Ziemia siewna?
- Wiadomości: 5830
- x 957
Ziemia siewna?
tu do moich sadzonek kupuję ziemię do sadzonek a potem kupuję ziemię do przesadzania żeby przerzucić się na większe wiadra, nie ma to wygórowanych kosztów ale chciałbym móc inaczej
Próbowałem ze 100% ziemią ogrodową, cóż, moja naprawdę nie jest TOP, więc nie odniosła oczekiwanego sukcesu
więc moje pytanie co z tym zrobić?
„Ci, którzy mają największe uszy, nie są tymi, którzy słyszą najlepiej”
(ode mnie)
(ode mnie)
Re: Ziemia pod sadzonki
Podzielam tę myśl!!
a) kompost siewny: bardzo zwilżalny, gwarantowany brak „środków hamujących kiełkowanie” – dlatego bardzo praktyczny; większość (naprawdę trzeba się zastanowić, czy bez tego się chce stosować - czytaj etykiety na odwrocie!) zawiera niewielką ilość nawozu (organicznego lub nie, w zależności od marki); wtedy zaczyna się dobrze; podlewanie szybko „wypłukuje” kilka składników odżywczych, więc bardzo szybko zatrzymuje się i wegetuje...
Wypróbowałam produkty stosowane przez profesjonalistów. Wynik jest taki sam. W rzeczywistości chodzi o „wsparcie kultury”. Rośliny hoduje się na stołach pływowych i otrzymuje „to, czego potrzeba” poprzez nawadnianie od dołu – taka jest zasada stołów pływowych…
b) Spróbowałem w krainie kretowisk (aby podkreślić całą pracę, którą wykonują moje kretoszczury i trochę postawić je w centrum uwagi - nie musi być zabawnie zawsze być krytykowanym!): to głębsza gleba, bardzo luźna, kiedy " zadziałało”; w moim przypadku okazały się bardzo słabe; on też bardzo szybko po podlaniu zamienił się w „beton” i był niepokojąco ubogi – gorszy od kompostu; naprawdę się zatrzymało!
c) wtedy rzadko przesadzam do większych wiader; czasami sadzę w ogródku warzywnym maleńkie sadzonki, które bardzo szybko zielenieją i odzyskują wigor; niestety czasami za małe, uszkodzenia ślimaków są nieodwracalne, podczas gdy duże rośliny ogryzają tylko na obrzeżach, serce pozostaje... Upał może być również śmiertelny, w przypadku tych roślin, które są zbyt małe (zwłaszcza gdy system korzeniowy jest za słaby, żeby utrzymać bryłę korzeniową, która się kruszy – wtedy sadzimy w „gołym korzeniu” nie chcąc...
Myślę, że kompost dojrzały byłoby eleganckim rozwiązaniem, zmieszanym z glebą o dobrej powierzchni (bardzo roślinną i żywą). Ale ja nie mam kompostu!!!
Z biegiem czasu, po wielokrotnym dodawaniu powierzchni, będę miał na powierzchni warstwę bardzo roślinnej gleby. Mam zamiar go zeskrobać motyką, żeby z mojego "powierzchniowego rozkładu" zrobić stosy "kompostu". Ale co za praca dla leniwego!!!!
- Wiadomości: 5830
- x 957
Did67 napisał:Podzielam tę myśl!!
Jestem w tym samym punkcie, z tymi samymi obserwacjami i tymi samymi testami
na początku sezonu kupiłem worek kompostu do nasion 20L, nic więcej nie było, potem na koniec sezonu znalazłem worki 40L w prawie tej samej cenie, a nawet trochę niższej Kochani
korzystając ze strony monpotefleurs.com 'podanej przez Didiera) można tanio zasiać dość, jest naprawdę taniej niż w centrum ogrodniczym i dokładnie mieć pod talerzami, żeby zrobić stół pływowy
tylko pytanie do Didiera, przy stole pływowym jest to ciągłe podlewanie, albo wysyłamy wodę, pozwalamy jej nasiąknąć i usuwamy nadmiar, acr z mini ogniwami, jeśli cały czas wychodzimy z wody, jest naprawdę bardzo wilgotno
jeśli zamówię to wziąłbym powyższy model, bo tam jest trochę za mały, chociaż to będzie zależeć od tego, co chcesz z nim zrobić
(ode mnie)
(ode mnie)
Dokładnie, tablice pływów są bardzo tymczasowymi „powodziami” od dołu. Doprowadzamy wodę, czekamy, aż podniesie się kapilarnie (co oznacza, że nie zajmie całej objętości, makroporowatość pozostaje wypełniona powietrzem). I otrzymujemy rozwiązanie.
W dużych jednostkach jest to zautomatyzowane.
Stąd znaczenie posiadania bardzo „hydrofilnej” „gleby do sadzonek”. Czy zauważyłeś, że woda jest „przyciągana” podczas podlewania rozsadnika i że bryła korzeniowa bardzo szybko ulega zmoczeniu? Podczas gdy inna gleba jest wodoodporna i trudna do zwilżenia?
PS: walczę z żoną - że tak powiem - aby nie zalała sadzonek!!! Nadmiar wody jest szkodliwy. Ryż uprawia się rzadko (który zresztą przesadza się na pole ryżowe, a nie tam zasiewa - z wyjątkiem ryżu deszczowego, który nie rośnie w wodzie!). To wymaga powietrza. Wystarczy, że będzie „mokry” (wyciśnij i woda nie powinna wypłynąć). Jednocześnie nie powinien wysychać. Więc nie jest to łatwe, gdy nie ma cię cały czas! Stąd automatyzmy!
- Wiadomości: 5830
- x 957
Did67 napisał:Dokładnie, tablice pływów są bardzo tymczasowymi „powodziami” od dołu. Doprowadzamy wodę, czekamy, aż podniesie się kapilarnie (co oznacza, że nie zajmie całej objętości, makroporowatość pozostaje wypełniona powietrzem). I otrzymujemy rozwiązanie.
tak, aby zamoczyć wiadro z ziemią do sadzenia, praktycznie trzeba zanurzyć wiadro więcej niż do połowy w wodzie, z drugiej strony gleba pod sadzonki łatwo ulega zwilżeniu przez kapilarność
to jest praca
Codziennie trochę zanurzam rozsadnik w zależności od wyschnięcia powierzchni, po wschodach trzeba będzie tam jeszcze bardziej uważać ze względu na ewapotranspirację
(ode mnie)
(ode mnie)
Przynajmniej nie opowiadałem ci bzdur: widziałeś to na własne oczy!
Dobrze, jeśli masz odpowiednie spodki, rozwiązanie polega na napełnieniu od dołu, spodek, jeśli jest poziomy, przelewa się; i ta woda będzie się podnosić na skutek kapilarności. Dawkę nakładamy gdy tylko zaschnie na powierzchni i lekko odsunie się od krawędzi. Znak, że woda się skończy.
- Wiadomości: 5830
- x 957
Did67 napisał:Przynajmniej nie opowiadałem ci bzdur: widziałeś to na własne oczy!
tak właśnie ćwiczę i na stronie którą nam podałeś można kupić tacki do podłożenia pod rozsadniki, pomaga jak będzie odpowiedni rozmiar
z drugiej strony, raz podniesione, wtedy będę dobrze obserwował, ponieważ mini pęcherzyki schną bardzo szybko, szczególnie jeśli wstawisz światło, odrobinę słońca i wiatru, a mały kompost wyschnie w mgnieniu oka, więc myślę, że tak zapewnić zbiornik na wodę (butelka do góry nogami)
ale przede wszystkim pomyślę o dodaniu do wody do nawadniania nawozu płynnego, naprawdę widać różnicę jak dosypie się trochę nawozu, tam podlewam wodą wzbogaconą moczem 10%, moja sadzonka pora, wreszcie się zaczyna , Zostawiłem go za długo w wodzie pomimo wzbogacenia gleby po przesadzeniu, to nie wystarczy
(ode mnie)
(ode mnie)
Tak, z butelką odwróconą do góry nogami, prawidłowo umieszczoną, tak się dzieje: po osiągnięciu poziomu nie ma już wlotu powietrza, więc nie wypływa już woda, a gdy poziom się opadnie, rozluźnia się szyjka, dopływa trochę powietrza i woda wypłynie. Tego używamy do pojenia zwierząt w klatkach... Po prostu dobre wsparcie, przy którym można majstrować!
- Wiadomości: 13742
- x 1528
- Kontakt :
Re: Siew gleby?
Tak też robię w tym roku. Do zbiornika dodałem sok z fermentacji mlekowej. Dzięki wkładowi różnych MO i tego soku nigdy nie miałem tak pięknych i produktywnych karczochów.Moindreffor napisał: tam podlewam wodą wzbogaconą moczem 10%, mój półpor, wreszcie się zaczyna, za długo zostawiłem go w wodzie pomimo wzbogacenia gleby po przesadzeniu, to nie wystarczy
Mam też resztki saszetki przeterminowanych nasion pora, wysianych na ziemi w mojej szklarni, których dojrzewanie zajęło dużo czasu. Nie będą wystarczająco duże na tę zimę?
Moja marchewka z gołymi korzeniami rośnie dobrze. pomidory są piękne i czuję, że pierwsze zbiory będą już wkrótce.
Re: Siew gleby?
W zeszłym roku już susza. Moje pory, zasiane późno, zasadzone późno, jesienią były śmieszne: średnica dużego ołówka, bardziej jak mały filc... Nigdy nie przestawały rosnąć i były dość zauważalne w okolicach listopada / gruz i dość mocne, wśród najpiękniejszych I miałem, około lutego-marca (zima była dość łagodna, z kilkoma szczytami -8° i kilkoma; por się opiera). Z pamięci, bez gwarancji, był to „bleu de Solaise”, zimowy por.
Użytkownicy przeglądający to forum : Brak zarejestrowanych użytkowników i gości 98
