Remake czarnego złota z plastiku
surowy olej roślinny, diester, bioetanol lub inne biopaliwa lub paliwa pochodzenia roślinnego ...
Alain G
Wiadomości: 3044
przez Alain G » 30/11/12, 15:59
Od starych tworzyw sztucznych do wysokiej jakości ropy naftowej: ten innowacyjny recykling opracowany przez młodą amerykańską firmę zamienia nasze ogromne wysypiska w potencjalne nowe złoża czarnego złota.
Technika Agilyx, urodzona w Oregonie (zachodnie USA) zaledwie sześć lat temu, może leczyć każdy plastik, nawet najstarszy lub najbrudniejszy, dla którego recykling byłby w porządku usta.
„To, co nas interesuje, to nie tworzywa sztuczne, które są dziś poddawane recyklingowi, to te, których nikt inny nie chce i które zazwyczaj trafiają na wysypisko”, wyjaśnia AFP Jon Angin, wiceprezes -Prezes firmy obecny na Targach Środowiskowych Lyon Pollutec.
Najpierw zmiażdżone tworzywo sztuczne jest następnie umieszczane w dużym „wkładzie”, podgrzewane w celu przekształcenia w gaz, a następnie chłodzone wodą, po czym olej jest oddzielany przez wypływanie na powierzchnię.
Ostatecznie ponad 75% masy początkowej jest przekształcane w syntetyczną ropę naftową, gotową do rafinacji, jak każde saudyjskie lub rosyjskie czarne złoto. Reszta jest podzielona na gaz i odpady końcowe (mniej niż 10%).
Ten stosunek oznacza, że ​​dziesięć ton plastiku - którego globalną produkcję 2011 szacuje się na 280 milionów ton - daje według firmy około pięćdziesięciu baryłek ropy, nawet jeśli w procesie wykorzystano równowartość dziesięciu baryłek energii przemysłowej.
„Produkujemy pięć jednostek energii na jedną zużytą jednostkę” - mówi Angin.
- Pierwszy salon za Atlantykiem -
Technologia już przekonała: oprócz dużych demonstratorów, które już produkują, w Stanach Zjednoczonych powstaje kilka fabryk. A 60 SME już przyciągnęło do swojej stolicy numer jeden w USA pod względem gospodarki odpadami lub francuski gigant naftowy Total.
W rzeczywistości nie potrzeba baryłki za 200 dolarów, aby zobaczyć tę technologię: „Przy obecnej cenie ropy Agilyx jest już rentowny”, podkreśla François Badoual, dyrektor Total Energy Ventures, spółki zależnej francuskiej grupy inwestycyjnej, stolica Ameryki pod koniec 2010 roku.
Pan Angin woli nie mówić zbyt wiele o cenie minimalnej za baryłkę wymaganej w jego działalności. „Ale jesteśmy dość spokojni, cena ropy nie jest gotowa zejść poniżej tego poziomu”, mówi z uśmiechem.
Jeśli chodzi o produkowaną ropę naftową, nie ma czego zazdrościć jakościowo tej wydobywanej z całego świata. Plastik jest już produktem rafinowanego oleju, jest już oczyszczony z wielu zanieczyszczeń.
„Jest to ropa dobrej jakości, którą można by zakwalifikować jako lekką, często poszukiwaną przez rafinerie” - potwierdza pan Badoual.
Po raz pierwszy w tej niszy, dzięki odkryciom jej współzałożyciela, Kevina Dewitta, Agilyx widzi pojawiających się nowych konkurentów, takich jak brytyjski Cymar lub amerykański Vadxx Energy, ale jeszcze nie produkują.
Czy widać europejski obiekt? Jon Angin twierdzi, że chociaż Europa ma przewagę w dziedzinie recyklingu, Europa ma również mniej ziemi na wysypisko śmieci niż Stany Zjednoczone czy Kanada.
Jego obecność w Lyonie jest oznaką zainteresowania rynkiem europejskim: po raz pierwszy firma wzięła udział w pokazie po tej stronie Atlantyku.
http://fr-ca.actualites.yahoo.com/lalch ... 59299.html
Alain
chatelot16
Wiadomości: 6960
x 264
przez chatelot16 » 30/11/12, 16:21
musimy uważnie przyjrzeć się cenie tego przekształcenia plastiku w olej
dopóki spalamy olej na paliwo, łatwiej będzie spalić plastik i odzyskać zaoszczędzony olej
kojarzy mi się ze spalarnią śmieci ... kiedy rozpoczął się proces selektywnego sortowania, nie było wystarczającej ilości plastiku, aby spalić się dobrze: więc dodało do tego paliwa pali się w wystarczającej temperaturze!
to trochę schadock robić olej za pomocą plastiku ... podczas gdy ma miejsce inny palnik olejowy
w końcu możliwość wytwarzania oleju z brudnego i zmieszanego plastiku zawsze będzie dobrą rzeczą: uzasadni to zbieranie odpadów zgromadzonych przez prąd w niektórych oceanach
Gildas
Wielki Econologue
Wielki Econologue
Wiadomości: 880
x 173
Re: Ponów czarne złoto z plastikiem
przez Gildas » 30/11/12, 17:49
Alain G napisał:Najpierw zmiażdżone tworzywo sztuczne jest następnie umieszczane w dużym „wkładzie”, podgrzewane w celu przekształcenia w gaz, a następnie chłodzoneUAEThe olej następnie rozdzielone przez wejście na powierzchnię.
Woda + olej (bez konieczności oddzielania), paliwo do silnika Pantone!
CQFD.
moinsdewatt
Wiadomości: 5111
x 554
przez moinsdewatt » 01/12/12, 12:29
chatelot16 napisał:musimy uważnie przyjrzeć się cenie tego przekształcenia plastiku w olej ...
Cóż, nie, jest to część energetycznej zawartości tworzywa sztucznego używanego w operacji.
Nie trzeba przynosić zewnętrznego oleju.
chatelot16
Wiadomości: 6960
x 264
przez chatelot16 » 01/12/12, 13:00
oczywiście, jeśli to działa, energia musi zużywać tylko część tego, co produkuje
i jak w klasycznej rafinerii używamy do ogrzewania części, które mają najmniejszą wartość
kiedy zadaję pytanie o cenę transformacji, chcę wiedzieć, czy daje ona dodatnią wartość odpadom z tworzyw sztucznych
jeśli ta transformacja kosztuje 0,1 euro / kg: daje wartość dla wszystkich odpadów z tworzyw sztucznych i spowoduje 100% recyklingu
jeśli ta transformacja jest zbyt skomplikowana i kosztuje 2 euro / kg, nie będzie miała sensu, dopóki cena ropy nie wzrośnie jeszcze bardziej
moinsdewatt
Wiadomości: 5111
x 554
przez moinsdewatt » 01/12/12, 19:27
Zakład przetwarzania odpadów z tworzyw sztucznych w Bristolu
30 Mars 2012 enerzine.com
Cynar, firma specjalizująca się w przetwarzaniu odpadów w energię, ogłosiła niedawno, że udzieliła Rockwell Automation kontraktu w wysokości X milionów dolarów na projekt i budowę nowego zakładu przetwórstwa tworzyw sztucznych w Bristolu w Wielkiej Brytanii. pod koniec okresu eksploatacji paliwa dla SITA UK, spółki zależnej Suez Environnement.
Mająca siedzibę w Londynie firma Cynar opracowała proces technologiczny przetwarzania różnych rodzajów tworzyw sztucznych wycofanych z eksploatacji na paliwa płynne, głównie olej napędowy. Ta technologia przekształca mieszane tworzywa sztuczne pochodzące z recyklingu w „czystsze” paliwa syntetyczne o niższej zawartości siarki.
„Nasza technologia stanowi wyjątkowy i opłacalny sposób na radykalne zmniejszenie ilości zużytych tworzyw sztucznych utylizowanych na wysypiskach i spalarniach” - powiedział Michael Murray, dyrektor generalny Cynar. „Rockwell Automation wzmacnia naszą technologię, oferując kompleksowe projektowanie, rozwój zarządzania cyklem życia i lokalne wsparcie. Będziemy wtedy mieć rozwiązanie procesu technologicznego, które umożliwi nam szybkie wdrożenie naszej technologii na całym świecie. ”
„To dla nas zwycięstwo na rynku odpadów do energii” - powiedział Terry Gebert, wiceprezes i dyrektor generalny Rockwell Automation Global Solutions. „Obejmuje to projektowanie i produkcję systemów przetwarzania rolek, architektury automatyki, oprogramowania i sterowania mocą oraz usług inżynieryjnych / startowych w jednym, w pełni zintegrowanym rozwiązaniu, z wykorzystaniem automatyzacja procesów Rockwell Automation PlantPAx ™. Nasza wiedza na temat procesów, zarządzanie projektami, wiedza branżowa i globalne zasoby pomogą Cynar we wdrożeniu i obsłudze rentownego i zrównoważonego zakładu. ”
W ciągu ostatnich dwóch lat zespół Global Solutions Rockwell Automation współpracował z Cynar, aby opracować inżynierię, modularyzację i usprawnienia procesów w fabryce Cynar po zakończeniu eksploatacji. w paliwie.
Dzięki tej nagrodzie Rockwell Automation będzie mógł uczestniczyć w fazie projektowania i budowy projektu.
http://www.enerzine.com/10/13729+une-us ... stol+.html
renaud67
Zamieściłem wiadomości 500!
Wiadomości: 638
x 8
przez renaud67 » 03/12/12, 11:36
Absurdów wczoraj są prawdy dziś i jutro banałów.
(Alessandro Marandotti)
słoń
Wiadomości: 6646
x 7
przez słoń » 03/12/12, 11:56
Przeczytaj na stronie wspomnianej wcześniej:
może produkować olej napędowy kosztem 17 US centów za litr,
Nawet jeśli weźmie się pod uwagę znacznie niższą cenę energii w USA, wydaje mi się, że się wstrzymuje.
Możemy sobie wyobrazić wiele rzeczy, które uczynią ten proces bardziej opłacalnym:
- odzysk ciepła z maszyny do ogrzewania.
- zastosowanie gazu pochodni, zarówno w przemyśle petrochemicznym, jak i żelaznym i stalowym
- wykorzystanie energii słonecznej
oczywiście częściowo
Ale mówię, że to nie działa z wszystkimi tworzywami sztucznymi, szczególnie z PCW: co dzieje się z chlorem?
chatelot16
Wiadomości: 6960
x 264
przez chatelot16 » 03/12/12, 13:11
chlorowane tworzywa sztuczne są niebezpieczne podczas spalania: dioksyna
ale podczas pirolizy PCW nie pali się: tworzy tylko kwas chlorowodorowy w odzyskanym produkcie: środki nie pozbywają się tego kwasu
przy tej procedurze w celu odzyskania starego brudnego i zmieszanego plastiku lepiej jest, aby prawidłowo zaakceptował pcv bez wytwarzania paliwa dioksynowego
Wiadomości: 6531
x 1647
przez Macro » 06/12/12, 15:12
Przeprowadziliśmy testy z destylatorem laboratoryjnym ... Operacja wydaje się ekonomicznie opłacalna.
Destylowaliśmy używane opakowania z HDPE, PP i polistyrenu i bez dużej wiedzy uzyskaliśmy ekwiwalenty paliwa, które wykorzystaliśmy i pracowaliśmy ... Nawet w szufladzie biurka od miesięcy , ta butelka pozostaje, która ma takie same właściwości jak kero ... jest to puszka lilii osadzona na boku butelki, ale pozostała przezroczysta w przeciwieństwie do niektórych testów, które utleniają i czernią ...
Z pamięci był to styropian filiżanek do ekspresów do kawy
Obraz
Użytkownicy przeglądający to forum : Brak zarejestrowanych użytkowników i gości 125
