Regulacja prędkości wiatru przed podmuchami (Mistral)?
- Grelinette
- Wiadomości: 2007
- x 272
Nie bardzo wiedziałem gdzie umieścić ten temat, a raczej moje "pytanie techniczne", ale z szacunku dla poważnych projektów wiatrowych zamieszczam swój problem tutaj...
Proszę bardzo, próbuję regulować prędkość obrotową mojej turbiny wiatrowej za pomocą prostego systemu, ponieważ mieszkając w Prowansji, często wieje mistral, który wieje w porywach i moja turbina wiatrowa traci, jakby to powiedzieć, poczucie rytm!
Jak uniknąć tego przyspieszenia, które wpływa na jego harmonię?
Jeśli masz jakieś pomysły...
Oto moja turbina wiatrowa w akcji przy silnym wietrze
- Wiadomości: 79374
- x 11064
Re: Regulacja prędkości turbiny wiatrowej przed porywami (Mistral)?
To całkowicie poważna prośba, więc przeniosłem ją „do wielkich lig” lol
- Wiadomości: 79374
- x 11064
Ach ach ach! Lepiej byłoby obejrzeć film przed przeniesieniem posta
Mały drań idzie!
Czy te 2 wycięte butelki to głośniki?
Jednak Twoje pytanie dotyczące podmuchów pozostaje aktualne!
Mały drań idzie!
- Grelinette
- Wiadomości: 2007
- x 272
Christophe napisał:Ach ach ach! Lepiej byłoby obejrzeć film przed przeniesieniem posta
Mały drań idzie!
Witaj Christophe,
Cieszę się że ci się podoba ... Rzeczywiście, szyjki butelek po obu stronach służą jako głośnik.
Muzyczna turbina wiatrowa to nowa koncepcja, z pewnością trochę „lekka” z naukowego punktu widzenia, ale poezja jest nadal istotna w naszym świecie sztywnych nauk. (Poza tym, pamiętasz: robię to znowu w porównaniu do pierwszą innowacyjną turbinę wiatrową tego samego rodzaju, ale cichy pomimo swojego wyglądu).
Powiedziawszy to, mechaniczna regulacja prędkości obrotowej to poważny temat, który zajmuje mnie w tej chwili w związku z innym projektem znacznie większej turbiny wiatrowej, nad którą pracuję: turbiną wiatrową o średnicy około 2,5 m z 5 łopatami.
Chcę przetestować mechanikę ostrzy, które zmieniają częstość występowania siły odśrodkowej. Zrobiłem prototyp w makiecie, który prezentowałem na ekonologii, ale nie mogłem go znaleźć: 2 koncentryczne rurki przesuwne). Zdjęcie Operacja szkicu
Niedawno odwiedziło mnie kilku znajomych inżynierów i doradzili, żebym zainstalował go z dala od domu, ponieważ wątpią, czy system będzie wystarczający przy silnym wietrze, co wiąże się z ryzykiem, że jedna z łopatek poluzuje się i odleci jak strzała!
Więc pojechałbym i zainstalował go na wzgórzu dość daleko... w najgorszym przypadku pewnego dnia z wielkim mistralem, blada poluzuje się i przebije pechowego dzika... z którego zrobię gulasz!
Drugi ważny temat, który mnie niepokoi, jest skierowany w stronę wiatru, zawsze mechanicznie.
Tutaj wiatr jest zmienny, z brutalnymi porywami, które powodują, że turbiny wiatrowe obracają się z dryfem. Kusi mnie, aby wypróbować starą, sprytną technologię starych wiatraków, które miały drugą małą turbinę wiatrową ustawioną prostopadle do głównej. Układ ten musi nadawać bezwładność ruchowi obrotowemu:
Cześć Grelinette
Jeśli Twoje 3 sprężyny nie mają dokładnie tej samej sztywności, napięcia wstępnego itp. lub ślizganie/tarcie nie jest równe w rurkach mocujących ostrza itp., stworzysz „znaczącą” i „nieprzewidywalną” nierównowagę „z ostrze wystające najdalej. (możliwość wibracji, stłuczenia itp.)
Hipoteza: konieczna byłaby możliwość kontrolowania jednoczesności mimośrodu wyjściowego ostrzy, na przykład za pomocą pojedynczej sprężyny sterującej wyjściem 3 ostrzy za pomocą linek lub podobnego urządzenia. (Trzy linki połączone razem, zanim udało się wciągnąć oś sprężyny).
- Zamieściłem wiadomości 500!
- Wiadomości: 534
- x 56
Cześć Grelinette,
Myślę, że musimy zachować prostotę, mistral naciska mocno i sam zapłaciłem tę cenę… być może z dużą sprężyną, taką jak tylny amortyzator pojazdu, byłaby odpowiednia między osią łopatek a osią generatora.
Aby rozpocząć, naprawdę musisz spojrzeć mniej więcej matematycznie na statystyki pogodowe, utratę energii, którą możesz zgłosić, a zwłaszcza moc, którą chcesz wyciąć.
To dobierze rozmiar sprężyny i pokaże Ci, co możesz zyskać. Kalkulacja narożna w celu oceny zainteresowania w stosunku do złożoności realizacji.
Powodzenia w projekcie, ja też od jakiegoś czasu pasjonuję się tego typu maszynami....
Co więcej, dzisiaj wydaje się powszechnie, że rozsądne połączenie energii słonecznej i wiatrowej (z zaporą hydrauliczną) umożliwiłoby uwolnienie się od energii jądrowej, przynajmniej w Stanach Zjednoczonych. Podstawą tego powiązania jest moc obliczeniowa niezbędna na wyższym szczeblu łańcucha dostaw do zarządzania siecią pomiędzy popytem, dostawami energii słonecznej i wiatrowej oraz magazynowaniem hydraulicznym (zestaw obliczeń w czasie rzeczywistym obejmujących statystyki, dane pogodowe, rezerwę potencjału, niezbędne odciążenie, transfery energii itp.). )
powodzenia
powodzenia
- Grelinette
- Wiadomości: 2007
- x 272
Flytox napisał:Cześć Grelinette
Zadawałem sobie już pytanie o niewyważenie powodowane przez łopatki, których odległość/oś wirnika jest zmienna i może być różna. Twój pomysł z pojedynczym kablem jest interesujący i rozwiązałby problem, ale musi dać się zmieścić w rotorze. Wyobraziłem sobie inne proste rozwiązanie mechaniczne, w którym każde ostrze ma dokładnie tę samą odległość od osi do wirnika: centralny dysk przebity rowkami, który łączy każde ostrze.
To powiedziawszy, nawet jeśli wszystkie ostrza działają w ten sam sposób, zastanawiam się również, czy nie występuje systematyczny brak równowagi wynikający z faktu, że ostrze, które dociera do dołu (pionowo, końcem w dół), podlega również dodanej sile grawitacji na siłę odśrodkową, a pionowe ostrze u góry odczuwa odwrotny skutek?...
Czy to zjawisko braku równowagi występuje we wszystkich turbinach wiatrowych o osi poziomej?
- Wielki Econologue
- Wiadomości: 1111
- x 189
Cześć
Dryf występuje w wirach śmigła, jeśli umieścisz je wyżej, będzie na wietrze i powinno mniej oscylować.
Aby ograniczyć prędkość, jednym z pomysłów (który widziałem w sieci, ale nie mogę znaleźć) jest umieszczenie łopatek w dół rzeki, z samą przeciwwagą zamiast wiatrowskazu, i wykonanie łopatek elastycznych lub przegubowych ze sprężyną, które wyginają się do przodu pod wpływem zbyt silnego wiatru, automatycznie zmniejszając powierzchnię nawietrzną.
- Grelinette
- Wiadomości: 2007
- x 272
lilian07 napisał:Co więcej, dzisiaj wydaje się powszechnie, że rozsądne połączenie energii słonecznej i wiatrowej (z zaporą hydrauliczną) umożliwiłoby uwolnienie się od energii jądrowej...
Witaj Lilian07,
Podążam za Twoją uwagą, ponieważ niedawno w innym temacie zadałem pytanie, czy ruchome panele słoneczne mają taką samą wydajność?
Wyobraziłem sobie półprzezroczyste łopaty turbin wiatrowych, w których na wysokości żeber umieszczono panele słoneczne, jak w skrzydłach samolotu...
- Grelinette
- Wiadomości: 2007
- x 272
dede2002 napisał:Cześć
Aby ograniczyć prędkość, jednym z pomysłów (który widziałem w sieci, ale nie mogę znaleźć) jest umieszczenie łopatek w dół rzeki, z samą przeciwwagą zamiast wiatrowskazu, i wykonanie łopatek elastycznych lub przegubowych ze sprężyną, które się składają do przodu (raczej tył?...) pod wpływem zbyt silnego wiatru, automatycznie zmniejszając powierzchnię nawietrzną.
Witaj Dede,
Zapewne chodzi Ci o turbinę wiatrową tego modelu:
Jest taki zainstalowany niedaleko mojego domu. Wygląda na to, że ewoluował z przegubowymi ostrzami, które zmieniają swój profil wraz z wiatrem.
Poszedłbym zrobić zdjęcie lub sfilmować.
- 33 odpowiedzi
- 25054 widoki
Ostatni post przez dede2002
24/07/14, 06:47Temat opublikowany w forum : Hydrauliczny, wiatr, energia geotermalna, energia morska, biogaz ...
- 20 odpowiedzi
- 23328 widoki
Ostatni post przez Forhorse
18/03/11, 12:04Temat opublikowany w forum : Hydrauliczny, wiatr, energia geotermalna, energia morska, biogaz ...
- 5 odpowiedzi
- 2976 widoki
Ostatni post przez I Citro
19/07/09, 20:26Temat opublikowany w forum : Hydrauliczny, wiatr, energia geotermalna, energia morska, biogaz ...
Użytkownicy przeglądający to forum : Brak zarejestrowanych użytkowników i gości 121
