Dla tych, którzy mnie nie znają, przychodzę tu co roku w okresie wakacyjnym, aby rozwijać mój projekt wiatrowy.
Obecnie posiadam turbinę wiatrową (średnica 1.9m), łopatę i domowy generator przepływu osiowego, zdjęcie w moim poprzednim poście. Jestem tutaj, aby ulepszyć część generatora i szukam porady lub opinii osób, które przewinęły alternator samochodowy.
obecnie moim problemem jest to, że przy przepływie osiowym ma silny moment rozruchowy, który uniemożliwia uruchomienie łopatek, a wytwarzane napięcie nie jest regulowane. Myślę, że z alternatorem, którego wzbudzenie przechodzi przez przekaźnik 5 V na mikrosilniku, może być jedynym rozwiązaniem pozwalającym uniknąć pustego zużycia i mieć regulację mocy wyjściowej.
Z góry dziękuję za Twoją opinię
Przewijak do alternatora do turbiny wiatrowej
Re: Przewijanie alternatora do turbiny wiatrowej
witam ponownie wszystkich, dobrze przewinąłem alternator, ale przejście z 8 zwojów na 1 mm do 20 zwojów na 0.85 mm to za mało. Wpadłem na inny pomysł, możliwe jest uzwojenie jednofazowe, ponieważ stwierdzam, że gdy trójfazowe nakładają się w przesunięciu, tracimy miejsce, myślę, że mogę umieścić więcej miedzi, jeśli każde wycięcie jest wypełnione w ten sam sposób. Wiem, że moc spadnie, a pojedyncza faza nagrzeje się bardziej, ale chcę jak najszybciej wyprodukować 13.4 V.
Nie wiem, czy to bzdura, ale nie mogę znaleźć żadnych informacji na ten temat w Internecie.
- Wiadomości: 13734
- x 1526
- Kontakt :
Jeśli cewki są powietrzne, bez rdzenia żelaznego, nie stawiają oporu, jeśli nie są obciążone. Więc kiedy jest pusty, powinien się swobodnie obracać.
Nie widziałem zdjęć, ale z takim generatorem przepływu osiowego: http://www.heliciel.com/Library/generat ... 0axial.pdf .Bricolo07 napisał:obecnie moim problemem jest to, że przy przepływie osiowym ma silny moment rozruchowy, który uniemożliwia uruchomienie łopatek
zwiększenie liczby obrotów pozwala na wykonanie tego samego napięcia przy mniejszej prędkości, ale nie zapominaj, że moc = moment obrotowy x prędkość
praca na niższych obrotach nie zmienia maksymalnego momentu obrotowego: dlatego użyteczna moc jest dzielona proporcjonalnie do redukcji prędkości
a co gorsza, moc wzbudzenia pozostaje stała ... więc poniżej pewnej prędkości moc wzbudzenia staje się większa niż moc wytwarzana
przeciętny alternator 30A 12V ma 360W...nie jest duży, a po zmniejszeniu prędkości robi się sfatygowany
alternator samochodowy nie jest zoptymalizowany pod kątem działania przy niskich prędkościach ... jest zoptymalizowany do działania w określonym zakresie prędkości, ale przy dużych prędkościach jest najlepszy: regulator zmniejsza wzbudzenie, aby uzyskać właściwe napięcie, jest daleki od nasycenia i ma mniej złe osiągi ... gdy silnik zwalnia, podniecenie wzrasta, aż się nasyci i nagrzeje ... ale w samochodzie nie ma to wpływu ważne, ponieważ silnik ma więcej niż wystarczającą dostępną moc
w przypadku turbiny wiatrowej nigdy nie należy używać regulatora alternatora, ponieważ im bardziej turbina wiatrowa zwalnia, tym bardziej zwiększa wzbudzenie, aż do utknięcia: lepiej mieć stały prąd wzbudzenia niż regulator, który robi coś przeciwnego do tego, co jest potrzebne
regulacja prądu wzbudzenia pozwala wybrać prędkość, gdy ładuje akumulator kwasowo-ołowiowy ... kiedy zmniejszasz wzbudzenie, turbina wiatrowa obraca się szybciej ... gdy ją zwiększasz, obraca się wolniej: możemy zatem znajdź eksperymentalnie, przy jakiej prędkości wytwarza największą moc
- Wiadomości: 13734
- x 1526
- Kontakt :
Alternator samochodowy nie jest zainteresowany z powodów, na które się powołujesz, a także z powodu mocy pobieranej przez wzbudzenie, co zmniejsza wydajność.
To, co działa najlepiej, to wielobiegunowy strumień osiowy z magnesem trwałym, dowód http://www.sepen.fr/index.php?option=co ... &Itemid=27
i dziękuję za te dwie ostatnie wiadomości, których nie widziałem.
Zawsze szukam najlepszego możliwego generatora dla mojej turbiny wiatrowej, która również ewoluowała.
Zgadzam się z Tobą, przepływ osiowy jest najlepszy, ale regulacja nie jest zrobiona i nie planowałem jej kupować.
Jeśli usunę regulator z alternatora, przy ilu V i A wzbudzę wirnik?
Dla mnie rozruchowy moment obrotowy nie stanowi problemu ponieważ podłączyłem bardzo mały silniczek 12v (video) który wytwarza 12v przy 150 obr/min turbiny wiatrowej, na te zaciski podłączam przekaźnik 12v który steruje wzbudzeniem alternatora czyli że przy mniej niż 150 obr./min nie ma oporu.
dobry pomysł?
Robiłem testy na starym alternatorze, udało mi się zdobyć nowszy, który według mnie ma mniejszą rezystancję, ale są nowe piny (DF) i nie wiem co z nimi zrobić. Założę nowy temat na wszystkie nurtujące mnie pytania.
dziękuję
dobry pomysł?
dziękuję
cześć
na rynku są gotowe turbiny wiatrowe, które nie są zbyt drogie i które mają poważniejsze osiągi niż alternator do samodzielnego montażu, którego stojan i tak nie wytrzyma z upływem czasu
Użytkownicy przeglądający to forum : Brak zarejestrowanych użytkowników i gości 146
