ED95 Paliwo: 95% bioetanolu na olej napędowy!
surowy olej roślinny, diester, bioetanol lub inne biopaliwa lub paliwa pochodzenia roślinnego ...
moinsdewatt
Wiadomości: 5111
x 554
przez moinsdewatt » 16/02/16, 19:31
Autobusy i autokary mogą jeździć na bioetanolu 95
16 lutego 2016 enerzine
W dniu 4 lutego 2016 r. Ministerstwo Ekologii, Zrównoważonego Rozwoju i Energii opublikowało rozporządzenie dotyczące wykazu paliw dopuszczonych we Francji, w tym ED95.
ED95 to paliwo przeznaczone głównie do autobusów i autokarów oraz do transportu towarów, które zawiera 95% bioetanolu i 5% dodatku nieropopochodnego. To dedykowane paliwo umożliwia wykorzystanie wszystkich zalet bioetanolu w dostosowanych silnikach o zapłonie samoczynnym.
Zmniejszenie śladu środowiskowego transportu publicznego
ED95 to paliwo, które zmniejsza emisję CO50 o ponad 2% w porównaniu z olejem napędowym dzięki odnawialnemu charakterowi bioetanolu oraz o ponad 70% emisji cząstek stałych w stosunku do limitu dozwolonego przez normę.6 EUR.
Podczas gdy władze lokalne aktywnie poszukują bardziej przyjaznych dla środowiska rozwiązań w celu odnowienia swoich flot pojazdów transportu publicznego, autoryzacja ED95 stanowi realną alternatywę natychmiast dostępną. Burmistrz Paryża dał przykład podczas COP21 podczas „Szczytu Lokalnych Wybranych Przedstawicieli ds. Klimatu”, transportując wybranych urzędników z całego świata w „autobusie klimatycznym” zbudowanym przez Scania i wyposażonym w silnik pracujący w ED95.
Zadowolenie z francuskiego sektora bioetanolu
„Cieszymy się z publikacji tego zarządzenia zezwalającego na nowe paliwo ED95, które uczyni transport autobusowy i autokarowy czystszym. Jesteśmy gotowi wesprzeć rozwój tego nowego rynku we Francji” – wyjaśnił Bruno Hot, prezes SNPAA (Krajowy Związek Producentów Alkoholu Rolniczego).
„Dopuszczenie we Francji ED95, które istnieje od dawna w Szwecji, otwiera nowe rynki zbytu dla naszej produkcji rolnej. Jesteśmy bardzo zadowoleni, że francuska administracja pozwala władzom lokalnym na przyjmowanie paliw z biomasy produkowanej przez naszych rolników we Francji” – skomentował Eric Lainé, prezes Generalnej Konfederacji Plantatorów Buraka.
(Src - CP - Bioetanol zbiorowy)
Obraz
http://www.enerzine.com/6/19085+les-aut ... l-95+.html
Wiadomości: 79431
x 11088
Re: paliwo ED95: bioetanol 95% dla oleju napędowego!
przez Christophe » 16/02/16, 21:29
Ciekawe (dlatego podzieliłem się, aby uczynić go nowym przedmiotem)!
Czy możemy dowiedzieć się więcej? Karta techniczna?
Liczba cetanowa? Punkt ognia?
Charakter dodatku (anty detonator)?
Porównywalne zużycie i zanieczyszczenie olejem opałowym lub CNG?
Wiadomości: 14142
x 841
przez Flytox » 16/02/16, 21:42
Zobacz także ogólny bilans energetyczny gruntów rolnych przy pompie itp...
Wiadomości: 79431
x 11088
przez Christophe » 16/02/16, 21:48
Cóż, ten już znamy: zaczynając od buraków cukrowych, ogólny bilans oscyluje między lekko dodatnim i lekko ujemnym względem niezbędnej energii ucieleśnionej… Ale hej, musimy zadowolić lobby cukrowe, aby pozbyć się nadprodukcji rolnej.. .co samo w sobie wynika z nadmiernego wykorzystania nakładów petrochemicznych...
W końcu koncerny naftowe i przemysł chemiczny zyskują... Z pewnością znacznie więcej niż środowisko!
Więc to na temat oszczędności CO2 / energii pierwotnej, myślę, że to paliwo ED95 nie jest daleko od E85: nie straszne!
Co nie zmienia faktu, że jest interesujący... z punktu widzenia silnika! Stąd moje pytania...
Wiadomości: 6534
x 1648
przez Macro » 18/02/16, 09:39
No to trzeba trochę popracować nad przystosowaniem diesla do tego produktu...
Gęstość jest zbliżona do diesla... Z drugiej strony temperatura zapłonu 10°C... Zamiast 56...
Z drugiej strony, zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Ekologii, Zrównoważonego Rozwoju i Energii, może być stosowany wyłącznie we flotach profesjonalnych o określonej logistyce dostaw i własnych pojemnościach magazynowych. .
Krótko mówiąc, jak obecnie B30 (30% biodiesla).
ED95 specyfikacja.pdf
Specyfikacja techniczna ED95
(297.22 KB) Pobrano razy 1279
Wiadomości: 6534
x 1648
przez Macro » 18/02/16, 10:00
OUPS….Aby etanol pierdnął przez kompresję, musisz go źle skompresować…(źródło scania.fr)
Ten nowy silnik zasilany bioetanolem o mocy 280 KM powstał na bazie dobrze znanego 9-litrowego silnika wysokoprężnego Scania. Działa na zasadzie zapłonu samoczynnego, co oznacza, że ​​modyfikacje, jakie należy wprowadzić w silniku, są niewielkie.
Najbardziej znaczące zmiany dotyczą układu wtrysku paliwa oraz stopnia sprężania, który wzrasta z 17:1 do 28:1. Układ oczyszczania spalin oparty jest na selektywnej redukcji katalitycznej (SCR), którą Scania stosuje w coraz większej liczbie silników Euro 6.
Wiadomości: 16228
x 5273
przez Remundo » 18/02/16, 10:33
tak, rzeczywiście
stopień sprężania 28 jest dość ogromny… naprawdę potrzebujesz dobrej mechaniki… a to musi zwiększać tarcie, a tym samym obniżać wydajność mechaniczny silnik!
Rekordowy stopień sprężania sprzyja sprawności termodynamicznej... Czy dobrze się pali: efektywność spalania widać.
Dla plonu ekologicznego...wszystko oczywiście zależy od sposobu uprawy, no i zawsze problem etanolu pochodzącego z przemysłu cukrowniczego, czyli konkurującego z żywnością mężczyzn (i kobiet) : Oops: ).
Obraz
Wiadomości: 79431
x 11088
przez Christophe » 18/02/16, 10:34
Tak, etanol (czysty) ma liczbę oktanową powyżej 120 z pamięci… więc 5% dodatki są po to, aby to koniecznie „zrekompensować”… dzięki za .pdf po prostu niesamowite, że nie mamy liczby cetanowej, jest wciąż najważniejsza cecha paliw typu diesel...
Wiadomości: 79431
x 11088
przez Christophe » 18/02/16, 10:35
Remundo napisał:... naprawdę potrzebujesz dobrej mechaniki ... a to musi zwiększać tarcie, a tym samym obniżać wydajność mechaniczny silnik!
Im wyższy stopień sprężania, tym lepsza sprawność termodynamiczna silnika...
Wiadomości: 16228
x 5273
przez Remundo » 18/02/16, 10:38
tak, ale w końcu jesteśmy daleko od Diesela! To bardziej silnik benzynowy wykorzystujący samozapłon... rodzaj benzynowej hybrydy z mechaniką/wtryskiem Diesla. mógłby dołączyć do niekonwencjonalnego spalania HCCI (wysoko naładowany zapłon samoczynny), a także do „Diesotto”, które Mercedes rozwijał we wspomnieniach…
Obraz
Użytkownicy przeglądający to forum : Brak zarejestrowanych użytkowników i gości 71
