bezprecedensowe pelety produkcja słomy miskanta
Post usunięty przez autora
Ostatnio edytowane przez stefff 05 / 04 / 12, 17: 55, 1 edytowany raz.
- Wiadomości: 2081
- x 68
nie przesądzając o być może genialnym procesie, który wdrożyłeś, tylko część energii niezbędnej do produkcji pelletu drzewnego jest wykorzystywana w prasie.
konieczne jest również zmielenie/kalibrowanie, a zwłaszcza wysuszenie (co odbywa się przy podgrzewaniu peletu, to prawda)
jakość i konsystencja produktu końcowego zależy w dużej mierze od jakości trocin wejściowych. jest to również zaleta dużych nakładów w porównaniu z małą produkcją: różnice są wygładzane.
istnieją już małe prasy o małej mocy, takie jak ta poniżej
Ekonomiczna produkcja pelletu
Tym, co spowalnia rozwój linii do produkcji pelletu trocinowego itp., jest koszt inwestycji, łącznie z suszeniem.
Czy możesz nam podać cenę małej i średniej linii produkcyjnej.Dzięki
- Wiadomości: 79417
- x 11080
Koszty energii związane z suszeniem i mieleniem są wysokie, ale nie aż tak istotne, niższe niż na przykład koszty rafinacji oleju opałowego.
Oto liczby: ucieleśniona energia peletów i innych paliw ropopochodnych
Ostatnio edytowane przez Christophe 27 / 04 / 09, 11: 11, 1 edytowany raz.
- Capt_Maloche
- Wiadomości: 4559
- x 42
A przecież nie jest łatwo wyprodukować czysty pellet
czy nie wydostaje się za dużo kurzu?
W naszych regionach prężnie rozwija się sektor, który nazywa się CALIS:
https://www.econologie.info/share/partag ... tP8HUZ.pdf
Capt_Maloche napisał:
Obecnie istnieje alternatywa dla pelletu drzewnego, którą można stosować w kotłach na pellet drzewny głównych marek wyposażonych w paleniska z ruchomą podłogą (na przykład marka Gunter); ten nowy rodzaj pelletu o nazwie Agro Pellet jest wytwarzany z surowców roślinnych dostępnych lokalnie.
Jego niezaprzeczalną zaletą jest niewątpliwie roczny współczynnik odnawiania, w przeciwieństwie do drewna, którego tempo będzie większe niż 20 lat. Pellet ten zapewnia dobrą jakość spalania bez śladów klinkieru czy oparów kwasu i charakteryzuje się wyższym bilansem energetycznym niż pellet drzewny.
To nowe źródło energii pełni RENEWABLE składa się z zespołu składa się wyłącznie z produktów roślinnych. Koncepcja wartość dodaną dla wszystkich rodzajów pozostałości roślinnych w zależności od ośrodka o broken nasion podczas sortowania pojemników, niewykorzystanych materiałów roślinnych. Ten materiał źródłowy przedstawia roczne 4000Tonnes dziś jedyny region Etampes (1% produkcji zbóż)
Spółdzielnia rolnicza Ile de France Sud zlokalizowana w strefie przemysłowej Morigny oferuje ten sektor od początku 2009 roku i będzie w stanie dystrybuować początkowo ponad 500 ton, a docelowo 2500 ton rocznie wysokiej jakości pelletu złożonego, na 60% zbóż , 10% makuchów oleistych, 20/30% tarcica dębowa i bukowa z tartaków i zrębków oraz katalizator mineralny odpowiedzialny za eliminację oparów klinkieru i kwasów ;
Pelety nowego typu można przechowywać w tych samych silosach, co ziarna, umożliwiając w ten sposób spółdzielni zapewnienie gwarantowanego 6-miesięcznego zapasu materiału palnego po cenie niższej niż pellet drzewny i za połowę ceny krajowego oleju opałowego.
Jedzenie
Leje zasypowe umożliwiają opróżnianie
zawartość dużej torby lub małego wiadra.
Są one wyposażone:
• dynamiczny striptizer pozwalający na perfekcyjne
przepływ materiału;
• siatka ochronna;
• śruba odzysku znajdująca się pod lejem, zapewniająca
wydobycie materiału.
Wprowadzanie dodatków
Specjalny zbiornik umożliwia włączenie i
bardzo precyzyjne dozowanie dodatków
prezentowany w postaci proszku.
Ważenie - dozowanie
Gdy tylko produkty znajdą się w Kompaktowym Jednostce
Granulacja, są one ważone w sposób ciągły. To pozwala
dokładnie określić proporcję
każdego surowca.
Szlifowanie
Umożliwia to instalacja wstępnego kruszenia, a następnie młyn młotkowy (rafinacja).
zmniejszyć rozmiar cząstek:
• kruszarka wstępna rozbija grube elementy
(grudki, pellet, chipsy);
• rafiner wyposażony jest w młotki (stalowe ostrza), które uderzają
i rozrywają materiał i zmuszają go do przejścia przez siatkę
wykonane z blachy perforowanej. Materia zostaje zredukowana do mąki
aby nadać końcowej granulce nienaganny wygląd.
Mieszanina
• Mieszalnik wstęgowy wykonuje mieszanie
różnych surowców.
• Spryskanie wodą pozwala w razie potrzeby skorygować
wilgotność produktu.
• Następnie mieszaninę przenosi się za pomocą sprzętu
obsługa (winda i śruba Archimedesa) w kierunku jednostki
granulacja.
Granulacja
Prasy wykonują pracę
zagęszczenie materiału poprzez jego wymuszenie
przejść przez kanały kompresyjne
sektora.
Prasy realizują tę pracę dzięki
dwie rolki dociskowe.
Objętość materii zmniejsza się o 4, a
otrzymane granulki mają temperaturę
zbliża się do 100°C.
Chłodzenie
Chłodzenie polega na przejściu od
powietrze o temperaturze pokojowej w złożu
granulki.
Powietrze przepływające poziomo pochłania
ciepło zawarte w granulkach w kontakcie
świeże powietrze jest fajne.
Sito umieszczone pod chłodnicą
usuwa drobne cząstki przed składowaniem lub
pakowanie pelletu.
- Wiadomości: 79417
- x 11080
Capt_Maloche napisał:A przecież nie jest łatwo wyprodukować czysty pellet
Jest to uwzględnione w normach, nazywa się to „trwałością” (jeśli nie da się tego wymyślić):
https://www.econologie.com/proprietes-de ... -3623.html
https://www.econologie.com/biocombustibl ... -3622.html
a) W przypadku granulatu przeznaczony dla osób fizycznych
- Pochodzenie: chemicznie surowe drewno.
- Wilgotność: M08 (<8% względna).
- Trwałość: DU97,5 (co oznacza, że po przesiewaniu, patrz „Dowiedz się więcej”, 97,5% lub więcej granulek musi pozostać nienaruszonych).
- Średnica D06 lub D08 (6 lub 8 mm).
- Długość: <4 lub 5 razy większa od średnicy, tj. Maksymalnie 30 mm dla D06.
- Zawartość popiołu: <A0,5 (<0,5% obj.)
- Siarka: <S0,02
- Azot: <N0,3
- Zamknięcie: <Cl0,01
- PCI:> = Q16.9 (tj. 16.9 MJ / kg lub 4,69 kWh / kg)
- Gęstość nasypowa MMV: BD650 (> 650 kg / m3)
- Wiadomości: 4075
- x 4
Witaj Steffo,
W Belgii jesteśmy zainteresowani Twoją trawką,
Spójrz tutaj: (słowo kluczowe: Valbion-Miskant)
Wygląda na to, że oni też mają laboratorium.
http://agriculture.wallonie.be/apps/spi ... ontres.pdf
- Wiadomości: 79417
- x 11080
- I Citro
- Wiadomości: 5129
- x 11
Dobrze podsumować:
- Firma ta produkuje m.in. prasy do pelletu lub granulatory i młynki do kondycjonowania materiałów przeznaczonych do peletowania.
- Twój poziom podstawowy zaczyna się od 7.5 kW w trybie trójfazowym 380 V.
poruszałem już ten temat dot forumi odkrył we Francji chińskie produkty, których produkty zaczynały się od maszyn o mocy poniżej 3 kW (600 EUR).
Moje myśli były wtedy następujące:
Nasze kosze są przepełnione materiałami palnymi, z których wiele atakuje nas wbrew naszej woli (reklamy, opakowania, odpady ogrodowe itp.), a my płacimy (podatki od odpadów domowych), aby się ich pozbyć.
Wyobraziłem sobie więc, że moglibyśmy poddać te paliwa recyklingowi, tak jak ma to miejsce w przypadku „ręcznych pras gazetowych”. Po wypróbowaniu takich pras mogłem docenić słuszność koncepcji, ale nie produktu.
Czy zatem możemy rozważyć kompaktową niszczarkę/granulkę o mocy mniejszej niż 3600 W w trybie mono 230 V (16 A) za mniej niż 1500 € łącznie z podatkiem?
Pozostaje określić ilość materiału niezbędną do zaspokojenia tych potrzeb.
- 1813 widoki
Ostatni post przez Paul44650
- 3760 widoki
Ostatni post przez yves35
03/10/16, 01:53Temat opublikowany w forum : Hydrauliczny, wiatr, energia geotermalna, energia morska, biogaz ...
- 30 odpowiedzi
- 20772 widoki
17/05/15, 13:23Temat opublikowany w forum : Hydrauliczny, wiatr, energia geotermalna, energia morska, biogaz ...
- 19 odpowiedzi
- 19860 widoki
Ostatni post przez phil59
04/11/23, 18:49Temat opublikowany w forum : Hydrauliczny, wiatr, energia geotermalna, energia morska, biogaz ...
- 13 odpowiedzi
- 22178 widoki
Ostatni post przez 1360
14/08/13, 12:47Temat opublikowany w forum : Hydrauliczny, wiatr, energia geotermalna, energia morska, biogaz ...
Użytkownicy przeglądający to forum : Brak zarejestrowanych użytkowników i gości 228
