Na podstawie tych dokumentów Ademe: https://www.econologie.com/agriculture-e ... -2872.html
Na stronach 5 i 19 znajdują się bilanse „energii wejściowej” dwóch instalacji.
Weźmy jako przykład stronę 2ieme 19:
Potrzeba 2.542 ton (z czego 1264 T to czysta ciecz, czyli 50% ciał stałych) na 156.996 3 m313.000 biogazu, który wyprodukował: 626.000 80 kWhe i 1 174 kWhth przy całkowitej wydajności 000 (energia elektryczna + ciepło), otrzymujemy w ten sposób 156 996 3 kWhe energia „brutto” za XNUMX XNUMX mXNUMX.
Albo biogaz ICH rzędu 7,5 kwh (1 m3 gazu ziemnego lub 1L oleju opałowego = około 10 kwh), a zatem 0,75 L oleju opałowego.
Ale potrzeba 2542/157 = 16,2 kg „materiału wejściowego”, aby wyprodukować 1m3 biogazu lub 0,75 litra oleju opałowego.
Dlatego też 16,2 / 0,75 = 21,6 kg 50% cieczy (przynajmniej), aby 1 L.
Przybliżając i uzyskując kolejność wartości, konieczne jest, aby 20 kg materiału (50% cieczy) wytwarzał 1L oleju opałowego.
Siła „metanogeniczna” rośnie wraz z procentem suchej masy, z drugiej strony nie wiem w jakich proporcjach (trawa bogata w celulozę ma jedną z najlepszych właściwości metanogennych).
Jakikolwiek jest rząd wielkości: W zależności od materiału, pomiędzy materiałem 10 i 20Kg należy użyć odpowiednika jednego L oleju opałowego w warunkach optymalnej wydajności (bakteriologia i idealne warunki T °, mieszanie, ph ... itd.), Szybko rozumiemy, że nie jest to rozwiązanie, które zastąpi roczne 2000L domu ... chyba że masz 20 40 ton biometanizowalnego materiału, więc BARDZO duży ogród lub przyjaciel farmera ...
Oto niektóre moce metanogenne odzyskane w sieci i niektórych biurach projektowych:
w biogazie M3 / T of Mat. bydlę
Używany smar 800
531 resztki żywności
Nasiona traktowane 530
Odpady z suszenia kukurydzy 485
400 Bleaching Lands
Smary flotacyjne 395
Olej sojowy / margarynowy 395
Olej rybny 375
373 Spring Rafts
Spadki 327 Fall
Odpady firm konserwowych 270
230 Fines and Spathes
Melasy 225
Kiszonka kukurydziana 195
Słomki do kukurydzy 195
175 Alkohol
Zielone odpady (koszenie) 85
Sterydy 85
Pozostałości destylacyjne 75
Obornik bydła 70
Bęben warzy 60
42 obornik kurze
Obornik bydlęcy 25
Obornik z chwastami 17
Obornik prosiaka 15
Obornik świński 12
12 Gestation Sow Manure
oczywiście są to stawki za standardowe produkty. Aby uzyskać lepszy pomysł, musisz zrównoważyć stawki MS / MB i MO / MS.
