Pytanie drewniany zespół kotła z akumulacją
- Wiadomości: 112
cześć
Montuję kocioł na drewno z 2 zbiornikami buforowymi 700l
Muszę też zmienić mój elektryczny zasobnik CWU na większy
moje pytanie: czy można wykorzystać starą (150l) jako rozbudowę mojej instalacji grzewczej
2.: powiedz mi, co o tym myślisz
merci d'Avance
merci d'Avance
- Philippe Schutt
- Wiadomości: 1611
- x 33
- Wiadomości: 112
1 zestaw wazonów na robaki
ale widziałem na stronie że były wazony bez membrany więc to odpowiednik mojego balonu z zatkanym wylotem ciepłej wody
2/ to część z balonem/kotłem na drewno, co do której nie jestem pewien
podłączenie do istniejącego obiegu oleju jest prawidłowe
pracuje od 3 lat ze starym kotłem na drewno/węgiel
Zamieniam kocioł na drewno na mocniejszy, aby był w stanie podgrzać balony
- Philippe Schutt
- Wiadomości: 1611
- x 33
1. Uczono mnie, że powietrze z czasem rozpuszcza się w wodzie.
2. tak, chyba zadziałało. Miałeś to, co nazwałem w starym poście uśpioną pętlą, która jest aktywna tylko wtedy, gdy działa jej cyrkulator.
Ale tutaj załóżmy, że TH otoczenia jest „włączone” i że kocioł na drewno jest gorący, a zbiornik zimny. cyrkulator balonowy przepompuje mieszaninę wody gorącej (z kotła na drewno) i zimnej (z balonu)
Wreszcie, naprawdę nie widzę sensu twoich zaworów zwrotnych. co spowodowałoby przepływ wody w przeciwnym kierunku?
- Wiadomości: 112
1 / ok kupię wazon ekspansyjny 100l jak znajdę kompetentnego mag który go sprzedaje
2/ wylot balonu antytermosyfonowego służy do zapobiegania nagrzewaniu się balonów przez powrót promieniowania (nie nagrzewał starego kotła na drewno w trybie oleju opałowego)
drugi, który znajduje się między drewnem a balonem, powinien być użyty właśnie do spowodowania utraty ładunku, a cyrkulator wychodzący z balonu pompuje tylko w tym
ale teraz, kiedy o tym wspomniałeś, nie jestem pewien, jak to powinno być zrobione (masz rozwiązanie?)
cyrkulator w lewym dolnym rogu będzie sterowany albo przez wodę z kotła opalanego drewnem t°, albo przez dym z kotła opalanego drewnem t° (nie zagłębiałem się w to zbytnio)
co zapobiegnie utrzymywaniu kotła na drewno w temperaturze t° i powodowaniu utraty kalorii z balonów
dziękuję za rozważenie mojego projektu
- Philippe Schutt
- Wiadomości: 1611
- x 33
Byłbym zdziwiony, gdyby wystąpiły efekty termosyfonowe podczas pracy cyrkulatorów. Wreszcie...
Nie widzę prostego rozwiązania, z wyjątkiem czekania, aż balon się rozgrzeje, aby skorzystać z ciepła „drewna”.
Ale z kilkoma stycznikami stajemy się lepsi:
Prawa sterowania zaworami mogą być:
Jeśli Tamb jest włączony
-jeśli Tbal wyłączone i Tbois wyłączone, to Vfuel włączone, Vbois wyłączone i Vbal wyłączone
-Jeśli Tbal wyłączone i Tbois włączone, to Vfioul wyłączone, Vbois włączone i Vbal wyłączone
-jeśli Tbal włączony i Tbois włączony, to Vfioul wyłączony, Vbois włączony i Vbal wyłączony
-jeśli Tbal włączony i Tbois wyłączony, to Vfioul wyłączony, Vbois wyłączony i Vbal włączony
Jeśli Tamb jest wyłączony
-jeśli Tbal wyłączony i Tbois wyłączony, to Vfioul wyłączony, Vbois wyłączony i Vbal wyłączony
-Jeśli Tbal wyłączone i Tbois włączone, to Vfioul wyłączone, Vbois włączone i Vbal włączone
-jeśli Tbal włączony i Tbois włączony, to Vfioul wyłączony, Vbois włączony i Vbal włączony
-jeśli Tbal włączony i Tbois wyłączony, to Vfioul wyłączony, Vbois wyłączony i Vbal wyłączony
Logika wynikająca z przełączników (3 powinny wystarczyć)
Vfuel = Tamb x nie (Tbal) x nie (Twood)
Vdrew = Dwóch
Vbal = (Tamb x not(Drewno) x Tbal) + (not(Tamb) x Twood)
Mamb = Tamb
Mwood = Wood2 (na przykład drewno-5°)
sgdg
Proszę bardzo, poprawione!
Vdrew = Dwóch
Mamb = Tamb
sgdg
Ostatnio edytowane przez Philippe Schutt 28 / 07 / 09, 00: 51, 1 edytowany raz.
- Wiadomości: 112
- Philippe Schutt
- Wiadomości: 1611
- x 33
- Philippe Schutt
- Wiadomości: 1611
- x 33
Cześć Turbo,
Trochę się pogubiłem, moja odpowiedź dot
Twoja edycja jest tutaj https://www.econologie.com/forums/autoconstr ... t5437.html
- 1821 widoki
Ostatni post przez Paul44650
- 7 odpowiedzi
- 5764 widoki
Ostatni post przez izentrop
15/11/20, 00:46Temat opublikowany w forum : Hydrauliczny, wiatr, energia geotermalna, energia morska, biogaz ...
- 3805 widoki
Ostatni post przez Bricolo07
29/12/16, 20:43Temat opublikowany w forum : Hydrauliczny, wiatr, energia geotermalna, energia morska, biogaz ...
- 3386 widoki
Ostatni post przez xxx74
26/03/16, 08:49Temat opublikowany w forum : Hydrauliczny, wiatr, energia geotermalna, energia morska, biogaz ...
- 6 odpowiedzi
- 17221 widoki
Ostatni post przez francis02
12/12/14, 11:36Temat opublikowany w forum : Hydrauliczny, wiatr, energia geotermalna, energia morska, biogaz ...
Użytkownicy przeglądający to forum : Bing [Bot] i goście 193
