Konserwowanie octu warzywnego
- być chafoin
- Wielki Econologue
- Wiadomości: 1202
- x 97
Planuję zrobić ogórki kiszone z moich nadwyżki sezonowej...
Szukam wyjaśnień dotyczących ogólnie przepisów na kiszenie. Na przykład nie rozumiem, dlaczego niektórzy ludzie podgrzewają ocet, czy jest to przydatne?
Jakieś opinie na temat tej metody konserwowania warzyw? Jak długo możemy spodziewać się utrzymania? Czy powinienem dodatkowo sterylizować?
- GuyGadebois
- Wiadomości: 6532
- x 982
Re: Przechowywanie kiszonych warzyw
być chafoin napisał:Planuję zrobić ogórki kiszone z moich nadwyżki sezonowej...
Zamiast tego spróbuj laktofermentacji.
https://www.cuisine-pied-noir.com/lacto ... ancestral/
- Wiadomości: 5830
- x 957
jedynym powodem, dla którego widzę ogrzewanie, jest to, że podczas chłodzenia (po zamknięciu garnka, gdy jest gorący) dzieje się tak, ponieważ gorące powietrze uwięzione podczas chłodzenia powoduje spadek objętości, który dobrze blokuje pokrywkę i „ploc” po otwarciu, ale niektóre podgrzej, a następnie ostudź
po tym, jak czasami masz przepisy z cukrem, podgrzewanie pozwala dobrze rozpuścić cukier, w przeciwnym razie podgrzewanie do wysokiej temperatury nie widzę sensu
w tym roku wsadziłam kilka łodyżek kiszonych, więc nie dam rady zrobić słoika w dzień zbiorów, więc klasyki robię z octem, słoik napełniam na bieżąco i dolewam octu, a jak jest pełny to zatykam a słodko-kwaśne robię tak samo roztwór przygotowałem na bazie octu, wody i białego wina i dolewam na bieżąco, zobaczę
do konserwacji, kilka lat leżało w szafie, otworzyłam, wydawało się jadalne, nie robiłam, może się myliłam, bo później znalazłam komentarze, że można je przechowywać bardzo długo bardzo długo, jeśli ogórek pozostaje chrupiący, to musi być dobry
potem masz pikle w lipcu, wkładasz je do garnka, żeby były do września pierwszego roku, a potem obliczasz, aby rok po roku było chude, szacując swoje spożycie, zrobiłem 4 małe słoiczki klasyczne i 4 duże słodkie i kiszone ogórki, klasyczne małe słodko-kwaśne ogórki z największych, myślę, że za miesiąc, a nawet 2 zacznę degustację
robiliśmy to w domu, kiedy byłem mały, ale to jest mój pierwszy raz solo jako dorosły
„Ci, którzy mają największe uszy, nie są tymi, którzy słyszą najlepiej”
(ode mnie)
(ode mnie)
Moja mama robiła jakieś "niemieckie kiszonki", a właściwie małe ogórki pokrojone i sterylizowane w occie.
Sterylizowała je jak inne owoce itp.
Myślę, że podgrzewanie to zarówno „gotowanie” tych owoców, jak i sterylizacja wszystkiego, owoców i słoików, przypraw…
Ocet konserwuje w zasadzie, ale często, aby smak nie był zbyt mocny, rozcieńcza się go i wtedy niektórym mikroorganizmom (grzybom) może to ujść na sucho! (zobacz słoiki z piklami, które pleśnieją na powierzchni po otwarciu i pozostawieniu w pobliżu...).
Cukier to bardzo niemiecko-austro-węgierski sposób: ich musztarda, ich pikle, ich winegret są... słodkie! Są to kraje, które bardzo lubią tego typu produkty. Stąd bez wątpienia te „zapożyczenia” (przetwory „słodko-kwaśne”).
- być chafoin
- Wielki Econologue
- Wiadomości: 1202
- x 97
Tak, myślałem o tym, ale wydaje się, że utrzymuje się przez krótki czas w porównaniu do octu. Nie musisz już zachowywać chłodu. Chyba że do sterylizacji po fermentacji?GuyGadebois napisał:być chafoin napisał:Planuję zrobić ogórki kiszone z moich nadwyżki sezonowej...
- być chafoin
- Wielki Econologue
- Wiadomości: 1202
- x 97
Próbowałem już nieco podobnej metody, ale raczej się nie udało, nie wiem dlaczego. Czy trzymasz tak jak jest w lodówce, w lodówce,...?Moindreffor napisał:w tym roku wsadziłam kilka łodyżek kiszonych, więc nie dam rady zrobić słoika w dzień zbiorów, więc klasyki robię z octem, słoik napełniam na bieżąco i dolewam octu, a jak jest pełny to zatykam a słodko-kwaśne robię tak samo roztwór przygotowałem na bazie octu, wody i białego wina i dolewam na bieżąco, zobaczę
- Wiadomości: 5830
- x 957
być chafoin napisał:Próbowałem już nieco podobnej metody, ale raczej się nie udało, nie wiem dlaczego. Czy trzymasz tak jak jest w lodówce, w lodówce,...?Moindreffor napisał:w tym roku wsadziłam kilka łodyżek kiszonych, więc nie dam rady zrobić słoika w dzień zbiorów, więc klasyki robię z octem, słoik napełniam na bieżąco i dolewam octu, a jak jest pełny to zatykam a słodko-kwaśne robię tak samo roztwór przygotowałem na bazie octu, wody i białego wina i dolewam na bieżąco, zobaczę
Położyłem go w ciemności na półce w piwnicy, nie schodzi poniżej 12°C, nawet w zimie, tak jak mówiłem, to moja pierwsza próba, zobaczę
Z degustacją poczekam do grudnia
(ode mnie)
(ode mnie)
- być chafoin
- Wielki Econologue
- Wiadomości: 1202
- x 97
Ostatecznie zdecydowałem się na dwa różne rodzaje konserwacji, z których oto kilka przykładów.
Duże słoiki są laktofermentowane (na środkowym widać bąbelki dwutlenku węgla). Małe czerwone też (pomidory i papryka).
Le petit to tajski przepis z octem ryżowym i gorącym nuocmamem. Słodka nuta kontrastuje z kwaskowatością, polecam, tym bardziej, że myślę, że słoiki z dżemem mogę trzymać zamknięte jak kompot poza lodówką. Do laktofermentacji konieczne jest po pewnym czasie schłodzenie.
być chafoin napisał: (na środkowym widzimy bąbelki dwutlenku węgla). Małe czerwone też (pomidory i papryka).
Jest więc „schmilblic”: fermentacja mlekowa to fermentacja beztlenowa, która nie uwalnia CO2. W beczce z kiszoną kapustą lub pod plandekami kiszonki z kukurydzy (typowe fermentacje mlekowe) nie ma bąbelków!
Did67 napisał:być chafoin napisał: (na środkowym widzimy bąbelki dwutlenku węgla). Małe czerwone też (pomidory i papryka).
Ja też, to moje pierwsze doświadczenie z laktofermentacją. Nie wiem, czy to dwutlenek węgla, ale na niektórych tutorialach mówią, że tworzą się bąbelki i przelewa się.
Niektóre z moich słoików bulgotały, inne prawie wcale. Zobaczymy czy będzie jadalne i przede wszystkim mam nadzieję, że dobre.
Test na kapuście, pomidorze, fasoli, selerze, buraku, cukinii.
- 2447 widoki
14/05/21, 20:19Temat opublikowany w forum : Rolnictwo: problemy i zanieczyszczenia, nowe technologie i rozwiązania
- 29 odpowiedzi
- 10541 widoki
Ostatni post przez Adrien (były nico239)
12/08/19, 23:09Temat opublikowany w forum : Rolnictwo: problemy i zanieczyszczenia, nowe technologie i rozwiązania
- 36 odpowiedzi
- 18282 widoki
Ostatni post przez VetusLignum
27/12/19, 00:04Temat opublikowany w forum : Rolnictwo: problemy i zanieczyszczenia, nowe technologie i rozwiązania
- 763 odpowiedzi
- 122512 widoki
Ostatni post przez izentrop
17/02/24, 01:51Temat opublikowany w forum : Rolnictwo: problemy i zanieczyszczenia, nowe technologie i rozwiązania
- 43 odpowiedzi
- 19951 widoki
19/04/20, 21:28Temat opublikowany w forum : Rolnictwo: problemy i zanieczyszczenia, nowe technologie i rozwiązania
Użytkownicy przeglądający to forum : Brak zarejestrowanych użytkowników i gości 77
