Falownik na pelety Okofen i kocioł
Po zainstalowaniu mojego kotła Okofen, 25 kW, przedstawiciel handlowy tej marki doradził mi bardziej niż zdecydowanie, aby zainstalować falownik, aby chronić bardzo wrażliwą elektroniczną część tego kotła.
Moje pytanie, bardziej niż to, czy normalne, czy nie, brzmi: jaki typ falownika (oprócz zasilania) powinien zostać zainstalowany w celu zapewnienia rzeczywistej ochrony (interaktywny offline / online / linia). Kocioł pracuje w 10A. Jeżeli falownik ma wyjścia 10 A ...
Zgodnie z reklamą lepiej jest nadać dobry kształt sygnałowi elektrycznemu, wyeliminować przepięcia lub podnapięcia i mikroucięcia ...
Z góry dziękuję za wszystkie odpowiedzi
- Wiadomości: 2081
- x 68
ma szwagra, który sprzedaje falowniki
bez śmiechu, wydaje mi się to obfite. co więcej, w dniu, w którym istnieje prawdziwy problem, taki jak burza z piorunami, nie jestem nawet pewien, czy falownik będzie służyć jako bezpiecznik dla kotła.
wystarczy położyć dobrej jakości ogranicznik na wylocie, który zasila kocioł i punkt pręta.
na poziomie mocy, jeśli masz model z aspiracją, uwaga, moc jest ważna (już nie znam wartości) podczas aspiracji (5 minut dziennie)
dziękuję za odpowiedź:
jeśli chodzi o moc, jest to model z cienką śrubą (uważam, że jego moc wynosi około 1700/1800 wat / dzień: dlatego nie jest ogromna.
w odniesieniu do punktu widzenia sprzedawcy potwierdza, że jeśli część komputerowa i inna elektronika zostaną uszkodzone, w przyszłości, ponieważ naprawdę bardzo wrażliwe, a ponieważ mieszkam na wsi, istnieje duża szansa na że Okofen jest zwolniony z gwarancji, jeśli nie jest chroniony przez falownik ... Podsumowując, założymy, że będzie pochodził automatycznie z energii elektrycznej, a nie z ich maszyny ...
Stąd moje pytanie o falownik i natężenie prądu w gniazdach ... Pozwolę sobie więc odpowiedzieć na pytanie, jaki rodzaj falownika, a potem zobaczę ... Nawet jeśli znajdę dużo kawy z trzeba dodać 150/250 euro, aby zabezpieczyć kocioł, który jest rozliczany w wysokości 9000 euro, bez reszty ...
- Forhorse
- Wiadomości: 2493
- x 365
Cóż, jeśli się nie mylę, falownik, który zapewnia najlepszą ochronę, jest „online”
Osoby „offline” zadowalają się przełączaniem na akumulator, gdy wykryją zbyt wysokie / zbyt niskie napięcie, najczęściej za pomocą prostego przekaźnika, co oznacza, że nie chroni on zbytnio poza odcięciem zasilania.
„Interaktywna rzecz” Nie wiem, czemu to odpowiada, i jeśli mogę się mylić, wygląda to bardziej jak komercyjny argument niż prawdziwa technologia (jak „wat sprzedawca radia samochodowego”)
Ale aby być naprawdę chronionym, powiedziałbym, że potrzebujesz dobrego ogranicznika kategorii 1 u góry stołu, w połączeniu z doskonałą elektrodą uziemiającą, oraz ogranicznika kategorii 2 tuż przed kotłem i jego możliwym falownikiem.
Trudno powiedzieć o mocy falownika. Musi on przynajmniej podtrzymywać prąd pobierany przez kocioł, gdy wszystkie jego urządzenia są w drodze, i bez tych danych nie można podjąć decyzji.
Możemy to zrobić z kadzią, dodając moc wszystkiego, co jest kontrolowane przez kocioł (cyrkulator, silnik śrubowy itp.), Ale tam jest to samo, wymaga danych technicznych, nie możemy zgadywać.
- Forhorse
- Wiadomości: 2493
- x 365
Nie należy mylić stopnia ochrony linii zasilającej z mocą pobieraną przez kocioł.
Nawet jeśli te dwie wartości są ze sobą powiązane, mają niewiele wspólnego ze sobą.
Powinieneś wiedzieć, że w instalacji domowej wyłączniki i bezpiecznik tablicy rozdzielczej służą do ochrony linii (przewodów), a nie podłączonych do niej urządzeń (które powinny mieć własne zabezpieczenia)
Więc jeśli zostaniesz poproszony o linię 10A, wiesz, że zaabsorbowany prąd nigdy nie przekroczy tej wartości, ale może być również znacznie niższy.
300 W przy 230 V to 1.3 A.
Jeśli chcesz znaleźć falownik, który wychodzi 10 A, potrzebujesz jednego z 2300 W ... to zaczyna być dużym falownikiem.
Falowniki komputerowe powszechnie występujące na rynku mają moc od 500 do 800 VA (od 2.2 A do 3.5 A)
Aby uprościć P = U x I za pomocą
P = moc w watach
U = napięcie w woltach (tutaj 230 V z sieci)
I = Natężenie w amperach
P = moc w watach
- Wiadomości: 2081
- x 68
yann16 napisał:dziękuję za odpowiedź:
Wat / dzień, nie wiem. prawdopodobnie chcesz porozmawiać o Wh / dzień. jest to jednostka energii, a nie mocy, więc tak naprawdę nas nie informuje.
yann16 napisał:w odniesieniu do punktu widzenia reklamy potwierdza, że gdyby część komputerowa i inna elektronika zostały uszkodzone, w przyszłości, ponieważ naprawdę bardzo wrażliwe, a ponieważ mieszkam na wsi, istnieje duża szansa, że Okofen zostanie zwolniony z gwarancji, jeżeli nie będzie chroniony przez falownik... ...
to by mnie zaskoczyło. Sugeruję, aby zadzwonić do Okofen France w Barberaz (73), aby poznać ich punkt widzenia, ale nigdy o tym nie słyszałem. to nawet nie wydaje mi się legalne. W tym czasie darty musi tylko powiedzieć, że odmawia zagwarantowania ci telewizora i komputera, jeśli nie są ps na falowniku.
to jest n'importenawak.
Re: Falownik na pelety Okofen i kocioł
yann16 napisał:Witam,
Cześć Yann!
Co to za bzdury!
Umieścisz falownik, a następnie będą się bronić, mówiąc, że nie wybrałeś właściwego !!
Z pewnością mają problem z elektroniką, a ich rozwiązanie to najlepsze bzdury, jakie do tej pory słyszałem.
Mój szwagier do dwufunkcyjnego pieca elektrycznego / olejowego i karta elektroniczna utknęła mu w twarzy w wieku 3 lat, powiedział mi o tym, kiedy to się ostatnio zdarzyło, a ja naprawiłem i zmodyfikowałem kartę, która pracuje od 4 lat bez problemów, to głupie, ponieważ stawiają problemy na plecach klientów za zły projekt na początku.
Prawdopodobnie twoja karta ma słabą filtrację lub zbyt słabe lub źle schłodzone elementy, jak to często bywa.
Alain
Alain
- 6 odpowiedzi
- 13732 widoki
Ostatni post przez gprovoos
03/06/18, 17:43Temat opublikowany w forum : Hydrauliczny, wiatr, energia geotermalna, energia morska, biogaz ...
- 3251 widoki
Ostatni post przez mikaelb
28/10/11, 10:50Temat opublikowany w forum : Hydrauliczny, wiatr, energia geotermalna, energia morska, biogaz ...
- 5114 widoki
30/11/09, 15:02Temat opublikowany w forum : Hydrauliczny, wiatr, energia geotermalna, energia morska, biogaz ...
Użytkownicy przeglądający to forum : Brak zarejestrowanych użytkowników i gości 195
