Plantacja Malin
Plantacja Malin
Witam wszystkich.
Postanowiłem posadzić linię malin w moim sadzie. Aby to zrobić, rozlałem na 15m o długości i szerokości 60 cm warstwę 20 25 brf cm. Maliny wkrótce przybędą.
Jak je przeszczepić?
-Zrób dziurę w BRF i wypełnij ją ziemią mojego ogrodu (od tego czasu pod sianem)
długi czas) ; rośliny będą równo z BRF
-Idź na ziemię łąki i posadź je na niej i zawiń BRF wokół łodyg? Naczynia zostaną zakopane!
Merci de votre aide
Merci de votre aide
Re: Plantacja malin
Witaj, weź drugą opcję, BRF mógł zostać zainstalowany po posadzeniu, chyba że będzie tam od wiosny. 25 cm BRF, czyli dużo, można go również rozłożyć między dwa rzędy malin. Nie zaszkodzi to jednak malinom, ale sadzonki muszą zostać wszczepione w glebę niezbyt głęboko 10 cm.
- Adrien (były nico239)
- Wiadomości: 9845
- x 2150
Re: Plantacja malin
Hej, to dobrze, właśnie posadziłem 10 ...
Ale bez żadnej szczególnej wiedzy, z wyjątkiem (z powodu wiosennego błędu sadzenia 2 za dużo na słońcu) sadzenia ich w najbardziej zacienionym miejscu (ale które mimo to otrzymuje słońce) z przyjemnego ogrodu ...
Aby śledzić ...
Aby śledzić ...
- Éconologue dobre!
- Wiadomości: 333
- x 197
Re: Plantacja malin
Myślę, że największym problemem przy sadzeniu malin jest wybór kratowania.
jeśli zastawisz pionek na środku rzędu, nie ma problemu.
ale jeśli zdecydujesz się zginać pręty w produkcji po jednej stronie rzędu, jak zalecam, musisz zaplanować zakręt zamiast przejścia.
Myślę, że krzywizna znacznie zwiększa plon i ułatwia podbieranie.
daje więcej światła nowym zielonym pędom.
podczas sadzenia radzę sadzić w ziemi, przykrywając łoże martwych liści, które same pokryte są sianem lub trawą, aby uniknąć rozproszenia przez wiatr.
- Wiadomości: 9845
- x 2150
Re: Plantacja malin
To wynik sadzenia ... nie jest tak stare, że to było wczoraj, siano powinno wkrótce przybyć
Konkretnie, co to znaczy?
jak zakręcamy? co? w jaki sposóbkrzywizna zwiększa plon
- Éconologue dobre!
- Wiadomości: 333
- x 197
Re: Plantacja malin
tam trzeba wznieść toast z jednej strony.
możesz zginać łodygi po drugiej stronie.
musisz się upewnić, że znaczna część łodyg jest pozioma.
Myślę, że te, które widzę, są dość sztywne.
kiedy robisz to, kiedy są zielone, jest łatwiej.
- Éconologue dobre!
- Wiadomości: 333
- x 197
Re: Plantacja malin
im wyżej wyrasta łodyga, tym szybciej sok płynie, tym bardziej służy rozwojowi rośliny.
my chcemy promować dobre owocowanie.
gdy sok zwalnia, owocowanie jest lepsze.
rośnie więcej owoców, a ich rozmiar jest większy.
Zwykle, jeśli przyjrzysz się uważnie, zdasz sobie sprawę, że niektóre owoce powstają, ale nigdy nie rosną.
sama roślina sortuje kwiaty, które trafią do końca produkcji.
zakręcając zwiększamy ilość kwiatów, które trafią do końca.
- Éconologue dobre!
- Wiadomości: 333
- x 197
- Wiadomości: 9845
- x 2150
Re: Plantacja malin
Ok, jeśli chodzi o pojęcie krzywizny ... w końcu to jest jak winorośl
Tak, kupiłem 10 wystarczająco krótko, ale tak szybko, jak to się popycha, złożyłem je poprawnie ...
Jaka wysokość
Jaka wysokość
- Éconologue dobre!
- Wiadomości: 333
- x 197
Re: Plantacja malin
nico239 napisał:Ok, jeśli chodzi o pojęcie krzywizny ... w końcu to jest jak winorośl
Jaka wysokość
Zbieram siedzenie na małej ławce w ruletkę
dziś leniwa ławka
ale kiedy byłem chłopem, podawał 14 godziny dziennie przez 6 miesięcy.
z ławką wysokość 50 70 cm jest w porządku.
- 4593 widoki
Ostatni post przez Moindreffor
16/05/20, 20:56Temat opublikowany w forum : Rolnictwo: problemy i zanieczyszczenia, nowe technologie i rozwiązania
- 3030 widoki
Ostatni post przez Hasardine
14/09/18, 14:15Temat opublikowany w forum : Rolnictwo: problemy i zanieczyszczenia, nowe technologie i rozwiązania
Użytkownicy przeglądający to forum : Brak zarejestrowanych użytkowników i gości 157
