System odzysku wody deszczowej na gruntach niezabudowanych
Chcę zbudować system odzyskiwania wody deszczowej na terenie niezabudowanym o niskim nachyleniu ...
Czy masz dla mnie jakieś pomysły, sugestie, przykłady lub źródła?
Z góry dziękujemy za opinię!
Mądry lenistwo i wrażliwy na jakość tego, co moja rodzina spożywa, pragnę zrobić ogród warzywny leniwego!
- Wiadomości: 9894
- x 2702
Re: System odzyskiwania wody deszczowej na gruntach innych niż budowlane
Witam, co masz na myśli mówiąc „niskie nachylenie”? Czy masz spływ, czy nie w przypadku deszczu?
Nie mam Ci do zaoferowania rozwiązania „regeneracyjnego”, z drugiej strony oczywiste jest, że musisz zacząć od nie tracenia wody! Luźna gleba dzięki fenokulturze pomoże w infiltracji, ale jeśli masz spływ, możesz również zainspirować się "zatokami" (patrz w sieci), które są rodzajami rowów równoległych do linii konturu. W ogrodzie warzywnym nie ma potrzeby wykonywania rowów o głębokości kilkudziesięciu cm! Ale to nadal wymaga zorganizowania grządek uprawnych w określony sposób (równolegle do linii konturów), tak aby praca nad tworzeniem i utrzymywaniem tych „mini-rowów” wokół grządek była ograniczona, ale mimo to efektywna.
- Lolounette
- Éconologue dobre!
- Wiadomości: 257
- x 77
można sobie wyobrazić wiele małych stacji rekuperacyjnych połączonych lub nie połączonych ze sobą takich jak: beczka zwieńczona dużym odwróconym stożkiem z otworem pośrodku, który pozwoliłby przechwyconej wodzie spływać do beczki ...
stożek może być wykonany z przetworzonych trójkątów z poliwęglanu, połączonych taśmą aluminiową, plandeką z tworzywa sztucznego lub plastyfikowaną strukturą płótna, a nawet stare parasole do góry nogami?
pozostaje pb odporności na wiatr i estetycznego wykończenia
w zasadzie coś takiego (wyobrażając sobie beczkę poniżej, w której spoczywa kamień)
do zbierania czystej wody potrzebna jest konstrukcja
nie do zbudowania?
potrzebujemy nowej rewolucji
to sprawia, że myślę, że większość starych kamiennych budynków wokół mojego domu pochodzi z 1820 roku ... tuż po rewolucji ... okres, w którym każdy miał prawo budować to, co mógł, bez niczego zapytaj kogokolwiek
dzisiaj to absurd, narzekamy na bezrobocie, ale zabraniamy budowy, która pozwoliłaby na pracę ... no cóż, nie zabraniamy całkowicie budowy, ale nakładamy takie ograniczenia, że efekt jest prawie taki sam jak zakaz
nie do zbudowania?
- Wiadomości: 13748
- x 1530
- Kontakt :
Witam, zrób oczko wodne z plandeką EPDM. Ponadto zapewnia różnorodność biologiczną http://www.terrevivante.org/70-creer-une-mare.htm
używamy systemów z blachy falistej utrzymywanej przez drewniany U, który spoczywa na puszkach. jest wydajny, łatwy do zrobienia i można go wykonać przy użyciu materiałów pochodzących z recyklingu.
Myślę, że powinniśmy otrzymać specyfikacje! W przeciwnym razie odpowiedzi będą wszędzie!
a) czy mówisz o „zagubionej” powierzchni? W takim przypadku rzeczywiście możemy sobie z tym poradzić na kilka sposobów ...
b) chcesz przechowywać dużo wody ??? Bez utraty ??? Do czego służy ???
Przechowywanie w gruncie, przez systemy „wymuszające” infiltrację, będzie tylko słabo skuteczne w naszych klimatach, gdyż w porze deszczowej wystąpią nadwyżki, infiltracja, wymywanie ... A w okresie wegetacyjnym, pod sianem nic nie płynie !!! Więc to strata czasu.
Z drugiej strony, jeśli chcesz wypełnić „system” w okresie zimowym, aby używać go latem, istnieją zasadniczo dwie metody: impluvium (powierzchnia przygotowana do zbierania deszczu: plandeki, blachy, płyty betonowe) marre lub impluvium i cistern. Jeden jest zielony, przyczynia się do różnorodności biologicznej. Ale całkiem wyparowuje. Drugi jest bardziej wydajny, ale mniej różnorodny biologicznie.
To jest z grubsza ramy definiowania tematu.
Witam wszystkich i bardzo dziękuję za opinię!
Wymagałoby to wykorzystania części terenu niezabudowanego, aby móc na przykład dostarczyć zbiornik o pojemności 1000 litrów, który pozwoliłby uniknąć szkód spowodowanych suszą lub po prostu rozpocząć sadzenie, które właśnie zostały zasiane.
Po pobycie w Bretanii powinienem wystarczyć, aby uchronić mnie przed długimi suszami
Odnośnie stoku to z pamięci szacuję na około 1m / 500m ...
W tej chwili myślę o produkcji falistego dachu więziennego, połączonego ze zbiornikiem.
- Wiadomości: 9894
- x 2702
Carl napisał:Witam wszystkich i bardzo dziękuję za opinię!
To było moje pierwsze pytanie: „Hej, co masz na myśli mówiąc„ niskie nachylenie ”? Czy masz spływ czy nie w przypadku deszczu?”
Cóż, 1m / 500m, możesz zapomnieć, co powiedziałem!
Może to być przydatne dla innych.
jeśli prześcieradła mają mleko, należy je doić
- 6176 widoki
Ostatni post przez pozdrawiam
10/06/08, 21:25Temat opublikowany w forum : Rolnictwo: problemy i zanieczyszczenia, nowe technologie i rozwiązania
Użytkownicy przeglądający to forum : Brak zarejestrowanych użytkowników i gości 157
