Zasada Carnota mówi, że do uzyskania energii mechanicznej potrzebne są dwa źródła ciepła (zimne i gorące). Ale to tylko zasada i nawet jeśli zawsze była sprawdzana, to nie została udowodniona.
Jeśli spojrzymy teraz w skali mikroskopowej, ciepło odpowiada średniej prędkości cząsteczek gazu poruszających się we wszystkich kierunkach. Co ostatecznie odpowiada nieuporządkowanej energii mechanicznej. Pomysł polegałby zatem na odzyskaniu tej mikroskopijnej energii w celu uzyskania energii nadającej się do bieżących zastosowań z efektem chłodzenia gazu.
Na pierwszy rzut oka można by powiedzieć, że jest to sprzeczne z prawami termodynamiki (zaburzenie może jedynie wzrosnąć), jednak w pewnych warunkach wydawałoby się, że tak nie jest. Zaburzenie to nasila się na całym świecie, ale może zmniejszyć się lokalnie. „Twierdzenie o fluktuacji”
Nie jest to część procesu superjednostkowego, ponieważ: odzyskana energia < energia dostarczona (ciepło), jednakże każdy gaz o temperaturze pokojowej może dostarczyć dużą ilość po lekkim ochłodzeniu.
Może się to wydawać absurdalne, a studia są w powijakach, ale może to być bardzo interesujące rozwiązanie do studiowania.
To trochę skomplikowane, ale bardzo interesujące i na wypadek, gdyby ktoś mógł pójść dalej:
Strona badacza pracującego nad tą tematyką
http://rsc.anu.edu.au/~evans/
Jego recenzja prasowa
http://rsc.anu.edu.au/~evans/papers/sel ... ortsFT.pdf
Przeprowadził także eksperymenty, które zmierzałyby w tym kierunku, nawet jeśli dalekie były od stwierdzenia, że taka maszyna (wykorzystująca ciepło do wytwarzania energii mechanicznej/elektrycznej poprzez „odrzucanie zimna”) może istnieć.
Ale bądź ostrożny, nic konkretnego nie zostało jeszcze wyprodukowane (uważaj na tych, którzy ponownie wykorzystują to do sprzedawania kiepskich planów) ;-)
Energia z ciepła - wbrew zasadzie Carnota
- nonoLeRobot
- Mistrz Kyot'Home
- Wiadomości: 790
- x 13
- nonoLeRobot
- Mistrz Kyot'Home
- Wiadomości: 790
- x 13
Pragnę zaznaczyć, że ta wiadomość (z wyjątkiem ostatniego zdania) jest kopią starej wiadomości ze starej forum datowany na 10 lipca 2005, chwilę przed powstaniem strony (początek 2006) sprzedający "plany" na ten pomysł i reklamujący się na tym memie forum. (można się zastanawiać, czy to nie zainspirowało go do zorganizowania oszustwa)
Nie miałem czasu przeczytać linków, ale obiecuję, że wkrótce to poprawię.
Wyobrażam sobie, że Twoja koncepcja opiera się na idei ukierunkowania mieszania molekularnego, aby przekształcić je mniej więcej w ruch mechaniczny (oscylacyjny?) na większą skalę? Zgadza się ? Na papierze wygląda to rzeczywiście ładnie, ale jest bardzo teoretyczne.
Potem jest już pewne, że jest to sprzeczne z zasadą zwiększania entropii. Ale hej, nigdy nie udało mi się zrozumieć, czym naprawdę jest entropia, a tym bardziej entalpia. Gdyby więc okazało się, że to nieprawda, byłoby to dla mnie całkiem niezłe rozwiązanie.
- Wiadomości: 79462
- x 11097
Ta przemowa przywodzi mi na myśl taki wynalazek (który pozostał w szafie): http://annuaire.econologie.com/index.php?page=1&id=0036
I przynajmniej na tej stronie dostęp do pliku .pdf jest bezpłatny!
Wydaje się, że mówisz o różnych formach demona Maxwella (w 1865 r.); możliwe dzięki krótkim wahaniom na poziomie atomów, ale nie w skali makroskopowej:
zobacz:
http://rsc.anu.edu.au/~evans/index.php
i książki Maxwella i wiele innych później!!!
Zawsze staraj się napędzać łódź do przodu, wykorzystując energię wody, którą odzyskujemy tworząc lód w morzu!!
zobacz:
- Były Oceano
- Wiadomości: 1571
Cóż, ponieważ lód zajmuje 10% więcej miejsca niż woda, jeśli utworzysz lód z wody za łodzią, lód popchnie go do przodu i popłynie do przodu...
Zamiast spalać paliwo, aby zwiększyć objętość powietrza i uzyskać ciąg, wytwarzasz lód, aby zwiększyć objętość wody i uzyskać ciąg.
Ale hej, to jest kapilotowane jak coś
[Tryb MODO = ON]
Były oceaniczny napisał:Ale hej, to jest kapilotowane jak coś
Czy nie byłby bardziej napędzany lodem? Z lekką tendencją do nadsterowności
Kapilotrowany, to raczej zasada higrometru: może pracować na łodzi, ale potrzebne są długie włosy, trzymane w wodoodpornej pochwie, którą otwierasz, gdy chcesz ciągnąć łódkę, tak aby wchodząc morska wilgoć spowodowała, że włosy kurczyć się
A bientôt!
- 11 odpowiedzi
- 1849 widoki
Ostatni post przez phil59
30/01/24, 22:51Temat opublikowany w forum : Hydrauliczny, wiatr, energia geotermalna, energia morska, biogaz ...
- 1099 widoki
23/10/23, 10:04Temat opublikowany w forum : Hydrauliczny, wiatr, energia geotermalna, energia morska, biogaz ...
- 1925 widoki
Ostatni post przez Paul44650
- 5 odpowiedzi
- 2575 widoki
Ostatni post przez Janic
08/05/23, 08:37Temat opublikowany w forum : Hydrauliczny, wiatr, energia geotermalna, energia morska, biogaz ...
- 9 odpowiedzi
- 2910 widoki
Ostatni post przez Ahmed
29/09/22, 21:43Temat opublikowany w forum : Hydrauliczny, wiatr, energia geotermalna, energia morska, biogaz ...
Użytkownicy przeglądający to forum : Brak zarejestrowanych użytkowników i gości 140
