wiatr mikrofonu Rada samochodu elektrycznego
Witam wszystkich ...
Odtąd większość moich podróży odbywa się elektrycznie, a nieruchomość jest dość dobrze wystawiona na działanie wiatru. Dobrze by mi poszło w produkcji energii wiatrowej do celów prywatnych, aby częściowo naładować mój Tchernomobile akumulatorami ...
Pomysł:
Znajdź turbinę wiatrową o mocy od 400 do 1000 W używaną w niskiej cenie, zamontuj ją na kole zębatym mojej cassby i spraw, aby załadowała paczkę przemysłowych akumulatorów inwertera kadmu nikiel 96 V 100 Ah ... Wtedy falownik (3 kW) rozładuje akumulatory w kierunku ładowarki mojego Tchernomobile powiedzmy, że od 20:XNUMX do północy EDF przejmie kontrolę poza godzinami szczytu, aby zakończyć ładowanie ...
- Mam batterie,
-w falowniku mam duży falownik komputerowy z akumulatorem ołowiowym HS podany dla 3000VA z dostępną mocą wyjściową 230V 16A (myślę, że jest szczytowy przez ograniczony czas, to pulsar MGE Extreme 2000)
- maszt do wspinania się na 12m mam (możliwość nawet do 18 metrów) ...
To, co mam mniej, to (zgodnie z mapą wiatru) to wiatr ...
Jednak jeden z moich sąsiadów ma turbinę wiatrową znacznie mniej odsłoniętą, niż mogłaby być moja w szczycie jego domu i obraca się szybko prawie 24/24 ... a w dolinie intre, gdzie mieszkam, było dużo '' turbina wiatrowa pompująca wiatr w przeszłości (starożytni nie umieszczali ich tam, by wyglądały ładnie ...)
Celem gry jest zainwestowanie jak najmniej na początku, nawet jeśli oznacza to późniejszą modernizację instalacji (wymiana falownika na pro).
Oczywiście niewiele wiem o fanach
Co wybrać: 3 a 5 ostrzy? Pionowa ??? Jaka moc 300,600,1000,3000 ??? Matowe pytanie, bez obaw ... Mam dobrą rurkę o średnicy 200 i 150 mm, którą z łatwością mogę bezpiecznie schować na ścianie mojego domu, która wznosi się na wysokość 7 metrów ...
Wybrałem kilka reklam na lbc
http://www.leboncoin.fr/bricolage/416246735.htm?ca=7_s
http://www.leboncoin.fr/bricolage/360588701.htm?ca=7_s
http://www.leboncoin.fr/bricolage/414845135.htm?ca=7_s
Opinie ???
Pomysł:
- Mam batterie,
Opinie ???
- Remundo
- Wiadomości: 16198
- x 5268
będziesz żałował swojej architektury ...
Już teraz naładuj swoją Nicad 96V turbiną wiatrową, nie wiedząc, czy punkt pracy ma dobrą wydajność.
Po drugie, ładowanie / rozładowywanie pośredniej paczki Nicad zje 30%.
Po trzecie, aby twój Nicad 96V pasował do Nicad 170V w samochodzie, potrzebujesz choppera wspomagającego ...
Lepiej poproś o miernik wtrysku z turbiną wiatrową. Nie improwizujesz w ten sposób technika elektroniki o ciągłej mocy.
W najgorszym przypadku, nawet jeśli masz stary miernik dysku, możesz podłączyć falownik Windy Boy do zestawu wiatrowego godnego tej nazwy.
To prawda, że nie ma licznika na wietrze ... więc jeśli masz ogromną turbinę wiatrową, która nie kosztuje dużo, możesz marnować prąd
ale w domu złom na budowę turbiny wiatrowej nie jest darmowy ... produkuje to, czego chce i niekoniecznie wystarcza do zarządzania ładowaniem baterii CdNi ... wolę baterie ołowiowe o wiele prostsze: po prostu wykryj koniec napięcia ładowania ... możesz je ładować niskim prądem bez łamania głowy
oczywiście byłoby bardziej logiczne, że edf kupuje i płaci za energię za normalną cenę ... ale w międzyczasie musisz przejść przez baterie
- Wielki Econologue
- Wiadomości: 1155
Dziwka,
Makro już, jeśli chcesz oszczędzać, zaczyna się od nieplanowania żadnych wydatków ....;)
Ponownie wykonaj szczytowy koniec domu, który będzie cię kosztował wystarczająco dużo, a nawet więcej, jeśli spadnie na twój pojazd ... blok bryzy i kamienie ścian nigdy nie zostały stworzone do zbierania sił bocznych. ale wszyscy widzą południe u swoich drzwi, to powiedzieli, grupa konstruktorów i / lub instalatorów turbin wiatrowych AFPEE ostrzegła, ponieważ jest coraz więcej problemów z montażem lub mocowaniem turbin wiatrowych na szczytach ...
Myślę, że wiem (:)), że masz środki do produkcji, więc dlaczego nie spróbować przygody ???
W przeciwnym razie przejdź do strony SEPEN, będziesz już mieć wiele informacji na temat niektórych modeli, które mogą ci odpowiadać, a zwłaszcza prawdziwe testy.
Na farmie wiatrowej jest jedzenie i picie, bierze shenzou, jest trafnie nazwane, ponieważ gdy jest wiatr, ostrza wytwarzają ZOUUUUU.
Weź eoltec o tej samej mocy, co wyjdzie z prądu w trybie awaryjnym ...
Przyjmuje HAWT, a nie VAWT (poziomy i nie pionowy), pionowy pasek gówna nie sprawia przykrości niektórym (z wyjątkiem tych, którzy lubią niebezpieczeństwo;) brak produkcji i pęknięcia) ....
I wreszcie osobiście wolę zgodzić się z świnką Hugue, jeśli chodzi o moc turbiny wiatrowej.
Lepiej mały, który często się obraca, niż duży, który potrzebuje dużo wiatru ....;)
A jeśli, podobnie jak chatelot, ładujesz akumulatory ołowiowe (w celu odzyskania), a następnie ładujesz ucztę ...
Robię małe odchylenie od tematu: dzisiaj usłyszałem w radiu, że mówiono o tym, że EDF podnosi cenę zakupu energii odnawialnej, aby kontynuować ...
Następnie idź prosto do 18 m, jeśli możesz, będziesz mieć średni wiatr znacznie większy niż 12 m. Siła wiatru jest funkcją sześcianu prędkości.
Aby wiedzieć, czy masz wiatr, nie jest to mapa wiatrowa, na którą musisz spojrzeć, ponieważ ogólnie ta mapa ma pomiary wykonane w odległości 50 m lub 100 m od ziemi ...
Jest piękny i rzeczywiście anemometr, którego potrzebujesz. Położysz go na macie, aby przenieść się do miejsc, które uważasz za sprzyjające wiatrowi.
Podoba mi się: „ocena mocy” bezpieczna prędkość wiatru 40 m / s mdrrrrr 40 * 3.6 = 144 km / h , należy pamiętać, że przy maszcie od 4 do 5 m nie ma większego ryzyka ...
hihihihihi, sikam tam ...
„Trójłopatowa turbina wiatrowa 600 W z zabezpieczeniem przed wypadnięciem”
i jest „profesjonalnym” sprzedawcą
http://electrosun.fr kto również dokonuje na nim rabatu;) ....
Tak więc profesjonalista, który mówi do ciebie o ostrzu zamiast ostrza i który nie zrozumiał, że ostrza mają profil stworzony do wygrania w przypadku przeceny, nie jest nic wart i nie wie, co sprzedaje, to jest więc z pewnością turecką turbiną wiatrową pytającą Ruthena, co o nim myśli;) ...
na koniec
http://www.ronan-tourdumonde.com/eolien ... 0c0eb77031
A priori jest to dobra maszyna ... dla żeglarzy, i znowu w świetle ostatniego wiersza zapisanego w raporcie dixit
„Ale spotkanie z innymi kupcami sprawiło, że zmieniłem nieco zdanie. Produkcja wydaje się być bardzo nierównomierna. Jedna turbina wiatrowa będzie w porządku, a inna będzie stanowić duży problem. Wątpię, czy materiały dobrze wytrzymują czas ”.
Więc też nie dobrze.
Aby pomóc ci w wyborze, unikaj małego wiatraka, który musi szybko się obracać, jeśli nie ma średniego wiatru co najmniej 5 do 6 m / s na poziomie gruntu unikaj czego ...
W rzeczywistości wszystko mierzy potencjał wiatru, to jest jak w przypadku silnika, jeśli tworzysz silnik, nie znając właściwości paliwa, które sprawi, że będzie on działał, prawdopodobnie nie będziesz zadowolony z wyniku. ..
Zobacz gorzej por. shenzouuuu
Możesz iść i poprosić o radę na temat małej grupy wiatrowej Yahoo, ale zacznie ona od nakazu pomiaru potencjału wiatru ponad wszystko. na południu, a zasada jest dość podobna do ekonologii, z wyjątkiem skutecznego moderowania, gdy tylko pojawią się nazwy ptaków lub rażący temat. powiedziałem, że to ziewanie, że nie byłem, ale zawsze otrzymuję określony temat i wiadomości ...
Sur http://www.thewindpower.net/forum/ też, ale wróć i powiedz nam, co wychodzi oczywiście osobiście mnie to interesuje i może być przydatne dla wszystkich.
I oczywiście dobre zdrowie ...
na koniec
- Wiadomości: 79394
- x 11077
Mój szczyt domu nie jest betonowym blokiem, ale w kamykach z kamyków ściana ma grubość 90 cm u podstawy i 50 cm u góry, oczywiście przecinają ją pręty gwintowane z przeciwległymi płytkami wewnątrz na zewnątrz stopa masztu wystarczająca masa do farbowania mogę bez problemu utrzymać maszt).
Nie planuję wspinać się 12 metrów nad zębnikiem, ale tylko 4 do 6 metrów. Ta część masztu miałaby średnicę 150 w stali o grubości 4.6 mm bez spawania, pierwszy element 8 m byłby na 200 mm tej samej faktury.
Akumulatory, które mam (niestety jest to nikad z ciekłym elektrolitem). Mogę je skonfigurować w 12,24,32,48,96 V, jeśli będą ładować powoli ładowarkę do akumulatora ołowiowego przewidzianą na przykład dla turbiny wiatrowej o mocy 600 W. nie wybuch, jest włączony ...
Cóż, najpierw muszę znaleźć anemometr. Mam maszt telewizyjny, którego już nie potrzebuję ... Położę go na końcu ...
Mój obecny falownik jest zbyt lekki dla mojego saksofonu, prawdopodobnie mógłby zostać użyty do cricuitów z mojego domu dedykowanych, które nie są niezbędne, jeśli się zepsują (i które mogą być łatwo przełączone z powrotem do sektora w przypadku końca żywotności baterii
Dla wentylatora ... oparłem się na małej elektrowni wiatrowej z dużym „skrzydłem”
Że gdyby ładował akumulatory za pomocą regulatora ładowania
i rozładowałbym akumulatory za pomocą falownika (mój zasilany jest napięciem stałym 48 V i ma napięcie 230 V 50 Hz)
- Wielki Econologue
- Wiadomości: 1155
„Szczyt mojego domu nie jest z pustaków żużlowych, ale z kamyków z kamyków, ściana ma 90 cm grubości u podstawy i 50 cm u góry”
Jeśli się nie mylę, twoja kamienna ściana nie jest uszczelniona betonem, a nawet jeśli w jakikolwiek sposób ściana nie jest odporna na wysiłek poziomy, pręty gwintowane, czy nie. Teraz, jeśli weźmiesz to pod uwagę nie ma ryzyka ... ale wyobraź sobie, że stopniowo wibrujesz ścianę, wkładając wysiłek, na który nie planujesz się oprzeć, Twoim zdaniem, jak długo zanim zobaczysz, jak się formuje pęknięcia? Mając już przerobioną starą kamienną ścianę, taką jak Twoja (tutaj jest to średnio 90 cm szczytu i 50 w ścianie), mogę powiedzieć, że jeśli musisz to zrobić ponownie, nie opuściłeś 'auberge, do tego dodajesz duży problem pokryć dachowych, który może nastąpić itp. itd ...
Gra jest tego warta ??? ??? jak wszyscy mówili, do południa u jego drzwi ...
makro
„u podstawy masztu znajdowałby się wystarczający blok farbowy, mam możliwość usztywnienia masztu bez obaw”.
Postać, którą mówię, to nikiel, chłopcze i przymocowana do stopy na fundamencie wlana w beton, to wszystko.
„Nie zamierzam wspinać się 12 metrów nad zębnik, ale tylko 4 do 6 metrów. Ta część masztu miałaby średnicę 150 ze stali o grubości 4.6 mm bez spawania, pierwszy element 8 m byłby 200 mm tej samej faktury”.
Co chcesz już zamontować ??? mikro lub mała turbina wiatrowa
, z takim masztem nawet myślę, że można zapomnieć o chłopakach ...
http://forum-photovoltaique.fr/viewtopi ... 0&start=20
trzymaj przykład, że nawet z matą dla kota jest możliwa, mata jest cięta u podstawy.
Mała sztuczka polega na tym, że pokazuje ona zdjęcie stopy nowego
z jego wzmocnieniem. Oto, co ogólnie daje pionowa turbina wiatrowa, po raz drugi widzę cięcie masztu z powodu braku równowagi, wyobraź sobie zębnik ...
tutaj wyjaśnienie, dlaczego im wyższy maszt, tym więcej wygrasz.
http://alizes.jimdo.com/monter-un-proje ... ur-du-mat/
tutaj, aby dać ci wyobrażenie o produktach wraz z ich testami
http://alizes.jimdo.com/telechargement/ ... eoliennes/
aby powrócić na maszt, trzeba by obliczyć wszystko, co myślę, że może być bez osłon, ale dla bezpieczeństwa umieścisz mu szereg powyżej skrzyżowania 200/150.
makro
osobiście nie wiem
makro
„No cóż, najpierw muszę znaleźć anemometr… Mam maszt TV, którego już nie używam… Na koniec go położę…”
tak, jeśli nie cokolwiek z silnikiem, który sprawia, że jest obecny;), myślę, że obecnie w dobrym starym komputerze rodzaj programu oscillo z rejestratorem danych można równie łatwo uczynić rejestratorem danych.
Aby skalibrować anemometr, zabierasz samochód w bezwietrzny dzień i mierzysz napięcie wyjściowe zgodnie z prędkościami, będzie ono już dość precyzyjne do zastosowania, jakie będziesz mieć.
w przeciwnym razie masz takie rzeczy:
http://www.inspeed.com/wind_data_logging/Default.asp
lub w Lidl, aby nie reklamować się tam jest ustawiony lub na rogu też też mi powiesz, czasami zamiast budować to prawda, że okazja może być bardzo dobra ...
makro
„Mój obecny falownik jest zbyt lekki dla mojego saksofonu, prawdopodobnie mógłby być użyty do dedykowanych cricuitów w moim domu, które nie są niezbędne, jeśli się zepsują (i które można łatwo przełączyć z powrotem do sieci w przypadku zakończenia autonomii Bateria ”
Dobry pomysł znajduję, szczególnie w obwodzie świetlnym, jeśli dodatkowo masz w domu diody LED, tyle samo, by powiedzieć, że światło będzie bezpłatne, jeśli będziesz miał lekki wiatr.
makro
"Jeśli chodzi o wentylator ... polegałem na małej elektrowni wiatrowej z dużym" skrzydłem ""
To nie jest takie proste ... Generator i ostrza są jednym, im bardziej wiatr będzie wymuszał, tym bardziej ostrza szybko się obracają.
Więc im szybciej się obraca, tym bardziej wzrasta siła elektromotoryczna "utrzymując" wirnik i zapobiegając jego nadmiernej prędkości, przy łopatkach zbyt dużych dla małej mocy generatora, następuje mechaniczne "przeciągnięcie", ostrza mają większy moment obrotowy że silnik i nagle to regulacja robi krok, jeśli reguluje to blokuje lub na przykład dobrze jesteś czysty albo zablokuj turbinę wiatrową tak szybko, jak to możliwe, albo módl się i włóż do schronienia z nadzieją, że żadne ostrze nie odhaczy się ...
Zasadniczo istnieje związek między średnicą a mocą, którego należy przestrzegać ...
spójrz na link w raportach z testów, który da ci dobry obraz tego wszystkiego, a zwłaszcza pomysł między rzeczywistością pomiarową a fikcją produkcyjną ogłoszony przez producentów ...
Dla przypomnienia, niektóre bardzo źle wykonane turbiny wiatrowe zużywają energię .... dzieje się tak dlatego, że silnik napędzany jest przy niskiej prędkości wiatru, aby uruchomić uruchomienie wirnika, z wyjątkiem tego, że w przypadku lekkiego regularnego wiatru silnik pompuje, ale wiatr nie jest wystarczająco silny, wirnik nie uruchamia się nagle silnik przywraca energię i tak dalej ....
makro
makro
osobiście nie wiem
makro
makro
makro
- 7624 widoki
Ostatni post przez chatelot16
17/11/14, 14:10Temat opublikowany w forum : Hydrauliczny, wiatr, energia geotermalna, energia morska, biogaz ...
- 7 odpowiedzi
- 9038 widoki
Ostatni post przez dziadek
23/07/11, 09:36Temat opublikowany w forum : Hydrauliczny, wiatr, energia geotermalna, energia morska, biogaz ...
- 72 odpowiedzi
- 32696 widoki
Ostatni post przez dront
06/03/11, 21:57Temat opublikowany w forum : Hydrauliczny, wiatr, energia geotermalna, energia morska, biogaz ...
- 71 odpowiedzi
- 47197 widoki
Ostatni post przez MAMO
28/02/10, 15:22Temat opublikowany w forum : Hydrauliczny, wiatr, energia geotermalna, energia morska, biogaz ...
- 2432 widoki
21/04/09, 19:50Temat opublikowany w forum : Hydrauliczny, wiatr, energia geotermalna, energia morska, biogaz ...
Użytkownicy przeglądający to forum : Brak zarejestrowanych użytkowników i gości 160
