Odzyskiwanie utraconych kalorii w kanalizacji?
- Wiadomości: 79374
- x 11064
Wszystko w tytule: czy istnieją systemy do odzyskiwania kalorii z gorącej wody, która wylewa się do kanalizacji?
2 szybkie pomysły:
A) Mały wymiennik ciepła zamontowany na wyjściu z prysznica (prysznic = około 2 kWh około lub 0.2 litra paliwa z wydajnością 100%) mógłby zaoszczędzić kilkadziesiąt litrów paliwa rocznie ...
B) Co ze zbiornikiem w nieizolowanej piwnicy, pomagając w ten sposób ogrzać dom (szczególnie na zimę)?
2 szybkie pomysły:
Witam nie, nie wydaje mi się, że istnieje! ale myślę, że byłyby obawy związane z konserwacją i obsługą związane z jakością wody.
W szpitalu w Nantes znajduje się system wymienników, który umożliwia odzyskanie kalorii z wody do mycia. Ale ten wymiennik jest sprzężony z zaworem 4-drogowym, aby naprzemiennie przepływać wodę w obu kierunkach. (unika depozytów)
SERREvitude
- Wiadomości: 79374
- x 11064
Tak, problemy bakteryjne byłyby problemem ... zwłaszcza, że technicznie niemożliwe (lub bardzo skomplikowane) byłoby oddzielenie zimnych ścieków od ciepłych ścieków ... ponieważ generalnie produkujemy więcej zimna woda niż letnia woda ...
Wreszcie gra może nie być warta świeczki (z wyjątkiem może mrozów, aby utrzymać „pokój” przed mrozem?) ...
Bonjour à tous
Aby odzyskać część ciepła z gorącej wody pod prysznicem, pomyślałem o przekształceniu rury spustowej prysznica w wymiennik.
Odbywa się to poprzez przepuszczenie rury zimnej wody, która przechodzi do podgrzewacza wody w rurze odpływowej prysznica. Ciepło byłoby w jakiś sposób wykorzystywane w obwodzie „zamkniętym”.
Z pewnością jest to możliwe, jeśli podgrzewacz wody znajduje się bardzo blisko prysznica (jak tuż za ścianą działową).
Wady mogą łatwo regulować taki system?
Nie sądzę, że gazowy podgrzewacz wody monitoruje temperaturę na wlocie i boję się najgorszych fal upałów. (na przemian szkocki prysznic z homarem)
Z elektrycznym i elektronicznie sterowanym podgrzewaczem wody jest to z pewnością możliwe.
- Wiadomości: 79374
- x 11064
Pomyślałem również o tym: przepuszczając zużytą wodę przez wymiennik, którego drugą część przecinałaby zimna woda.
Kilka miesięcy później zobaczyłem, że istnieje i został sprzedany (fortuna: 500 €) na wystawie ...
Nie ma problemu z regulacją: gdy wymiennik ciepła jest już "sprawny", wystarczyłoby trochę zmniejszyć dopływ ciepłej wody za pomocą mieszacza ...
- Wiadomości: 79374
- x 11064
Pomysł nie jest wcale taki zły, ponieważ trwają poważne badania:
Widziany: https://www.econologie.com/forums/synthese-r ... t3797.html
Jestem bardzo zainteresowany tym tematem.
Technika wydaje się rozwijać w Kanadzie.
Znalazłem to:
„Odnów swój dom i uzyskaj dotację!
Zainstalować urządzenie odzyskujące ciepło wody odpływowej. Dotacje zależą od długości zainstalowanej rury.
• trzy czwarte (3/4) metra do jednego (1) metra (* na zainstalowane urządzenie) * 50 $ "
w: http://oee.nrcan.gc.ca/residentiel/pers ... cfm?attr=4
Nie mam wielu innych informacji, z wyjątkiem tego, że reklamowany wskaźnik odzysku wynosi 50%.
Dla porównania z solarnym podgrzewaczem wody, który oszczędza średnio 60%, nawet przy urządzeniu za 500 €, wydaje się to doskonałe!
Biorę wszystkie informacje o produktach, wdrażaniu, wynikach w rzeczywistych warunkach ...
Znalazłem to:
- ecolomiste
- Odkryłem econologic
- Wiadomości: 7
Pomyślałem o takim systemie odzyskiwania kalorii i myślę, że najlepszym sposobem, aby się tam dostać, byłoby zainstalowanie 1 balonu grzewczego przed dopływem zimnej wody z łazienki, regulacja temperatura byłaby zapewniona przez zainstalowanie termostatycznego zaworu mieszającego (stała wybrana temperatura). aby walczyć z zanieczyszczeniami (nieuniknione) jest tylko soda z bardzo gorącą wodą (nie ekologiczna wiem)
Witaj Ecolomist
Nie do końca rozumiem system, który proponujesz, jeśli masz balon podgrzewacz przed wymiennikiem odzyskiwania nie ma już kalorii do odzyskania ??? Czy potrafisz zrobić schemat?
Jeśli chcesz porozmawiać o balonie do przechowywania „letniej” wody, to dobrze, a nie dobrze, jeśli pozostanie on zbyt długo „letni”, możemy mieć duży problem z rozwojem bakterii (z ryzykiem zdrowie). Istnieje minimalna temperatura narzucona (regulowana) dla zbiorników ciepłej wody nie wiem jaką temperaturę (55 ° C), aby uniknąć tych problemów bakteryjnych.
ecolomiste napisał:Myślałem o takim systemie odzyskiwania kalorii i myślę, że najlepszym sposobem, aby się tam dostać, byłoby zainstalowanie 1 balonu grzewczego przed dopływem zimnej wody z łazienki ...
- 13954 widoki
Ostatni post przez chatelot16
27/05/18, 20:15Temat opublikowany w forum : Gospodarka wodna, hydrauliczna i sanitarna. Pompowanie, wiercenie, filtracja, studnie, odzyskiwanie ...
- 4551 widoki
Ostatni post przez Harchi
11/03/16, 16:25Temat opublikowany w forum : Gospodarka wodna, hydrauliczna i sanitarna. Pompowanie, wiercenie, filtracja, studnie, odzyskiwanie ...
- 9733 widoki
Ostatni post przez Lapin
24/09/13, 12:51Temat opublikowany w forum : Gospodarka wodna, hydrauliczna i sanitarna. Pompowanie, wiercenie, filtracja, studnie, odzyskiwanie ...
- 9689 widoki
28/11/11, 21:54Temat opublikowany w forum : Gospodarka wodna, hydrauliczna i sanitarna. Pompowanie, wiercenie, filtracja, studnie, odzyskiwanie ...
- 5 odpowiedzi
- 11239 widoki
Ostatni post przez boubka
16/03/11, 08:16Temat opublikowany w forum : Gospodarka wodna, hydrauliczna i sanitarna. Pompowanie, wiercenie, filtracja, studnie, odzyskiwanie ...
Użytkownicy przeglądający to forum : Google Adsense [Bot] i goście 210
