Suche drewno opałowe w szklarni w okresie zimowym.
Po ewakuowaniu moich pomidorów pieczonych przez wczorajszy mróz, I
Chciałbym suszyć drewno opałowe w szklarni.
Więc dzisiaj rano przykryłem całą ziemię plastikowymi prześcieradłami.
powierzchnię, aby blokować wilgoć gleby.
Następnie za pomocą termometru/higrometru brałam w regularnych odstępach czasu
dwa pomiary i przepuść je przez kalkulator. http://www.cactus2000.de/fr/unit/pophum.shtml
Zaskakuje mnie to, że ilość wody w powietrzu pozostaje stała:
od 5 do 6 gr na mXNUMX.
Czy to normalne? Spodziewałem się, że woda się skondensuje (co się dzieje)
na plastiku szklarni i ewakuuje się po obwodzie szklarni.
Dlatego ilość wody w powietrzu powinna się zmniejszyć. Dlaczego ona tego nie robi
no.
Dla uzupełnienia danych posiadam linę +-2 mXNUMX drewna (świerk) prawie zieloną, dobrze wentylowaną.
no.
ilość wody w powietrzu jest niska: najmniejszy prąd powietrza w szklarni, która nie jest szczelna jak łódź podwodna, powoduje, że powietrze ma taką samą wilgotność jak na zewnątrz
przy dużej stercie wilgotnego drewna w szklarni będzie inaczej woda ze sterty drewna podniesie wilgotność w szklarni niedostatecznie wentylowana: dlatego należy jak najbardziej otworzyć szklarnię, używać jej wyłącznie jako schronienia
będzie lepsze niż schronisko z nieprzezroczystym dachem: słońce trochę je nagrzeje
Re: Suszenie drewna opałowego w szklarni zimą.
Królik napisał:Po ewakuowaniu moich pomidorów pieczonych przez wczorajszy mróz, I
no.
Odpowiedź kaktusa jest prosta:
jest miejsce w szklarni, w którym zamarzły pomidory, które pozostaje bardzo zimne, ziemia z ziemi na całym obwodzie, z T w nocy około 1 do 5 ° C, w którym skrapla się całe powietrze, które pozostaje gdzie indziej przy tym % wody, nawet jeśli jest znacznie cieplejsza, przy ścianach w dziennym słońcu.
Szklarnia prawdopodobnie nie jest szczelna, a powietrze zewnętrzne przynosi jej wilgoć.
Jeśli jest drewno do wyschnięcia, zapewnia ono wilgoć podczas suszenia, jeśli jest cieplej na słońcu.
Cieplejsza ziemia w środku łatwo uwalnia wilgoć, a tworzywa sztuczne znajdujące się na ziemi nie są na ogół wystarczająco wodoodporne, aby blokować.
Aby uzyskać całkowitą szczelność gazową, należy zachować szczególną ostrożność podczas wykonywania wodoszczelnych spoin.
Aby wysuszyć drewno, należy je dobrze wygrzać na słońcu, przy dobrym przepływie powietrza, aby odparowana woda skropliła się w bardzo zimnych miejscach.
Należy unikać nocnego wychłodzenia drewna przez promieniowanie podczerwone skierowane w stronę nieba, na którym kondensuje się wilgoć, co zakłóca suszenie w ciągu dnia w pełnym słońcu!
należy otwierać, gdy powietrze zewnętrzne zawiera najmniej wody! i wtedy, gdy jest najzimniej, powietrze zewnętrzne zawiera najmniej wody: dlatego należy otwierać w nocy, aby wilgoć pozostawiła gorące drewno do skroplenia lub było zimne
i zamknij dzień, aby zgromadzić ciepło słońca
Wreszcie, nie jestem pewien, czy zamykanie w ciągu dnia jest przydatne: nie martw się i zostaw je otwarte w dzień i w nocy
- Wiadomości: 12309
- x 2970
Ogólnie rzecz biorąc, suszenie zależy od temperatury i wentylacji.
W przypadku szklarni, czyli prawdziwej suszarni, optymalne warunki odpowiadają oczywiście porze gorącej, aczkolwiek poza sezonem można naprzemiennie prowadzić produkcję warzyw i suszenie drewna.
Zasada, której należy przestrzegać, jest prosta: w szklarni najbardziej aktywny jest czynnik temperaturowy, należy go jednak połączyć z wentylacją.
Wyjaśniam: jesienią i zimą naprzemiennie, g okresy wilgotne/chłodne i zimne/słoneczne.
Zawsze, gdy świeci słońce, temperatura wzrasta, a woda z drewna przedostaje się do powietrza w szklarni; łatwo jest zapewnić wylot na górze, przez który wilgotne powietrze będzie uchodzić na drodze konwekcji; w dolnej części będzie oczywiście wlot zimnego i bardziej suchego powietrza, aby zamknąć obwód.
Wymiary otworów stanowią kompromis pomiędzy wzrostem temperatury a odprowadzaniem wilgoci: dlatego wspomniane otwory muszą być dość małe.
Testery wilgotności drewna są drogie i zawodne w przypadku drewna opałowego; Zamiast tego wybierz kilka kłód, które będziesz ważyć w różnych odstępach czasu: dzięki temu będziesz mieć dobry pogląd na postęp suszenia.
Przede wszystkim drewno musi być cieplejsze niż wilgotne powietrze, które zimą często osiąga 100% wilgotności, pochodzące z zewnątrz lub z podłogi szklarni, tak że tak ogrzane powietrze ma wilgotność znacznie niższą niż 100%. na drewnie i szybko je wysusz.
Test można wykonać za pomocą szmatki lub ręcznika do wyschnięcia, bez drogiego urządzenia, szybko schnie na słońcu w temperaturze 40°C latem i przy niewielkim wietrze (jedna do dwóch godzin, jeśli nie jest zbyt gruby, mniej niż 0,3 cm i trochę wykręcony na zewnątrz!!).
Dzięki temu bez urządzenia w niecałą godzinę szybko dowiesz się, czy warunki wysuszają delikatną tkaninę, czy powodują jej zamoczenie, jak to ma miejsce w nocy, nawet latem!
W zimną noc drewno należy chronić przed kondensacją na drewnie lub plandece, często pod plandeką, która ponownie zwilża drewno!!
Wybór powietrza zewnętrznego zależy od tego, czy jest to powietrze wilgotne (gorący deszcz, należy go unikać) czy suche, zatem otwarte w ciągu dnia z dobrą wentylacją.
Otwory należy odpowiednio wyregulować.
Idealnym rozwiązaniem jest, aby drewno było cieplejsze, przynajmniej trochę cieplejsze niż najzimniejsze punkty szklarni, zarówno w nocy (bardzo trudne), jak i w ciągu dnia, przy wystarczającej cyrkulacji powietrza, ale na tyle słabej, aby nie chłodzić drewna zbyt mocno dużo.
Cyrkulacja może odbywać się z zewnątrz lub wewnątrz, ale powietrze pochodzące z zimnej strefy, po kondensacji, nagrzewa się i przechodzi nad drewnem, następnie staje się suchym powietrzem, wysycha i powraca w celu skroplenia zimnej, odparowanej wody .
Przy otwartej zewnętrznej stronie robimy to samo, aby wysuszyć.
Zatem posiadanie zapasu ciepła cieplnego, utrzymywanego w ciągu dnia na noc, przydaje się, aby drewno było nieco cieplejsze (zbiornik na wodę lub blok ziemi, ogrzewany bardziej w ciągu dnia niż w nocy, jak kanadyjska studnia).
Z tego typu kanadyjską studnią www.dlsc.ca w szklarni, nawet znacznie mniejszej, możemy łatwo zapobiec zamarznięciu szklarni, sprowadzając ciepło z głębi ziemi, zwiększone przez zmagazynowane tam letnie ciepło.
- Wiadomości: 12309
- x 2970
Gdy warunki będą sprzyjające, drewno wyschnie i w przeciwnym razie nic się nie poruszy: w praktyce nie ma potrzeby martwić się o zamykanie i otwieranie nawiewników.
Wilgotność dostarczana przez glebę wchodzi w grę dopiero na początku, wraz z pozostałościami poprzedniego podlewania...
jeśli pobiera wodę w równowadze z wilgotnością i temperaturą otoczenia!!!
Uważajcie więc na ten nietrafny pomysł, który uniemożliwia otrzymanie bardzo dobrze wysuszonego drewna, ot tak, suszonego latem w temperaturze 40°C, jeśli trzymacie je w normalnych warunkach, identycznych z pelletem, który z czasem nabiera temp. wilgotność!!!
- Wiadomości: 12309
- x 2970
Oczywiście drewno, które jest higroskopijne, zwykle pozostaje w równowadze ze zmianami w otaczającym środowisku, dlatego drewno bezwodne nie może istnieć samoistnie.
Jednak z praktycznego punktu widzenia i w przypadku, który nas właśnie dotyczy, jest to pomijalne.
W rzeczywistości, wzrost temperatury jest również siłą napędową cyrkulacji powietrza w szklarni z otoczeniem, więc wahania wilgotności wewnątrz plastiku w okresach bez światła słonecznego będą niewielkie (po odparowaniu resztek wody w glebie).
Użytkownicy przeglądający to forum : Brak zarejestrowanych użytkowników i gości 97
