Chciałbym zainstalować małą turbinę wiatrową o mocy około 1000W. Wiem, że w tym podejściu najważniejsze jest zadbanie o ekspozycję na wiatr. Musiałbym więc umieścić go idealnie 12 m nad ziemią, nad otaczającymi dachami.
Moje ograniczenia to raczej podmiejskie środowisko miejskie i dobra orientacja w stosunku do dominujących wiatrów. Do tego jesteśmy w wietrznym korytarzu (prosta ulica prowadząca do frontu) i dość otwartej tylnej ścianie (kampus z kilkoma budynkami i kilkoma drzewami), co sprawia, że instalacja może być ciekawa.
Ogród nie jest zbyt duży (około 100m2 do dyspozycji na gruncie) co ogranicza korzystanie z niego przez facetów. Dom ma około 6m wysokości. Ogród zajmuje stary dom zaadaptowany na letnią kuchnię i warsztat (wysokość ok. 3m)
Dlatego chciałbym umieścić turbinę wiatrową na wysokości co najmniej 10 m. Moim pierwszym pomysłem było zamocowanie masztu na ścianie warsztatu. Byłoby to możliwe dla pierwszych 3 metrów, ale dla reszty myślę, że rozwiązanie jest nieopłacalne. To rzeczywiście pozwoliłoby mi zamontować maszt o wysokości co najwyżej 6 m, co nie byłoby zbyt wydajne. Szukam więc rozwiązania masztu bez odciągów kompatybilnego z tą konfiguracją.
Zapomniałem wspomnieć, że dostęp do dźwigu jest niemożliwy, więc koniec z jednoczęściowymi masztami i ciężkimi fundamentami.
Rozwiązanie zaproponowane tutaj http://www.aurore-energies.com/eolienne/mat_d_appui_mural_anti_vibration_pour_eolienne/mat_mural_pour_eolienne_whisper_100.html częściowo rozwiązuje mój problem, ale nie pozwala mi osiągnąć interesującej wysokości.
Więc jeśli macie jakieś pomysły to jestem chętny bo tutaj jestem zupełnie suchy.
Z góry dziękuję za sugestie.
Jerome
[/ Url]
Mała turbina wiatrowa: kwestia masztu
- Forhorse
- Wiadomości: 2491
- x 364
Myślę, że jeśli chcesz obejść się bez faceta, musisz poszukać samonośnego masztu: około 3 lub 4 rur lub kątowników połączonych ze sobą poprzeczkami, dokładnie tak, jak słupy wysokiego napięcia.
można go montować bezpośrednio na miejscu przez spawanie lub skręcanie. Jeśli nie masz lęku wysokości i zachowujesz niezbędne środki ostrożności (uprząż, kask) możesz go zmontować bezpośrednio na już ustawionym miejscu (poprzeczki służą jako szczebel drabiny, aby uzyskać dostęp do górnej części)
W przeciwnym razie niektórzy używają słupów ulicznych: dużych ocynkowanych ośmiokątnych rur o lekko stożkowym kształcie.
- Wielki Econologue
- Wiadomości: 1155
między byciem a patrzeniem istnieje margines.
Jeśli ta marża jest dodatnia, to tym lepiej, inaczej to katastrofa....
Jeśli przymocujesz maszt do ściany, a maszt jest za mały, to nie ściana z bryzy go utrzyma, ściana przyjdzie wraz z masztem, jeśli upadnie.
między anteną a turbiną wiatrową ograniczenia nie są takie same, w przypadku turbiny wiatrowej o mocy 1 kW powiedziałbym, że patrząc z przodu, będziesz miał wirnik o średnicy około 2.4 m, mocno naciska, gdy wieje wiatr. ...
najpierw trzeba trochę policzyć...
A przed zakupem turbiny wiatrowej powinieneś przede wszystkim zmierzyć wiatr za pomocą anemometru, a nie wzroku, i w miarę możliwości wykonywać pomiary przez 5 do 6 miesięcy, krótko mówiąc, znać potencjał wiatru w domu, pozwoli to uniknąć przykrych niespodzianek, gdy w produkcji.
a między nami 12 m to minimum, aby mieć stabilny wiatr, a zwłaszcza maksimum, aby nie musieć ubiegać się o pozwolenie na budowę, ale w żadnym wypadku nie jest to idealna wysokość, aby mieć dobrą produkcję...
- plasmanu
- Wiadomości: 2847
- x 180
Działa na tej samej zasadzie, co słupy EDF w wąskich uliczkach, żeby nie dotykać podłogi.
Żadnych pobytów.
Wygląda jak podwójny uchwyt anteny satelitarnej.
Przy niewielkim wietrze porusza się trochę przy głowie.
Ale jest solidny.
Turbina wiatrowa około 1 kWh.
Skuteczne, jeśli nie wspinasz się dużo.
Moim zdaniem za ścianą z pustaków żużlowych znajduje się również większy plac wewnętrzny, który mocuje plac zewnętrzny.
Żadnych pobytów.
Ale jest solidny.
aby wybrać wysokość, nie trzeba robić maksymalnej dozwolonej, więc 12m ... a nawet byłoby pożądane, aby zrobić więcej ... szkoda, że uprawnienie jest trudne do uzyskania
dla 12m masztu mocowanie do 3 metrowej ściany jest mało przydatne: fundament na ziemi i tak musi wytrzymać, aw najgorszym przypadku jak nie trzyma to nie warto wyburzać połowy domu
rozwiązanie w stylu pylonu wysokiego napięcia jest najbardziej praktyczne: zestawy konstrukcji kątowych precyzyjnie docięte i nawiercone, zmontowane za pomocą śrub, część już zamontowana służy jako rusztowanie do wspinania się wyżej
im szerszy słupek, tym bardziej można zredukować ilość żelaza przy takim samym całkowitym oporze
okrągłe żelazne słupy są mniej masywne, ale grubsze i cięższe... i trudniejsze do zbudowania, ponieważ koniecznie potrzebny jest dźwig
jeszcze jeden szczegół, słupek poprzeczny jest nie tylko łatwy do zbudowania, ale również łatwy do demontażu w celu odbudowania go w innym miejscu, jeśli to nie daje satysfakcji
anemometr, często używamy 3 anemometrów półkuli: mają one dużą niedogodność: działają zbyt dobrze przy wszystkich kierunkach wiatru: dlatego są zbyt optymistyczne w przypadku wiatrów wirowych, które nigdy nie wieją wystarczająco długo, aby przynieść korzyści prawdziwej turbinie wiatrowej: dlatego konieczne jest nie tylko zarejestrowanie prędkości wiatru na anemometrze, ale także kierunku i wykonanie obliczeń, aby odjąć wszystkie momenty, w których kierunek zmienia się zbyt szybko
fundament pod pylon poprzeczny: musi być ciężki: niekoniecznie najlepszym pomysłem jest marnowanie betonu poniżej poziomu gruntu: wolę zbudować prosty kwadratowy budynek z litego muru, którego ciężar jest używany do zapewnienia stabilności pylonu
dom może być również użyty jako fundament, ale nie mocuj go na górze ściany, która nie jest zbyt solidna: zamocuj na dole ściany, aby wykorzystać cały ciężar ściany
widzimy maszty w trójkątnych szelkach z 3 słupkami na anteny GSM: tworzy to dziwne kąty i komplikuje konstrukcję: uważam, że kwadratowy pylon wysokiego napięcia jest łatwiejszy do wykonania w kątownikach stalowych
- plasmanu
- Wiadomości: 2847
- x 180
Taka jest zasada struktury plastra miodu.
To najlepszy kompromis, materiały, waga, wytrzymałość.
Utalentowana natura.
Następnie: szeroka podstawa, w kierunku cienkiej końcówki: jest pusta w środku. Dobrze widoczny dostęp.
I jak pająk robimy środek, a potem rozciągamy kable dookoła. Jest odporny na krople wody. Na dużą skalę.
- Wielki Econologue
- Wiadomości: 1155
Co do okrągłego masztu to nie ma potrzeby dźwigu, przede wszystkim potrzebna jest przegubowa stopa masztu z drążkiem dźwigniowym pod kątem prostym do masztu, a na końcu drążka kółko do zawieszenia auta lub sejf.
Możesz przeciąć maszt na pół (dostarczyć śruby, aby ponownie połączyć dwie części), połączyć obie części razem, a na górnej części umieścić również drążek do podciągania, nagle po zamontowaniu i zamocowaniu pierwszej sekcji, włóż drążek mocno na drążku drugiego i mocno ciągniemy;), obraca się i skręcamy obie części, bingo ma okrągły maszt postawiony bez dźwigu;).
W przeciwnym razie oto przykład tego, co możesz zrobić:
http://www.fieldlines.com/index.php/top ... #msg928142
wejdź w środek tematu i otwórz pdf będziesz miał plan ;) .
Poza tym lepiej rozumiemy to, co właśnie wyjaśniłem…
tutaj inaczej
http://www.deanbennett.com/tower_instructions.htm
i wreszcie
http://www.fieldlines.com/index.php/top ... #msg914848
istnieją również niezbędne obliczenia do wyjaśnienia i rysunki, które dobrze pasują do nazwanego pliku pdf
http://www.kkn.net/dayton2005/KE1IH-Dayton-2005.pdf
więcej
tutaj inaczej
i wreszcie
więcej
- 19 odpowiedzi
- 21554 widoki
Ostatni post przez Fadelau
09/12/22, 18:23Temat opublikowany w forum : Hydrauliczny, wiatr, energia geotermalna, energia morska, biogaz ...
- 4322 widoki
Ostatni post przez Kirika
26/06/19, 18:05Temat opublikowany w forum : Hydrauliczny, wiatr, energia geotermalna, energia morska, biogaz ...
- 66 odpowiedzi
- 28979 widoki
02/07/19, 00:24Temat opublikowany w forum : Hydrauliczny, wiatr, energia geotermalna, energia morska, biogaz ...
- 6209 widoki
Ostatni post przez danpat
18/12/18, 05:24Temat opublikowany w forum : Hydrauliczny, wiatr, energia geotermalna, energia morska, biogaz ...
- 6510 widoki
29/11/18, 18:50Temat opublikowany w forum : Hydrauliczny, wiatr, energia geotermalna, energia morska, biogaz ...
Użytkownicy przeglądający to forum : chris59 i goście 199
