Nowy Lazy Potager w 37
- Uczę się econologic
- Wiadomości: 20
Bonjour.
We wrześniu wynajmowałem 2017 ogród rodzinny (200 m²) odłogiem od maja (Photo1) i znajduje się w pobliżu Tours (37).
Wcześniej był to według sąsiadów „tradycyjny” ogród warzywny utrzymany w dobrym stanie.
Cel: poświęć 50 m² (10 * 5) na pierwsze doświadczenie „warzywnego ogrodu leniwca”.
Rozważam na początku głównie przeszczepianie (pomidory, cukinia, ogórki, ziemniaki potimarrons, pory itp.). Do siewu zobaczę później, z wyjątkiem fasoli i groszku (w małych kieszeniach) i w małych ilościach.
Oczywiście przez pierwszy rok nie szukam ilości. Najpierw musimy zobaczyć, jak reaguje system, i przezwyciężyć pierwsze błędy.
Eksperymentuję równolegle z sadzonkami w butelkach po udanym pierwszym doświadczeniu w zeszłym roku.
Do 15 października: sprzątanie. (Photo2) Odpady po czyszczeniu pozostawione.
Od 10 do 15 października przygotowanie: odpady po koszeniu trawników i warzyw z czyszczenia (Photo3).
Pomiędzy 15 i 20 października przykryj trochę siana (bele) trochę około dwudziestu centymetrów. (Photo4), Sąsiedzi patrzyli na mnie śmiesznym okiem, ale Didier67 ostrzegł mnie ...
Później dowiedziałem się, że zbyt wcześnie położyłem siano ...
Od października do marca: nic! Po prostu wyciągnąłem chwasty tu i tam i zatknąłem kilka dziur w kocu.
Marsz 25, grubość spadła dobrze. (Photo5), Żadnych chwastów oprócz niewielkiej granicy. Siano jest suche na 2 3 cm i bardzo mokre na 5 cm poniżej (Photo6).
Rozważam pierwsze przesadzanie w pierwszej dekadzie maja, jeśli wilgotność wystarczająco spadła, zaczynając od pomidorów.
Teraz kilka pytań:
1) Jaki jest prawidłowy zakres wilgotności pod sianem, aby rozpocząć przesadzanie?
2) To samo pytanie dotyczące temperatury ziemi?
3) Czy powinienem rozważyć dodanie małej warstwy siana tuż przed rozpoczęciem przeszczepu, ponieważ w zeszłym roku położyłem siano trochę za wcześnie? Zrobię to tylko wtedy, gdy będzie „wystarczająco suche” poniżej (patrz pytanie 1).
Z góry dziękuję za komentarze.
Teraz kilka pytań:
- załączniki
- img1.jpg (47.85 KIO) Oglądano razy 4602
- img2.jpg (58.41 KIO) Oglądano razy 4602
- img3.jpg (58.02 KIO) Oglądano razy 4602
- img4.jpg (103.51 KIO) Oglądano razy 4602
- img5.jpg (53.76 KIO) Oglądano razy 4602
- img6.jpg (75.47 KIO) Oglądano razy 4602
- Wielki Econologue
- Wiadomości: 764
- x 155
Re: Nowy Lazy Potager w 37
Dla mnie,
Październik nie jest zbyt wczesny, aby przekształcić tradycyjny ogród, ziemia jest wilgotna i ciepła, co pozwala żywym przejąć kontrolę nad ziemią. Odpowiednikiem jest ważniejsze „spożycie” siana.
Pod sianem ziemia pozostaje mokra i musi pozostać, jest rezerwą waszej ziemi, ponieważ tylko ulewne deszcze ładują się pod sianem.
Nie zwracam uwagi na temperaturę gleby do przesadzania, a mało na sadzonki. Dzięki wolniejszemu chłodzeniu nie dogoni gołej gleby aż do jesieni.
Dodatek siana należy oszacować na podstawie czasu uprawy i jego odporności na konkurencję.
Dodam, że w fenokulturze jesteśmy, jak mi się wydaje, zgodni, że możemy bez obaw zacisnąć rośliny bardziej niż tradycyjnie.
Olivier.
Dla mnie,
Olivier.
Wygląda bardzo dobrze!
Myślę, że zdecydowanie możesz rozważyć siew (musisz podnieść siano, aby zobaczyć, czy poniżej prawie wszystko nie żyje).
Nie zdziw się, gdy będziesz „bawić się” w ogródkach działkowych. Generalnie jest to wyścig do tego, kto ma największą, do tego, kto uprawia najpiękniejszą pustynię, itp. ... Jeśli nie rzucasz, uważaj się za szczęśliwego i ciesz się! Jeszcze rok lub dwa, zanim pojawią się pierwsze wątpliwości u twoich rozmówców - do tego czasu niski profil: z ich punktu widzenia to najlepsi ogrodnicy na świecie !!!
[Wygłaszam konferencję w połowie kwietnia przed zgromadzeniem ogólnym ogrodów działkowych w Sélestat; Wyraziłem zgodę prezydentowi pod warunkiem, że zagwarantuje mi on „prawo do wyrażenia siebie” i uspokoi przeciwników / narzekających podczas mojej prezentacji; potem odpowiadam na wszystkie pytania ...].
- Wiadomości: 20
Dziękuję za odpowiedzi.
Może boję się wilgotności i temperatury, przeszczep planuję dopiero od pierwszej dekady maja. Ice Saints tradycyjnie obowiązują w Turenii. Do tego czasu mogę przeładowywać z „czuciem” siana, niezbyt gęstym.
Przyjaciel pożyczy mi termometr / higrometr / ph-metr (widzę tu uśmiechy ...), co najmniej pozwoli mi naprawić moje pomysły na bieżących przybliżonych wartościach.
@ didier67: Dla mnie kolor szaro-czarny jest dość martwy. Brak „zieleni”, która wskazuje czubek nosa w kilku badaniach. (Patrz zdjęcie 6) Zacząłem nie na łące, ale na starym „tradycyjnym” ogrodzie warzywnym.
Ale boję się trochę siewu na mokro w pierwszym roku.
Kilka kabli dalej jest drugi „fenokultur”. Nie mogłem go poznać, ale wytrwam. Położył warstwę trochę grubszą ode mnie. Jest też „słoma” i „brf-eur”. to 4 z 500 ... W miesiącu możemy wpisać belotte!
Powodzenia dla Selestat! Lubisz żyć niebezpiecznie, do tego co widzę ...
1) „Odwadnianie” (nadmiar wody, która jest odprowadzana grawitacyjnie) zależy w dużym stopniu od tekstury gruntu (zawartość glin / iłów / piasków). Gdy tylko gleba zostanie wytarta, powietrze zaczyna ponownie krążyć, nawet jeśli jest bardzo wilgotne. W tzw. „Makroporowatości” - „dużych dziurach” między agregatami gleby, które są tylko chwilowo nasycone). Stamtąd pożyteczne organizmy (tlenowe) wracają do pracy ...
2) Możesz więc siać i sadzić ziemię bardzo mokro, jak tylko zostanie wyczyszczony. Fakt, że gleba musi być „wysuszona” na powierzchni jest awatarem związanym z faktem, że inaczej w konwencjonalnym ogrodnictwie nie można jej uprawiać: kopać, grabić ...
Konwencjonalny ogrodnik czeka, aż ziemia wyschnie, potem ją uprawia, a następnie sadzi lub macior i .... kropi !!!
Pozbądź się wszystkich tych bzdur i voila!
3) Ostrożnie, nawet wyczyszczony, wilgotna gleba może się osadzać i przyjmować masę („jak beton”) jeśli po nim chodzisz: musisz chodzić po deskach. Potrzebujesz zatem zestawu desek, aby poruszać się i sadzić bez powodowania nieodwracalnych uszkodzeń (przez kilka miesięcy).
4) Nie zapominaj, że ta wilgotność, która może Ci się wydawać nadmierna, jest „rezerwą wody użytkowej”, która uniemożliwi podlewanie (lub pozwoli podlewać dużo później!).
5) Dobra wskazówka: niech 2 lub 3 spędzą więcej tygodni w porównaniu z tradycyjnymi ogrodnikami na gołej ziemi. Możesz się tam udać, nawet jeśli gleba jest bardzo mokra i wygląda jak ciasto do gry. I umawiasz się na spotkanie w czasie żniw: bardzo często łapane są dni 15 (oczywiście nie z dniami rzodkiewek 21!).
Jeśli masz multimetr: gleba powinna mieć 14 °, aby bakterie nitryfikacyjne naprawdę mogły działać!
Z pewnością zdziwisz się, gdy zauważysz, że dość szybko, na wciąż bardzo mokrym podłożu, urządzenie wskaże „normalne”: to prawda! To zwykły ogrodnik i jego spieczona gleba wszystko źle! Dowód: sam to wie, podlewa!
- Wiadomości: 20
Tutaj jestem trochę uspokojony.
Jednocześnie jestem świadomy i często o tym pamiętasz, że z doświadczeniem wszystko wyjaśni się zgodnie z moimi lokalnymi warunkami.
Wielcy początkujący uwielbiają gotowe przepisy, czego doświadczyłem 12 lat temu, kiedy założyłem swój pierwszy „tradycyjny” ogród warzywny.
Czytałem gdzieś, w twojej książce lub gdzie indziej, że przedwczesne włożenie siana nie pozwoliło we właściwym czasie dostarczyć niezbędnych składników odżywczych do wysianych lub przesadzanych warzyw. to też mnie martwiło. Ale to nie czyni mnie bezsennym ...
Kolejne pytanie: co stanie się z glebą po kilku latach, a więc kilku kolejnych warstwach siana? Czy to nie wygląda na jakąś formę „humusu”?
1) To pokazuje, jak wiele przewodników, przemówień i pubów wypaczyło nasze umysły: nie ma powodu obawiać się, że żywy system nie działa! Istnieją jednak wszelkie powody, by sądzić, że to zadziała. Ponieważ działało już tak długo przed mężczyzną. A lata 50 niszczycielskiej bzdury tego ostatniego nie przeszkodziły systemowi w dalszym ciągu chodzić !!!
Musisz zacząć od wyrzucenia tych żużli myśli z głowy!
Kiedy wsiadamy do naszych samochodów, zakładamy, że to nie zadziała [a jednak samochód jest strasznie złożonym systemem przekształcania energii chemicznej - paliwa - w szybki i wygodny ruch!]? Lub kiedy włączamy komputer? [nawet jeśli możliwa jest awaria!]
2) Humus to portmanteau, o którym wszyscy mówią i mało kto wie, co to jest. To jest oszustwo stulecia! Ile głupot przeczytałem!
W swojej książce szkicuję elementy refleksji (ale oczywiście musiałem napisać strony 100 lub 150, aby nieco lepiej wyjaśnić temat). Wybacz, że nie przepisałem tutaj stron 194 204, którzy próbują zrobić zwięzły punkt. Leniwy W głównym wątku rozwinąłem ten temat pewnego dnia. Może znajdziesz to w wyszukiwarce tej witryny?
A więc tak, siano, podobnie jak inna materia organiczna bogata w błonnik (celulozę lub ligninę), przyczyni się do procesu zwanego „humifikacją”, czyli wytworzenia we wszystkich żywych glebach substancji humusowych, które mają szczególnie interesujące właściwości. . Oparty przede wszystkim na aktywności grzybów (nawet jeśli teorii jest wiele, a ta sprawa wciąż nie została wyjaśniona!).
Ale natura jest potępiona, gdy zwiększa się ilość substancji, które mogą tworzyć substancje humusowe, zwiększa się zasoby.
Ale także mineralizacja tych substancji: im więcej ich, tym więcej ich zanika!
I o cud, to się wyrównuje (na wyższym poziomie niż wcześniej, więc z „lepszym” podłożem) ...
Zamieszczam odniesienie do filmu Amerykanina, który po latach fenokultury bez uprawy roli 30 wykazuje rekordową zawartość 8,7% materii organicznej w swojej glebie.
Krótko mówiąc: może zrobić dobrą ziemię!
pheno37 napisał:Czytałem gdzieś, w twojej książce lub gdzie indziej, że przedwczesne włożenie siana nie pozwoliło we właściwym czasie dostarczyć niezbędnych składników odżywczych do wysianych lub przesadzanych warzyw. to też mnie martwiło. Ale to nie czyni mnie bezsennym ...
Czasami tracę tok myślenia, ale nie sądzę, żebym to napisał: istnieje ryzyko, że kładąc siano zbyt wcześnie na ziemię, nadal będzie „gorąco” (powyżej 14 °); bakterie będą aktywne; siano zacznie się mineralizować (rozkład); nagle to, co się rozłożyło, nadrobi nadchodzącą wiosnę / lato; przede wszystkim w wyniku tej mineralizacji powstają azotany, które zimą będą wymywane przez opady atmosferyczne. Ryzykujemy wstyd: zanieczyszczanie wód gruntowych w imię tzw. „Naturalnej” metody !!!
- Wiadomości: 20
Did67 napisał:Czasami tracę tok myślenia, ale nie sądzę, żebym to napisał: istnieje ryzyko, że kładąc siano zbyt wcześnie na ziemię, nadal będzie „gorąco” (powyżej 14 °); bakterie będą aktywne; siano zacznie się mineralizować (rozkład); nagle to, co się rozłożyło, nadrobi nadchodzącą wiosnę / lato; przede wszystkim w wyniku tej mineralizacji powstają azotany, które zimą będą wymywane przez opady atmosferyczne. Ryzykujemy wstyd: zanieczyszczanie wód gruntowych w imię tzw. „Naturalnej” metody !!!
Na czas dla mnie! Zrobiłem dobrze, aby zadać pytanie.
Potraktuj to jako przybliżoną interpretację Boeotian. Wciąż pamiętam, że „odwijałem” dobry miesiąc za wcześnie. Lub dwa...
nieważne, dodam trochę nawozu.
Widzisz, wszystko zrozumiałem ...
- Wiadomości: 20
Did67 napisał:2) Humus to portmanteau, o którym wszyscy mówią i mało kto wie, co to jest. To jest oszustwo stulecia! Ile głupot przeczytałem!
Dlatego umieszczam to w cudzysłowie. W każdym razie zobaczę.
... za cztery lub pięć lat.
Did67 napisał:W swojej książce szkicuję elementy refleksji (ale oczywiście musiałem napisać strony 100 lub 150, aby nieco lepiej wyjaśnić temat). Wybacz, że nie przepisałem tutaj stron 194 204, którzy próbują zrobić zwięzły punkt. Leniwy W głównym wątku rozwinąłem ten temat pewnego dnia. Może znajdziesz to w wyszukiwarce tej witryny?
Ok dziekuje Przeczytam ponownie tę część. Pamiętam też film, w którym pokazujesz ziarno gleby pod sianem. W domu wciąż jest trochę kompaktowy, ale łatwo się dysocjuje.
- 16 odpowiedzi
- 3923 widoki
Ostatni post przez Janic
31/12/22, 13:12Temat opublikowany w forum : Rolnictwo: problemy i zanieczyszczenia, nowe technologie i rozwiązania
- 82 odpowiedzi
- 39185 widoki
17/06/18, 03:48Temat opublikowany w forum : Rolnictwo: problemy i zanieczyszczenia, nowe technologie i rozwiązania
- 17 odpowiedzi
- 13964 widoki
Ostatni post przez Did67
01/10/18, 14:58Temat opublikowany w forum : Rolnictwo: problemy i zanieczyszczenia, nowe technologie i rozwiązania
- 21 odpowiedzi
- 14677 widoki
07/05/18, 19:15Temat opublikowany w forum : Rolnictwo: problemy i zanieczyszczenia, nowe technologie i rozwiązania
- 5 odpowiedzi
- 4817 widoki
Ostatni post przez Moindreffor
21/03/18, 20:21Temat opublikowany w forum : Rolnictwo: problemy i zanieczyszczenia, nowe technologie i rozwiązania
Użytkownicy przeglądający to forum : Brak zarejestrowanych użytkowników i gości 105
