Porady dla majsterkowiczów: popraw cenę wiertła 1er!
Jak zamienić duże wiertło, które niszczy lasy, zanim dotrze do końca otworu, w wiertło, które może konkurować z najlepszymi na rynku....
Gulasz:
Modyfikacja:
Dwie płytki ze złomu, 3 przewody do pasa nurkowego, pręt gwintowany o średnicy 6 mm wraz z nakrętkami.
Zamontowane:
To magia, wierci super czysto, w mniej niż 2 sekundy i bez strzelania do lasu.....jak profesjonalista Hilti.....
Gulasz:
Modyfikacja:
Zamontowane:
- plasmanu
- Wiadomości: 2847
- x 180
To bardzo dobry pomysł.
Wraz ze wzrostem masy zyskujemy stabilność i redukujemy wibracje.
Wydajność jest zwiększona.
Stojak na wiertarkę jest również bardzo przydatny. w przeciwnym razie mamy bezprzewodowy w jednej ręce, podczas gdy chwyt oburęczny jest lepszy.
Nie rozumiem ?
nawet przy małym m.... gorszym od twojego, jak 500-watowy skład Brico za 8 euro, wierci stal bez zużywania wierteł
aby uniknąć zużycia wiertła, nie wolno przekraczać prawidłowej prędkości skrawania: 4 mm wiercić do samego końca... większe wiertło wolniej... dla 13 mm potrzebne są dość wolne obroty, a wiertło się przegrzewa, więc często wyjmuję wiertło wywiercić otwór i obrócić go do końca, aby rozpocząć wentylację
główna wada tych ćwiczeń, przycisk kontroli udaru nie trzyma się w miejscu... bez dodania czegoś, co go blokuje, sam wraca do perkusji, co nie pomaga ćwiczeniom
przy Twojej przeciwwadze nie możemy już wkładać ręki za wiertło, aby wcisnąć się w oś... a przeciwwaga nie pomaga przy wierceniu w poziomie!
chatelot16 napisał:Nie rozumiem ?
oczywiście nie wolno przekraczać prawidłowej prędkości skrawania: 4mm wiercić do samego końca... większe wiertło wolniej... dla 13mm potrzebne są dość wolne obroty i wiertło się przegrzewa, więc często wyjmuję wiertło z otworu i obraca się całkowicie, aby włączyć wentylację
Nie określono powyżej , ale jest do użytku przy wierceniu ścian, układaniu płytek itp...nie do metali gdzie działa prawidłowo bez dodatkowej masy
W przypadku metali problem polega na tym, że nie ma wystarczającego momentu obrotowego i wiertło o średnicy 13 mm łatwo się zaklinuje (bez redukcji), zwłaszcza że wariator prędkości nie jest modelem tego typu... Jak tylko upierasz się, że pachnie gorąco/spalonym
Może to wprowadzić w błąd każdego, kto wierzy, że przeciwwaga może usprawnić wiercenie stali!
na Twoim zdjęciu widzimy wiertarkę do betonu! Rozumiem lepiej! dodanie ciężaru zwiększa wydajność układu udarowego
ale na szczęście nie masz aż takiego badziewia: przynajmniej ma aluminiową obudowę, w której możesz bezpiecznie zamocować tę przeciwwagę
z tym prawdziwym badziewiem o którym mówię, wszystko zrobione z plastiku, nic nie możemy zrobić, żeby poprawić perkusję
ale uważaj na skutki uboczne swojej przeciwwagi: płytki zębate, które sprawiają, że udar zużywają się jeszcze szybciej
Wiertarki z obudową aluminiową zniknęły całkowicie z rynku ze względu na standardy izolacji elektrycznej, aby uniknąć wyciągania soku podczas wiercenia lub nie należy... ale dziwnie wracają niektóre duże modele z aluminiowymi przekładniami
W przypadku udaru (ściana) mocniejsze dociśnięcie nawet w osi wiercenia niewiele poprawia. Dłoń/ramię jest zbyt „elastyczne”. Z drugiej strony bardzo sztywna masa zwiększa dziesięciokrotnie efekt młotka/uderzenia. Różnica w wierceniu jest spektakularna. Z drugiej strony nie zrobiłem tym systemem setek otworów i nie wiem czy skraca to żywotność wiertła.
- Wiadomości: 79374
- x 11064
„Rozglądając się” i posty, które wydawały mi się najbardziej odpowiednie, tak naprawdę nie znalazłem niczego podobnego….
Gdy tylko mam chwilę to w przygotowaniu kolejna kosiarka....
Dobry pomysł, że tego rodzaju temat, widzę wiele innych tematów: „Wskazówki dotyczące majsterkowania: pomysł X”
Ostatnio edytowane przez Flytox 19 / 06 / 12, 22: 45, 1 edytowany raz.
- Wiadomości: 79374
- x 11064
Użytkownicy przeglądający to forum : Brak zarejestrowanych użytkowników i gości 99
