Wycena słonecznej ciepłej wody użytkowej, dobra czy nie?
- Uczę się econologic
- Wiadomości: 17
Lokacje: Midi-Pireneje
Wysokość: 250m
Powierzchnia domu: 250 m2
Liczba osób: 4
Zmywarka i pralka do podłączenia. (średnio 1 cykl każdego dnia)
Mam do sprzedania elektryczny podgrzewacz wody 100L. Wydaje mi się, że jest montowany szeregowo na jednym z cytatów (ten Helioset, ale nie jestem pewien).
Chcę też, aby balony miały dodatkową cewkę, którą można podłączyć do mojego systemu grzewczego (jeszcze nie wybrany).
Otrzymałem 2 dość szczegółowe wyceny na solarny ECS.
Wiążę je. Jeśli możesz wyrazić swoją opinię.
Razem bez VAT: 4
Razem bez VAT: 5
dziękuję
Jud
Wysokość: 250m
Liczba osób: 4
Razem bez VAT: 4
Razem bez VAT: 5
dziękuję
Jud
- Wiadomości: 79460
- x 11097
Dirk Pitt napisał:kurwa! prawie 6000 roro i znowu bez cła.
Niestety, gdy pytasz o wycenę, to „standardowe” ceny… Trudno mi uwierzyć, że nie ma „małej” nadpłaty!
Ale za 4m² to i tak "bardzo drogo"... po każdej budowie jest inaczej: inny dach, inne podłączenie...
Gdybyśmy w domu musieli zapłacić 1500 € za m² PV, mielibyśmy ją za... 97 500 €!
Cena domu (przed wzrostem spekulantów)...
- Wiadomości: 17
Ok, jest drogo...
Dlatego ryzykujemy, że nie wybierzemy rozwiązania...
Dotacje to orzeszki ziemne, z wyjątkiem ulgi podatkowej (50% w tym roku, 25% w przyszłym roku, więc teraz lub dużo później)
Czy wybrany materiał jest właściwy?
Czy akcesoria są w porządku?
Czy czegoś brakuje?
A pierwszy cytat? To ponad 1000 euro mniej za 4m2 zamiast ponad 5 i za 250L zamiast 300L.
Trzyma się czy nie?
Po cenie należy dyskutować, ale myślę, że margent producentów też dużo mówi o sprzęcie... Zresztą jak jest za drogo to zapominamy.
Jud
Czy czegoś brakuje?
Trzyma się czy nie?
Jud
- Wiadomości: 79460
- x 11097
Materiał jest poprawny, ale nic więcej: płaskie panele, można je znaleźć za 400 do 500 € z podatkiem za 2 m²...
Idziesz do brico dyskontowego masz kompletny zestaw 6m² w lampach próżniowych za 2500 € TTC...ale do samodzielnego montażu...tak bez dotacji...
Kiedy mówi się wam, że dotacje to KURWA, to nie na darmo...
A więc dotacje TAK pod warunkiem REGULACJI STAWEK!!!
- słoń
- Wiadomości: 6646
Wiem, jestem łajdakiem, ale kiedy proszę o wycenę:
Proszę o co najmniej 4
typ gotowania
Dowiaduję się o cenie jego zakupu
Proszę o czas realizacji i odmawiam płacenia M/O za godzinę powyżej 30 euro i odmawiam płacenia praktykantom tej ceny
....i nawet zostawiłem fałszywe cytaty na moim biurku.
czas zabiegu: 2 do 3 miesięcy za 30 do 40% mniej. z drugiej strony opóźnienia są czasem dłuższe: wtedy bardzo chętnie wypełnia „dziurę”
i ewentualnie mówię o podobnych problemach mojego szwagra, który ma dwa razy większą powierzchnię ode mnie i który nie jest zadowolony z tego i tego....
W skrócie: kupowanie to praca!
to powiedziawszy, 5 do 6 euro jest drogie: w Belgii jest to od 4 do 5000, w tym 6% VAT (trzeba też zobaczyć markę ...)
Nie wiem dlaczego, francuscy rzemieślnicy są tacy drodzy. Mój przyjaciel ma willę w Baie de Somme. Aby wyłożyć kafelkami brzeg swojego basenu, miejscowy rzemieślnik zażądał 25000 15000 euro. Rzemieślnik z okolic Mons (Belgia) przyjechał zrobić to samo za XNUMX XNUMX euro.
Sam zainstalowałem alarm w Neuilly Plaisance za 1500 euro: taka sama cena jak mój francuski konkurent, wyposażenie na wyższym poziomie, z dojazdem w cenie.
typ gotowania
- Wiadomości: 79460
- x 11097
Dobrze powiedziane słoń!!
Szczerze mówiąc, pkoi nie uczą nas DOBRZE KUPOWAĆ w "obowiązkowej" szkole?
Z tymi wszystkimi sałatkami i bzdurami, które wpychano nam do głów przez 15 lat, kurs „naucz się kupować, negocjować… krótko mówiąc, anty-oszuści” zająłby kilkadziesiąt godzin…
Ale celem szkoły może być po prostu uczynienie dobrych konsumentów
- słoń
- Wiadomości: 6646
Istnieje również sztuczka z telefonem:
„No cóż, przeczytałem Twoją ofertę i nieźle się uśmiałem. Na pierwszy rzut oka nie musisz pracować, to Twoja sprawa. Nie masz adresu kolegi, który chce pracować”
A potem podaj ceny innych na detalach: "balon taki a taki, za taką cenę mogę go mieć itp". Rozmowa telefoniczna w przygotowaniu, rzecz jasna.
- Wiadomości: 17
Vi Vi masz rację. Trzeba negocjować.
Ale to nie jest łatwe
Staram się stworzyć relację zaufania między rzemieślnikiem a mną. Aby właściwie ocenić faceta, aby wiedzieć, gdzie chce mnie zabrać i czy zna się na rzeczy.
Następnie, po nawiązaniu dobrego kontaktu, tutaj należy omówić cenę
Jest to mniej oczywiste niż w przeciwnym kierunku: „złam cenę, a potem porozmawiamy”.
Muszę przełamać technikę
Jeśli chodzi o oszacowanie na 4600 HT, balon elektryczny jest połączony z balonem słonecznym.
Po wyjaśnieniach możemy wypłacić 270 euro z faktury (opcjonalny opornik elektryczny, bezużyteczny, ponieważ balon elektryczny jest w szeregu). Czyli około 4300 HT
System stosowany do instalacji solarnej to prosty system samoopróżniający:
http://www.saunierduval.fr/produits-1/catalogue-1/chauffe-eau-solaire/tous-nos-produits-solaire/helioset/
Ten system wymaga mniej „sprzętu” do działania niż tradycyjne systemy, stąd jego niższy koszt. Panele muszą znajdować się wyżej niż piłka (nie na ziemi).
Czy ten system dobrze działa?
A czy producent robi dobre produkty? (Widziałem już tę markę, ale wszyscy wiemy, że to nie jest gwarancja jakości)
Zbiorniki ze stali emaliowanej z pompą, zaworem bezpieczeństwa i regulacją za pomocą ekranu LCD. Działanie samoopróżniające chroniące przed ryzykiem zamarznięcia lub przegrzania latem.
Dzięki swojej regulacji HelioSet jest autonomiczny. Jeśli zbiornik wymaga dogrzania i jeśli pozwala na to słońce, regulacja włącza system. W przypadku niedostatecznego nasłonecznienia regulacja załącza wspomaganie (w HelioSet 250 C i 250 E).
Dzięki zasadzie automatycznego opróżniania kolektora, gdy system jest wyłączony, możesz być na wakacjach z całkowitym spokojem. Latem nie ma ryzyka przegrzania, a zimą zamarznięcia.
- 6 odpowiedzi
- 22173 widoki
Ostatni post przez dedeleco
01/09/11, 00:13Temat opublikowany w forum : Nieruchomości i ekobudownictwo: diagnostyka, HQE, HPE, bioklimatyzm, środowisko naturalne i architektura klimatyczna
- 35 odpowiedzi
- 80005 widoki
Ostatni post przez sertop
30/01/13, 00:35Temat opublikowany w forum : Nieruchomości i ekobudownictwo: diagnostyka, HQE, HPE, bioklimatyzm, środowisko naturalne i architektura klimatyczna
- 22983 widoki
Ostatni post przez Louange7575
02/08/11, 21:01Temat opublikowany w forum : Nieruchomości i ekobudownictwo: diagnostyka, HQE, HPE, bioklimatyzm, środowisko naturalne i architektura klimatyczna
- 18634 widoki
Ostatni post przez Owen
17/02/10, 00:22Temat opublikowany w forum : Nieruchomości i ekobudownictwo: diagnostyka, HQE, HPE, bioklimatyzm, środowisko naturalne i architektura klimatyczna
- 15 odpowiedzi
- 33295 widoki
Ostatni post przez słoń
02/02/10, 09:31Temat opublikowany w forum : Nieruchomości i ekobudownictwo: diagnostyka, HQE, HPE, bioklimatyzm, środowisko naturalne i architektura klimatyczna
Użytkownicy przeglądający to forum : Yahoo [Bot] i goście 89
