Silnik EMDR k Turtur, co o tym sądzisz?
Po ostatniej publikacji Dr TURTUR:
http://www.philica.com/display_article. ... cle_id=233
Co myśleć? Jest technika, są równania, teoria, replikacje mogą się rozpocząć ...
Krótko mówiąc, co o tym wszystkim myśleć?
Obelix
PS:Dedeleco, gorący ziemniak jest twój .....
Obelix
In medio stat virtus !!
Odpowiedziałem już w innym poście do tego, kto chciał zrealizować ten system !!
Dynamiczna metoda elementów skończonych (DFEM). symulacja jest wykonywana na równania, które początkowo doskonale oszczędzają energię, ale ta symulacja DFEM nie zdaje sobie sprawy, że przy skończonych krokach nie oszczędza energii i dlatego znajduje urojeniowe wyniki poprzez nagromadzenie małych błędów w zachowaniu energii !!
Jest to klasyczny błąd w symulacjach, które nie przestrzegają praw zachowania równań początkowych, takich jak energia o skończonych krokach, które są trochę za duże i które znajdują cokolwiek. !!
Ta sama symulacja w astronomii wykaże, że Ziemia spadnie na słońce, nie obracając się !!
- słoń
- Wiadomości: 6646
Zamiast robić strony matematyczne, zdał sobie sprawę, że jego silnik, doktor Tutur, przynajmniej?
I rzeczywiście, jeśli nie uwzględnia tarcia ani strat spowodowanych efektem Joule'a ...
Zamiast robić strony matematyczne fałszywy, zdał sobie sprawę, że jego silnik, doktorze Tutur, przynajmniej?
Nie, niczego nie osiągnął, ale marnuje swój czas na ludzi, aby to osiągnąć.
Matematycznie, mając równania doskonale oszczędzające energię, znalazł sposób, digitalizując równania, aby nie oszczędzać energii w swoich symulacjach numerycznych ze skończonym krokiem w czasie, co zdarza się każdemu, jeśli nie myśli za mało pochodnych, aby zdigitalizować z zakończonym krokiem !!
Następnie wyjął dymne rozważania graniczące z oszustwem.
To ja próbowałem zastosować słynne równania Turtura.
Przeprowadziłem symulacje za pomocą jego programu i dobrze odtwarza to, co pokazał.
Zrobiłem też mały generator, który jest na moim stole rzemieślniczym i wciąż czekam na świetny pomysł, aby wykonać ostatnią część, zanim spróbuję uruchomić maszynę!
- słoń
- Wiadomości: 6646
Deledeco powiedział:
Nie pozwoliłbym sobie .......
fałszywa matematyka
- sherkanner
- Éconologue dobre!
- Wiadomości: 386
Słoń napisał:Deledeco powiedział:fałszywa matematyka
Zwłaszcza, że nie są (fałszywe)
Po prostu szedłem po przekątnej, równania wydają mi się prawidłowe.
Jednak gdy widzę opis cylindra w płaszczyźnie kartezjańskiej, boli mnie głowa. Mógłby użyć swoich równań we współrzędnych biegunowych, którymi łatwiej manipulować niż sin i cos. Przynajmniej na początku.
Wtedy równania są moim zdaniem niekompletne, nie uwzględniają żadnej siły zewnętrznej w stosunku do układu: grawitacji, tarcia itp.
Krótko mówiąc, przechodzi bezpośrednio do mechaniki stałej, podczas gdy mechanika punktowa jest niekompletna. (tego rodzaju obliczenia i bac + 1 poziom i miałem dawkę bólu głowy ^^)
http://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9canique_du_point
http://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9canique_du_solide
Wówczas użycie siły elektromagnetycznej jest narażone na straty wewnętrzne, które również są pomijane, jak również straty spowodowane sprzężeniem między 2 cewkami.
Kiedy pracujemy, zawsze musimy dawać 100%: 12% w poniedziałek; 25% Wtorek; 32% Środa; 23% w czwartek; i 8% w piątek
Napisałem:
co jest nie tak matematyka stojąca za programem symulacyjnym, który na dokładnych równaniach oszczędzających energię (zaniedbane rozpraszanie) prostego układu (zespół zegara elektrycznego od lat 70. do 80.) znajduje nadnaturalne zjawisko nadenergii !!!, w dobrze znanych równaniach kompasu w cewce, z nieobliczalną liczbą sprzedanych osiągnięć (zegary bateryjne, ponieważ energia jest tracona w rezystorach).
W tych równaniach, które oszczędzają energię (i tracą energię wraz z oporem, aby ją rozproszyć), jak spodziewasz się, że energia zacznie rosnąć ???
To dokładnie to samo, co wiara, że banknoty mnożą się przez obliczenie ich symulacji finansowej na komputerze !!
,Dynamiczna metoda elementów skończonych (DFEM). symulacja jest wykonywana na równaniach, które początkowo doskonale oszczędzają energię, ale ta symulacja DFEM nie zdaje sobie sprawy, że przy skończonych krokach nie oszczędza energii i dlatego znajduje wyniki urojeniowe przez akumulację małych błędów na oszczędzanie energii !!
- sherkanner
- Éconologue dobre!
- Wiadomości: 386
Czy mamy poinformować handlowców?
nie, po prostu daj ten pomysł dr K TURTUROWI, który napisze wiele pięknych artykułów, aby zbić fortunę dzięki pięknym symulacjom komputerowym, publikując w recenzjach handlowców, aby tracili czas na wiarę w cud !!!!
W ten sposób unikniemy kolejnej krachu finansowego dzięki przypadkowym zachowaniom z symulacji Dr K TURTUR, zamiast zachowania owiec, które powodują awarie.
- 18 odpowiedzi
- 8560 widoki
06/09/22, 00:50Temat opublikowany w forum : Innowacje, wynalazki, patenty i pomysły na zrównoważony rozwój
- 730 odpowiedzi
- 148122 widoki
Ostatni post przez Eric DUPONT
24/11/23, 13:45Temat opublikowany w forum : Innowacje, wynalazki, patenty i pomysły na zrównoważony rozwój
- 13 odpowiedzi
- 7937 widoki
Ostatni post przez Janic
20/06/21, 15:14Temat opublikowany w forum : Innowacje, wynalazki, patenty i pomysły na zrównoważony rozwój
- 42 odpowiedzi
- 31994 widoki
Ostatni post przez Lilieth78
20/05/18, 15:32Temat opublikowany w forum : Innowacje, wynalazki, patenty i pomysły na zrównoważony rozwój
- 23 odpowiedzi
- 22512 widoki
Ostatni post przez Ahmed
27/02/17, 19:56Temat opublikowany w forum : Innowacje, wynalazki, patenty i pomysły na zrównoważony rozwój
Użytkownicy przeglądający to forum : Brak zarejestrowanych użytkowników i gości 63
