym nowym pomyśle w opozycji do lobby naftowego, gazowego czy nuklearnego
Należy zbadać, czy ten system wykorzystania drewna do produkcji ciekłego paliwa jest lepszy niż istniejące procesy (na przykład gaz syntezowy i Fischer-Tropsch).
Przechodząc przez konwersję ciepła w elektryczność i elektrolizę, obawiam się, że wydajność nie jest znana.
hudax
Odkryłem econologic
Odkryłem econologic
Wiadomości: 7
przez hudax » 04/11/16, 15:17
[/ quote] Należy zbadać, czy ten system wykorzystania drewna do produkcji ciekłego paliwa jest lepszy niż istniejące procesy (na przykład gaz syntezowy i Fischer-Tropsch).
Przechodząc przez konwersję ciepła w elektryczność, a następnie elektrolizę, obawiam się, że wydajność nie jest znana. [/ Quote]
znane rozwiązanie (gaz syntezowy + fischer-tropsch) uwalnia dużo CO2 do atmosfery; dla porównania, proces „zgazowania” uwalnia niewielkie ilości CO2 do powietrza; dokładnie pożądany cel
wykorzystanie ciepła uwalnianego przez gazyfikator umożliwia zmniejszenie zużycia energii elektrycznej w sieci (jądrowej lub odnawialnej)
ponieważ czasami (zimna pogoda i ogrzewanie elektryczne, w nocy i bez wiatru) sieć nie spełnia już wymagań
uwolnione ciepło jest zużywane lokalnie przez instalację; pojęcie powrotu trudno jest docenić
Użytkownicy przeglądający to forum : Brak zarejestrowanych użytkowników i gości 87
