Używam ręcznej pompy w mojej kuchni
Jestem w trakcie pełnych poszukiwań przed realizacją mojego autonomicznego i odpornego domu. Na koniec powinienem powiedzieć raczej niezależny i odporny, bo w tytule mój temat woda sama nie popłynie... Krótko mówiąc!
Myślałem o wszystkim z wyjątkiem tego głównego, po tym jak mam dach nad głową = woda.
Mówiąc dokładniej, myślałem o wdychaniu zbiorników na wodę, aby zebrać wodę deszczową, ale teraz chodzi o dostarczenie jej do różnych części domu, które będą musiały zostać napełnione =
- Kuchnia,
- Łazienka,
Dobrowolnie zapominam o toaletach, które będą toaletami suchymi
Ponieważ chcę maksymalnie ograniczyć zużycie energii elektrycznej, aby uniknąć projektowania instalacji, która będzie za duża/zbyt kosztowna na mój budżet, ale także aby być mniej zależnym w przypadku wyczerpania się baterii, powiedziałem sobie po obejrzeniu filmu:
„Ten system pomp ręcznych jest rewelacyjny w kuchni!”
Ale już, gdy nawet nie myślałem o projekcie instalacji sanitarnej w łazience, który moim zdaniem będzie bardziej skomplikowany, dochodzę do pierwszego problemu:
- Czy moja pompa ręczna może być zasilana wodą, jeśli nie znajduje się tuż nad źródłem wody?
Określam, że moje zbiorniki zostaną zakopane z tyłu domu.
- Jak filtrować wodę, przed i za nią, aby nadawała się do spożycia (niekoniecznie do picia, ponieważ używam już filtra)?
Dziękuję za uwagę poświęconą temu wpisowi. Jeśli jednak moja prośba jest niejasna lub jeśli posiadasz jakieś szczegóły, chętnie odpowiem.
PS: Czaiłem się na forum, postanowiłem zacząć... Wreszcie
- Kuchnia,
- Łazienka,
Kiedy byłem mały, widziałem dom na wsi ze studnią i półobrotową pompą Japy na zlewie
nie mieć wody w kranie: trzeba było pompować
te pompy Japy były dość drogie i skomplikowane w produkcji
gdybym miał zrobić pompę do tego celu, wolałbym pompę membranową
potrafi zassać nawet do 6 metrów, więc nie ma problemu z czerpaniem ze zbiornika
teoretycznie może pracować do 9,5 do 10m w zależności od ciśnienia atmosferycznego...
Dziękuję za odpowiedzi, ale rodzą mi się kolejne pytania ^^
Pompka Japy wygląda jak pompa ręczna z tego co widziałem (na tym witryna internetowa), ale czy mógłbym go używać tak, jak chcę, żeby działał, wiedząc, że nie mam na swojej działce studni?
Pytanie drugie: Właśnie przeglądałem internet, ale przyznam, że przy swojej wiedzy nie jestem w stanie zrozumieć jak działa pompa membranowa. Jak to działa?
Czy mógłbyś rozwinąć, co motywowało Cię do dokonania takiego wyboru?
Twoja odpowiedź pozostawia mnie na końcu
Jeśli chodzi o pompkę nożną, uważam, że pomysł jest świetny, ale po kilku informacjach zaczerpniętych z sieci stwierdzam, że nie mają one wystarczającego przepływu (6 l/min, duży MAX) do użytku domowego.
Inne ręczne pompy ręczne mają natężenie przepływu około 15 l/min.
Co więcej, moje zbiorniki są „odległe”, nie jestem nawet pewien, czy mam wystarczające ciśnienie lub przynajmniej wystarczający przepływ na wylocie…
chatelot16 napisał:Widziałem na wsi dom ze studnią i półobrotową pompą Japy na zlewie
chatelots napisała:gdybym miał zrobić pompę do tego celu, wolałbym pompę membranową
Spróbuj umyć ręce pod pompą ręczną ...
W tym przypadku 11 l/min
http://www.bigship.com/catalogue/vie-a- ... uble-effet
Bardzo ważna przy doborze pompy nie będzie odległość, ale wysokość, na jaką należy się wznieść... jeśli dna zbiorników znajdują się na więcej niż 5 metrów (wysokość) od pompy, będziesz potrzebować poważnych pomp. ..
poszukiwanie
Wesoły
Knaught
Pataj
To dobra kamera...
Pamiętaj, aby zamontować nożne zawory zwrotne jak najbliżej filtra zbiornika, ponieważ jeśli pompa jest daleko, ponowne zalanie 20 litrów pustej rury... jest bolesne.
Do użytku domowego wykorzystuję wodę deszczową. Wykonuję prostą filtrację mechaniczną na poziomie 25,5 i 1 mikrona (trzy wkłady polipropylenowe szeregowo). Uważajcie jednak, myjemy się, zmywamy nią naczynia i pranie, ale nie pijemy. to (oprócz mnie w herbacie, ale nawet gotowane czasami smakuje jak kaczki, jak dotąd nie zrobiło mi się niedobrze)
poszukiwanie
Wesoły
Knaught
Pataj
To dobra kamera...
Ostatnio edytowane przez Macro 10 / 04 / 14, 15: 34, 1 edytowany raz.
Makro napisał:Spróbuj umyć ręce pod pompą ręczną ...
Aha, już zrobione, tylko wcześniej napełnij miskę ^^
Jednak widok tej pompki skłania mnie do skłaniania się ku tego typu modelom. Ale czy przy moich ograniczeniach będzie miała wystarczającą presję?
Jeśli ma napełnić Cię zlewem, rondelkiem czy miednicą, to tak, będzie więcej niż wystarczające... Dla jacusi (nawet wiem, jak to się pisze) będzie to nudne i bolesne...
Szczególnie ważna jest wysokość, którą należy podnieść.
Duża różnica między pompą dźwigniową a pompą membranową polega na tym, że pompa jappy ma tylko jedną część zużywalną (dławik wału i mogę zagwarantować, że przed dławnicą będzie zużyte kolanko).
Pompy membranowe Patay można zdemontować w ciągu kilku sekund i nadal są bardzo solidne
Tesla3d napisała:Pytanie drugie: Właśnie przeglądałem internet, ale przyznam, że przy swojej wiedzy nie jestem w stanie zrozumieć jak działa pompa membranowa. Jak to działa?
pompa membranowa działa jak pompa tłokowa, z tą różnicą, że tłok zastępuje się gumową membraną: zaletą jest to, że jest łatwa w budowie, nie ma ryzyka wycieku i jest samozasysająca
w rzeczywistości widzimy tę zasadę szczególnie w przypadku pomp zęzowych do łodzi: duży przepływ, ale drogi ... niezbyt nadaje się jako pompa zęzowa
http://www.occas-tillage.com/catalog/pr ... fd78348428
- 10370 widoki
Ostatni post przez chatelot16
12/02/17, 20:42Temat opublikowany w forum : Gospodarka wodna, hydrauliczna i sanitarna. Pompowanie, wiercenie, filtracja, studnie, odzyskiwanie ...
- 19 odpowiedzi
- 13975 widoki
Ostatni post przez Forhorse
12/07/11, 20:20Temat opublikowany w forum : Gospodarka wodna, hydrauliczna i sanitarna. Pompowanie, wiercenie, filtracja, studnie, odzyskiwanie ...
- 8 odpowiedzi
- 16710 widoki
Ostatni post przez Gaston
31/05/11, 10:23Temat opublikowany w forum : Gospodarka wodna, hydrauliczna i sanitarna. Pompowanie, wiercenie, filtracja, studnie, odzyskiwanie ...
- 12 odpowiedzi
- 20049 widoki
Ostatni post przez Quito
02/10/13, 17:04Temat opublikowany w forum : Gospodarka wodna, hydrauliczna i sanitarna. Pompowanie, wiercenie, filtracja, studnie, odzyskiwanie ...
- 9 odpowiedzi
- 5320 widoki
04/07/09, 23:13Temat opublikowany w forum : Gospodarka wodna, hydrauliczna i sanitarna. Pompowanie, wiercenie, filtracja, studnie, odzyskiwanie ...
Użytkownicy przeglądający to forum : Brak zarejestrowanych użytkowników i gości 44
