Uszczelnianie gwintów mosiężnych o dużej średnicy (basen)
Jeśli chodzi o wyposażenie naszych basenów, chcemy zrezygnować z ABS na rzecz mosiężnych części uszczelniających.
Ze względu na szczelność naszych mosiężnych gwintów (średnica zewnętrzna = 45, 55, 60 i 80 mm) wahamy się między LOCTITE 572 (maks. Ø 120 mm) i LOCTITE 586 (bardziej wytrzymały, ale maks. Ø 50,8 mm), bez wykluczania innych produktów lub procesów.
Jakie byłoby twoje zalecenie, wiedząc, że naszym jedynym kryterium jest zrównoważony rozwój?
Dziękuję za tę radę.
Z poważaniem.
SKR
Z poważaniem.
SKR
- Wiadomości: 79431
- x 11088
Re: Uszczelnianie gwintów mosiężnych o dużej średnicy (basen)
Nawiasem mówiąc, właśnie kupiłem LOCTITE (niebieski i czerwony) do zupełnie innego projektu (hamowanie M8) 2 tygodnie temu i zauważyłem, że ich katalog miał trafić w ścianę, więc są referencje! 20 lata temu była czerwona i basta! I było bardzo dobrze!
LOCTITE dotyczy jedynie ceny (10 5ml 30 € 30 ml) i myślę, że w celu uszczelnienia średnicy 80, jest 5 do 10 € produktu!
Dla mnie jest to nie do przyjęcia, nawet jeśli cena nie wydaje się twoim kryterium ... i że istnieją alternatywy
Co sądzisz o holowaniu, konopiach i tłuszczach?
Nadal jest to, co jest najbardziej trwałe (ale nie bój się, że zabrudzisz ręce), ale hydroizolacja musi zostać naprawiona po demontażu (jak w przypadku LOCTITE)
Przetarg, już założyłem siatki z PVC! Nie jest to zalecane, ale działa!
ps: to PCV do basenu, prawda?
- Wiadomości: 13742
- x 1528
- Kontakt :
W przypadku nici uszczelniających nić uszczelniająca jest łatwiejsza w użyciu bez brudzenia rąk
- Forhorse
- Wiadomości: 2492
- x 365
W pracy używamy głównie 577 lub 5331
- Wiadomości: 79431
- x 11088
Nie znam LOCTITE 55: za ile jest sprzedawany?
Myślę, że kosztuje 10x więcej niż brak holowania, ponieważ:
200 gr holowania = 2 € ... i wykonujemy setki filetów z ...
https://www.eco-bricolage.com/poupee-de ... 9YRKuLjKUk
Aby zastosować z niewielką ilością spoiny: https://www.eco-bricolage.com/pate-a-jo ... 9YRUeLjKUk (to właśnie brudzi palce).
Po kąpieli w płynie pasta, tłusta, może trochę zanieczyścić wodę ... ale hej, to jest tak, że raz po spokojnych latach 20 (lub więcej) ...
W przeciwnym razie jest teflon, który jest używany bez pasty, ale jest bardziej nudny, droższy i mniej niezawodny ...
- Forhorse
- Wiadomości: 2492
- x 365
Problem z teflonem polega na tym, że ten, który najłatwiej znaleźć w sklepach dla majsterkowiczów, jest zdecydowanie zbyt cienki (historia sprzedaży rolek o dużej długości ...), co nagle czyni go kruchym i nieskutecznym.
Trzeba kupić dość gruby teflon (którego więcej można znaleźć u profesjonalnych dostawców) lub, w przypadku jego braku, tzw. Teflon „parowy” (także gruby), ale oczywiście to nie ta sama cena ...
Kiedy musisz zacząć stawiać więcej wież teflonowych 20, aby mieć ciasne połączenie, jest ono zbyt cienkie.
Zdarza się, że używam go do rozwiązywania problemów z obwodami hydraulicznymi (pręty 200 lub 400), a także zawiera produkty podobne do XTNXX (które po wygaśnięciu są absolutnie nic nie warte, a dzieje się to szybciej niż nie wierz w to)
- Wiadomości: 79431
- x 11088
Dlatego nie lubię teflonu, a już kupiłem go bezpośrednio od hydraulika (więc wyobrażam sobie, że jest „dobry”)… dziewczyna nie jest niczym lepszym!
- Forhorse
- Wiadomości: 2492
- x 365
Jarzmo szybko się nudzi. Kiedyś przysięgałem na to (po tym, jak straciłem wiele połączeń z powodu gówna teflonowego), ale wciąż jest to nudne i nie mówię o pastach, które się z tym wiążą, są szybko niechlujne. A potem idzie dobrze w przypadku dużych metalowych łączników (dobrze jest tak w przypadku pierwotnego pytania w tym temacie ...), ale w przypadku łączników poniżej 3 / 4 może to szybko sprawić ból. A w przypadku plastiku istnieje duże ryzyko pęknięcia złączki.
Zrobiłem całą automatyczną instalację tryskaczową (połączenie 2 "PVC) z 5331 i miałem tylko jeden wyciek z dwudziestu wykonanych połączeń (i znowu to dlatego, że przeniosłem montaż po wzięciu produktu) i to przy mniej niż 30 sekundach na połączenie.
Jestem wielkim fanem uszczelniaczy "chemicznych", albo brak teflonu, jeśli mam jakiś dobry, holowanie jest naprawdę tylko w ostateczności i tylko na dużych metalowych łącznikach, gdzie chcę złączkę wodoodporny za pierwszym razem.
- Wiadomości: 13742
- x 1528
- Kontakt :
Niekoniecznie musisz spojrzeć na etykietę. W supermarkecie, w którym dostałem swoje zapasy, były grubości 3:Forhorse napisał:Musisz kupić dość gruby teflon (raczej u profesjonalnych dostawców)
0.07mm, ten, w którym musisz wykonać zwroty 20, gdy gra między częściami jest ważna.
0.1mm i 0.2 mm.
Ponawiam wszystkie rury grzewcze i wodne w warstwach i użyłem 0.07 i 0.1.
Do holowania miałem piłkę przez długi czas, ale nie znałem kołowrotka, inaczej bym go przyjął. Jak mówisz, nudne jest uzyskanie odpowiedniej ilości piłki, byłem zmuszony zacząć kilka razy, pieprząc tłuszcz wszędzie ... Kontynuowałem PTFE.
Zgodnie z połączeniami konieczne jest wykonanie mniej lub więcej zwojów, całość polega na tym, że wymusza trochę, ale nie za dużo podczas dokręcania, aby uzyskać dobre uszczelnienie.
To był instalator kotła, który użył drutu uszczelniającego, nie widziałem używanej marki, ale kiedy rozmawialiśmy o loctite
- Wiadomości: 79431
- x 11088
Forhorse napisał:Jarzmo szybko się nudzi. Kiedyś przysięgałem na to (po tym, jak straciłem wiele połączeń z powodu gówna teflonowego), ale wciąż jest to nudne i nie mówię o pastach, które się z tym wiążą, są szybko niechlujne.
Okej, to denerwujące, ale jest trwałe w sensie 2 tego słowa ...
To, co martwi mnie w przypadku LOCTITE w porównaniu z początkowym pytaniem, to szczerze mówiąc cena, po dobrym to nie ja płacę, ale dobrze ... kiedy możemy znaleźć bardziej ... ekonomiczne rozwiązanie, ja nie nie jestem przeciwko!
Użytkownicy przeglądający to forum : Brak zarejestrowanych użytkowników i gości 80
