Zdjęcia kocioł na pelet ökofen: instalacja i przechowywanie
- Wiadomości: 79431
- x 11088
Oto zdjęcia jego systemu grzewczego (kocioł, palnik, silos magazynowy i dostawa pelletu) Pelety (granulki drewna), które wysłały mi Did67. Pozostawiam mu więcej szczegółów na temat jego instalacji.
Komentarze są wskazane przez Did67 poniżej.
ps: jeśli chcesz zobaczyć inną instalację, oto kompletny plik na pelletach: Ogrzewanie za pomocą kotła Pellet, wiesz wszystko
A) Dostawa kotła i montaż
B) Szczegóły dotyczące palnika
C) Wymiennik ciepła ze sprężynami czyszczącymi
Ostatnio edytowane przez Christophe 04 / 09 / 08, 12: 17, 3 edytowany raz.
- Wiadomości: 79431
- x 11088
- Wiadomości: 79431
- x 11088
- Wiadomości: 79431
- x 11088
- Gruszka Belle Helene
- Éconologue dobre!
- Wiadomości: 389
Gruszka Belle Helene napisał:Dobry wieczór,
więc mam pytanie: tandetny: chciałbym wiedzieć, jaki jest cel odpylacza, ponieważ nie mam go na mojej instalacji?
Miłego wieczoru Helena
Po pierwsze, cześć!
Odkurzacz jest dostawcą, który go zapewnia. W przeciwnym razie Okofen zapewnia rodzaj dużej „skarpety”. I dlatego musisz umieścić dwa przyłącza: jedno pośrodku, aby wydmuchać pellet, drugie z boku, aby zbierać zakurzone powietrze bez ich zasysania.
Narzędzie jest proste: pelety są „wydmuchiwane” z ciężarówki przez dużą ilość powietrza; to powietrze jest wypełnione kurzem; powietrze należy usuwać z silosu, zatrzymując pył; Dlatego mój dostawca używa tego rodzaju dużego odkurzacza.
Nie jestem pewien, ale przypuszczam ponadto, że odkurzacz wydobywa więcej powietrza niż cios ciężarówki, a więc silos jest lekko wciśnięty (więc nawet jeśli nie był całkowicie wodoodporny) - mój jest), to zapobiegnie przedostawaniu się kurzu do pomieszczeń ...
- Éconologue dobre!
- Wiadomości: 389
kikou
ok, dziękuję, rozumiem lepiej. Nie potrzebuję tego, ponieważ nasze połączenia strażackie są na zewnątrz na podwórzu, a gdy kierowca wyszedł z kurzu ... na zewnątrz dobrze po prostu nie zapomnij zamknąć okien samochodu lub domu
W każdym razie fajna instalacja Didier.
Ja nie powiem, że czekam na zimę z niecierpliwością (byłoby głupio biorąc pod uwagę, że tutaj było zgniłe lato), ale chciałbym zobaczyć mój kocioł na trasie.
W każdym razie na razie słońce się kręci i jesteśmy szczęśliwi.
pocałunkami. Helena
pocałunkami. Helena
Re: Zdjęcia ökofen kocioł na pellet: instalacja i magazyn
Christophe napisał:Oto zdjęcia jego systemu grzewczego (kocioł, palnik, silos magazynowy i dostawa pelletu) Pelety (granulki drewna), które wysłały mi Did67. Pozostawiam mu więcej szczegółów na temat jego instalacji.
Jasne.
Zawsze pamiętam, że nie reklamuję danej marki. Specjalistom przypominam, że to PESK 15 (kondensacyjny) firmy Okofen. Na pierwszym zdjęciu widać również skraplacz „zaszczepiony” na kotle, przed wypływem gazu do komina: gazy są „wdmuchiwane” w dół przez wentylator, przeciwdziałając przepływowi powrotu zimnej wody. „Wąż typu pralka” to system płukania wymiennika (dwa automatyczne płukania dziennie).
Zainteresowanie tymi zdjęciami polega na pokazaniu szczegółów zwykle ukrytych, ponieważ instalator musiał zdemontować kocioł, aby odwrócić silos-przekaźnik i wejść do miejscowego i na szczęście byłem poza pracą (cóż, przez pech: po zawale serca!).
Skomentuję, jak tylko Christophe powie mi, jak to zrobić.
I zawsze jestem gotów odpowiedzieć na wszystkie pytania i uzupełnić inne zdjęcia, które mogą określać szczegóły, zgodnie z interesem każdego z nich (albo na drutu, albo przez MP).
- Wiadomości: 79431
- x 11088
tył kotła, z układem kondensacyjnym: rodzaj pierścienia zębatego u góry, wokół którego nawinięty jest czarny kabel elektryczny = koniec silnika wentylatora, który odprowadza spaliny w dół; u dołu: wylot „przyssawki” do odprowadzania gazu / dostarczania powietrza z zewnątrz (w przypadku zespołu przyssawek); poniżej, tuż powyżej: przyłącze powrotu zimnej wody (pod prąd); duża szara rura, jak osłona elektryczna umieszczona w pętli = ochrona przyłącza wody do płukania, z zaworem elektromagnetycznym do przykręcenia kranu ...
Rozpoczęcie ponownego montażu na miejscu: skraplacz z tyłu jest na miejscu i przykryty kapturem: po prawej odgadujemy mapę i całą wbudowaną elektronikę; w środku korpus kotła pod jego izolacją; pasza na pelety nie jest jeszcze na miejscu (prostokątny otwór na dole)
Silos kotła jest na miejscu; kaptury zostały przekazane; na dole widzimy łańcuch prowadzący do: a) systemu dozowania pelletu u podstawy silosu; b) śrubę, która przenosi granulki do palnika ...
Palnik „wulkan” Okofen (widziany z góry): w środku, nadejście peletu; dwie rury wlotu powietrza (impulsowo przez zmienny wentylator sterowany przez komputer); pod kątem: sonda termiczna do zapłonu (jak opalarka); u góry: wylot rury doprowadzającej powietrze do dopalania spalin (uzupełnia przestrzeń wokół palnika) ...
Tak zwany system sterowania zaworem bezpieczeństwa „Belimo”: zamyka się automatycznie w przypadku problemu (w tym w przypadku przerwy w dostawie prądu: zamykanie uruchamiane sprężyną, a więc zmagazynowana energia; otwieranie wymaga prądu); zapobiega „cofnięciu się płomienia” do silosu kotła w przypadku anomalii, takiej jak przerwa w dostawie prądu ...
Fragment zaworu bezpieczeństwa (identyczny z dużym kranem ze stali nierdzewnej o 1/4 obrotu) pośrodku; „miska” po lewej stronie = wentylator o zmiennej mocy
Szczegóły wentylatora
Fragment korpusu kotła, bez osłony, widok z góry; z „turbulatorami”, w których krążą gazy; źródła wytwarzają turbulencje dla lepszej wymiany ciepła z wodą krążącą w koronie; raz dziennie są animowane w celu uwolnienia osadzającej się sadzy (automatyczne czyszczenie - jeden silnik na wszystkie sprężyny + zagęszczanie popiołu w popielniczce); widzimy po prawej i lewej stronie rury zamknięte przyspawanym korkiem (= zaciskanie, w celu zmniejszenia mocy do 15 kW, z „nadwozia” 20 kW).
- 12453 widoki
Ostatni post przez Remundo
18/10/10, 00:03Temat opublikowany w forum : Hydrauliczny, wiatr, energia geotermalna, energia morska, biogaz ...
Użytkownicy przeglądający to forum : Brak zarejestrowanych użytkowników i gości 209
