Niektóre dane dotyczące biogazu?
Jestem bardzo zainteresowany budową rodzinnego metanizatora na nasze odpady organiczne (odpady kuchenne i resztki ale na razie brak suchych toalet) podłączonego do palnika na gaz do oświetlania naszego tarasu.
Widziałem kilka artykułów o tym, jak go zbudować i dziękuję wszystkim, którzy podzielili się swoimi doświadczeniami.
Zadaję sobie różne praktyczne pytania... może ktoś z Was mnie oświeci?
jakiej wielkości powinna być biogazownia, zakładając 3 kg odpadów tygodniowo?
ile wytwarza się podłoża?
czy możemy określić ilościowo produkowany biogaz i jak długo trwa spalanie? (czy możemy na przykład codziennie świecić przez kilka godzin?)
Z góry dziękuję za odpowiedzi!
Elodie
Elodie
- Wiadomości: 79431
- x 11088
Witaj tutaj!
Przeszukałeś? https://www.econologie.com/forums/search.php
Przykład wyników, które powinny Cię zainteresować:
https://www.econologie.com/forums/biogaz-met ... t2338.html
https://www.econologie.com/forums/autoconstr ... t9028.html
https://www.econologie.com/forums/methanisat ... t6934.html
I są inni...
I są inni...
Bonjour Christophe,
wielkie dzięki za odpowiedź!
Rzeczywiście widziałem kilka linków, ale będąc w stanie umieścić tylko odpady kuchenne, pomyślałem, że wyniki będą naprawdę różne od tych dwóch projektów ADEME, ponieważ moce metanogenne nie są takie same ...
Szperając w internecie znajduję wiele różnych dokumentów, gdzie moc metanogenna odpadów z gospodarstw domowych waha się od 60 do 530 m3 produkowanego biogazu na tonę surowca (nie wiem też czy jest liczona przy metanizacji ciągłej czy nieciągłej)
Więc przyznam, że trochę się pogubiłem...
Nigdzie też nie mogę znaleźć informacji na temat substratu, czy zmniejsza się podczas metanizacji? ani jak długo może się palić, ale tutaj chyba mam trochę obliczeń do zrobienia...
Elodie
Elodie
- Wiadomości: 79431
- x 11088
Houhouhou miss ekonologii (trochę w to wątpiłem, biorąc pod uwagę pseudonim, ale tam to potwierdzone)!!!
Hej, nie odstraszajcie jej (za szybko) chłopaki, proszę!!
Potencjał jest różny: ponieważ charakter odpadów z gospodarstw domowych jest różny… na przykład im więcej tłuszczu, tym więcej energii. Celuloza ma również dobrą moc metanogenną… a także zależy od kontroli, jaką wnosimy do procesu (zwłaszcza T°)… a ponieważ jest to biologia, nigdy nie jest „doskonała”…
Co do podłoża to nie zrozumiałem pytania...my go nie palimy...
wolisz mówić o pofermencie, tak nazywa się pozostałość po metanizacji
to materiał do metanizacji nazywany jest substratem
jeśli działa dobrze, poferment ma rzeczywiście mniejszą objętość niż materiał, który ma być metanizowany
część stała pofermentu może trafić do kosza, a część płynna do kanalizacji
a mówiąc o kanalizacji, toalety muszą iść do metanizatora: m.... zawiera wszystkie bakterie potrzebne do prawidłowego działania metanizatora... oprócz sytuacji, gdy ktoś bierze antybiotyki
konieczne będzie wynalezienie specjalnego kranu do WC, aby wysłać go do metanizatora lub do kanalizacji
tylko z własnymi odpadami ilość produkowanego metanu jest bardzo niska: musisz postrzegać to bardziej jako doświadczenie niż jako rozwiązanie energetyczne
Dziękuję Ci za Twoje odpowiedzi!
ok, więc przydałoby się więcej materiałów.... może zapytam sąsiadów! a poważniej, znam kogoś, kto pracuje w stołówce... jeśli trzyma mi trochę śmieci, to może zadziałać! (Nie mam pojęcia, ile może reprezentować, ale nagle będę potrzebował dużego metanizatora)
i jak to wypełnić na bieżąco? Chyba, że nie jest to wskazane i lepiej poczekać do końca cyklu?
Korzystam z okazji, aby zapytać, czy nie wiesz o projekcie budowy biogazowni realizowanym przez stowarzyszenie, mam rok urlopowy od września i skorzystałbym z okazji, aby wykonać pracę wolontariacką w obcym kraju...
są różne techniki, ale ja wolę technikę rozcieńczoną w wodzie
otwór do wprowadzania ścieków musi znajdować się w zbiorniku poniżej poziomu cieczy, aby nie dopuścić do ulatniania się gazu
jeśli wprowadzimy całe odpady, bakteriom zajmie bardzo dużo czasu, aby w pełni z nich skorzystać, a pozostaną stałe kawałki, które utrudnią opróżnianie
dlatego konieczne jest zmielenie wszystkiego, co wchodzi, metanizacja będzie szybsza, a opróżnianie łatwiejsze
jeśli nie miesza się wytwarzanego metanu pozostaje zablokowany w materiale i metanizacja zatrzymuje się: należy energicznie mieszać: dlatego należy mieć do tego mechaniczne środki bez utraty gazu: przede wszystkim nie otwierać pokrywy, ponieważ właśnie podczas mieszania wydostaje się najwięcej gazu
koniecznie podgrzać do 35 lub 40°C: jak jest za zimno to za wolno: lepiej się sprawdza w gorących krajach niż w domu
w przypadku dużej biogazowni metan może zasilać generator, a chłodzenie silnika ogrzewa zbiornik... w przypadku zbyt małej biogazowni ogrzewanie wymaga więcej ciepła niż wytwarzany metan
Oki dziękuję za odpowiedź,
Myślę, że zacznę od czegoś bardzo podstawowego, aby w pełni zrozumieć, jak to działa, a następnie zajmę się większymi woluminami ...
Nie przedstawiłem się, przygotowuję dyplom z projektowania produktu i jestem bardzo zainteresowany metanizacją do przyszłego projektu dyplomowego...
Ten mini projekt metanizatora, jeśli zadziała, byłby pierwszym krokiem innego na większą skalę, myślę, że wasze opinie będą cenne, aby wiedzieć, czy jest to wykonalne, czy nie.
Zastanawiam się, czy byłoby możliwe stworzenie metanizatora do miejsc publicznych/wspólnych (w sąsiedztwie, na dole budynku), do których ludzie przychodziliby i deponowali swoje odpady organiczne. Wytworzony biogaz można było następnie spalić, aby zasilić latarnię gazową (postępując zgodnie z tym samym procesem, co XIX-wieczne latarnie, ale z autonomicznym systemem zapłonu).
Projekt taki jak ten został już wykonany przy użyciu psich odchodów: http://parksparkproject.com/home.html
jest wiele ograniczeń, których w tej chwili nie wiem, jak rozwiązać, a mianowicie, jak łatwo opróżnić poferment, czy może pracować z odpadami organicznymi z, na przykład, społeczności około czterdziestu rodzin, ...
Chciałbym poznać Twoją opinię na ten temat, ponieważ gdyby ludzie zobaczyli konkretne rezultaty recyklingu, byliby tym zainteresowani i poddawali recyklingowi więcej... dlatego musimy stworzyć produkt, który pokaże im, że recykling odpadów organicznych jest dobry dla planety!
kolejna uwaga, jeśli postąpimy zgodnie z szacunkami produkcji gazu z odpadów domowych, mamy: 100m3/tonę surowca
wyobraź sobie rodzinę 3/4 osobową, 4 kg odpadów organicznych tygodniowo... lub 0,4 m3 biogazu wytwarzanego tygodniowo, czyli 400L.
Kempingowa lampa gazowa zużywa 1 litr gazu na 10 godzin świecenia...
Jestem prawie pewien, że moje rozumowanie nie jest wiarygodne, ale nie widzę, o czym zapominam ...
W przypadku lampy kempingowej gaz we wkładzie jest sprężony i płynny.mamzelo pisze:kolejna uwaga, jeśli postąpimy zgodnie z szacunkami produkcji gazu z odpadów domowych, mamy: 100m3/tonę surowca
Odpowiada to znacznie większej objętości gazu pod ciśnieniem atmosferycznym (około 430 litrów dla butanu).
- 3757 widoki
11/08/12, 13:17Temat opublikowany w forum : Hydrauliczny, wiatr, energia geotermalna, energia morska, biogaz ...
- 7 odpowiedzi
- 6682 widoki
Ostatni post przez Ibis
15/05/09, 15:44Temat opublikowany w forum : Hydrauliczny, wiatr, energia geotermalna, energia morska, biogaz ...
- 31 odpowiedzi
- 15204 widoki
Ostatni post przez highfly-nałogowiec
05/03/08, 15:19Temat opublikowany w forum : Hydrauliczny, wiatr, energia geotermalna, energia morska, biogaz ...
- 11 odpowiedzi
- 9568 widoki
Ostatni post przez zac
24/06/07, 18:55Temat opublikowany w forum : Hydrauliczny, wiatr, energia geotermalna, energia morska, biogaz ...
Użytkownicy przeglądający to forum : Brak zarejestrowanych użytkowników i gości 114
