Sam inżynier elektryk, jestem z Landes
Przedstawiam moją instalację z 10.5 kW własnego zużycia energii słonecznej z autoconso bateryjnym.
Zarządzam instalacją za pomocą sterownika PLC, ekranu dotykowego i zdalnego alarmu SMS.
Oprócz tej instalacji jestem w trakcie instalowania na mojej ziemi rury o średnicy 80 mm na wysokości 250 m i wysokości 40 metrów.
Mogę mieć więcej niż 10l / s przy deszczowej pogodzie, ale chcę tylko użyć 4l / s. Obecnie szukam generatora, który byłby wyposażony w koło piasty (w turbinealternateur, Allytech ....)
Czy masz jakieś wskazówki dotyczące instalacji tej turbiny lub innych dostawców generatorów?
Projekt generatora Sam Pelton 40m dla 4l / s
Re: Sam generator generatora Peltona 40m dla 4l / s
W przypadku małych instalacji często dobrze działają turbiny Banki / Crossflow, przy niższej wydajności, ale jesteśmy w stanie przejść prawie wszystko https://en.wikipedia.org/wiki/Cross-flow_turbine
W obliczeniach narożników stołu 4 l / s => 14.4 m3 / h
Straty ciśnienia: 2mCE, a więc ponad 38m, powiemy 35mCE z łokciami i innymi
Moc hydrauliczna: 1.4 kW
W przeciwnym razie istnieje również Turgo https://en.wikipedia.org/wiki/Turgo_turbine co pasuje dobrze do tego zakresu, ale jest bardziej wrażliwe na pękanie (łożysko, oś), ponieważ siła strumienia nie jest zrównoważona i bardzo wibruje, dobrze na Banki i Turgo są turbinami akcji, więc nie ma potrzeby uszczelnienie Najlepsze dla mnie pozostaje Banki, ponieważ mało wibracji i lepiej rozłożona siła.
Użytkownicy przeglądający to forum : Brak zarejestrowanych użytkowników i gości 187
