Porównaj koszt za kW energii
Bardzo trudno, nie będąc specjalistą, mieć precyzyjną opinię na temat interesu systemu wykorzystującego tzw. energię odnawialną.
Nie możemy zapomnieć o tym, co powiedział Lavoisier: „Nic nie jest stracone, nic nie jest tworzone, wszystko ulega przemianie”
Ciepła nie można „pompować”, można je przenosić z miejsca na miejsce.
Aby porównać końcową cenę kosztu kW dla różnych energii, należy najpierw poznać wszystkie elementy obliczeń, takie jak: DJU dla sezonu grzewczego, T° otoczenia do utrzymania według strat energii, itp., itp. ... następnie wykonaj skomplikowane obliczenia, ale wynik jest tego wart.
Oprogramowanie daje możliwość przeprowadzenia wszystkich tych obliczeń bez znajomości dziedziny i pozwala szybko dowiedzieć się, czy inwestycja jest realna.
- Wiadomości: 79474
- x 11098
Czy spamujesz, zapominając link? Jakie oprogramowanie? O czym mówisz?
Oto porównanie kosztów energii: https://www.econologie.com/chauffage-com ... -3584.html
Czy nie czujecie się głupio, że „reklama” myli kW (jednostkę mocy) z kWh (jednostką energii)?
Ostatnio edytowane przez Christophe 24 / 09 / 08, 15: 50, 1 edytowany raz.
- Wiadomości: 4075
- x 4
Re: Porównanie kosztów kW energii
Toutgaz napisał:Witam,
Tak, ale nadal???;
- Wiadomości: 79474
- x 11098
Christophe napisał:Czy spamujesz, zapominając link? Jakie oprogramowanie? O czym mówisz?
Uważam, że Twoje komentarze są naprawdę nieodpowiednie, nie jesteś zbyt umiarkowany jak na moderatora!
Wykorzystywanie znajomości bez znajomości innych osób jest brakiem szacunku.
W moim przesłaniu, kiedy mówię o oprogramowaniu, to ogólnie rzecz biorąc, radzę
aby uważnie przeczytać wiadomości przed interwencją bez ważnego powodu.
Poza tym najwyraźniej nie potrzebujesz, żebym się tym reklamował forum.
Jeśli chodzi o pańską uwagę na temat kW, chciałbym zauważyć, że kWh to chwilowa moc na jednostkę czasu, kW to chwilowa moc.
W określonym momencie i w zależności od środowiska pracy każdy system wytwarzający, przetwarzający lub przemieszczający energię zapewnia chwilową moc w kW, a nie w kWh.
kWh najczęściej umożliwia ilościowe określenie zużycia energii na podstawie licznika fizycznego według tzw. skali taryf za odprowadzanie, jak w przypadku EDF/GDF.
Dla np. oleju opałowego nie jest to możliwe, w tym przypadku montujemy na palniku licznik godzin, który sumuje liczbę godzin pracy, którą mnożymy przez chwilową moc w kW dostarczoną przez ten ostatni, tutaj możemy mówić o kWh.
Widzisz, zawsze jesteśmy dla kogoś palantem.
Pozdrawiam i dziękuję, że zostawiłeś ten post.
- Wiadomości: 79474
- x 11098
Toutgaz napisał:Aby porównać ostateczną cenę kosztu kW dla różnych energii
Toutgaz napisał:Jeśli chodzi o pańską uwagę na temat kW, chciałbym zauważyć, że kWh to chwilowa moc na jednostkę czasu, kW to chwilowa moc.
Myślę, że Christophe mówił o twoim zdaniu zacytowanym powyżej i tytule.
Nie da się przeliczyć ceny za kW (jak to zaraz potem zdefiniowałeś) to nie ma sensu. Z drugiej strony kWh, które jest miarą energii, tak.
- Wiadomości: 79474
- x 11098
Cóż, możemy mówić o koszcie kW, ale nie jest to energia, ale koszt inwestycji:
Przykłady:
a) generator benzynowy o mocy 3 kW sprzedawany za 600 EUR ma koszt na kW równy 600/3 = 200 EUR/kW
W porównaniu
b) koszt turbiny wiatrowej na kW wynosi około 1000 EUR/kW
c) elektrownia jądrowa kosztuje około 1500 €/kW
W tytule tematu jest wyraźnie zaznaczone „koszt kW energii”...
Przykłady:
W porównaniu
Ostatnio edytowane przez Christophe 25 / 09 / 08, 11: 04, 1 edytowany raz.
- Capt_Maloche
- Wiadomości: 4559
- x 42
Witaj ToutGazie!
Oczywiście jest to praca, ale trzeba zacząć od mniejszego spożycia.
co to za oprogramowanie?
Użytkownicy przeglądający to forum : powietrze pluso, Bing [Bot], Macro i goście 123
