Turbina wiatrowa do wytwarzania wody
Prace przy kanalizacji lub wodzie sanitarnej (gorącej, zimnej, czystej lub używanej). Zarządzanie, dostęp i wykorzystanie wody w domu: wiercenie, pompowanie, studnie, sieć dystrybucji, oczyszczanie, kanalizacja, odzyskiwanie wody deszczowej. Odzyskiwanie, filtracja, oczyszczanie, procesy magazynowania. Naprawa pomp wodnych. Zarządzaj, używaj i oszczędzaj wodę, odsalanie i odsalanie, zanieczyszczenie i wodę ...
kumkat
Éconologue dobre!
Éconologue dobre!
Wiadomości: 217
przez kumkat » 08/07/11, 10:13
Nowa koncepcja, jeśli się uda, to rewolucja!
http://www.cleantechrepublic.com/2011/0 ... r-air-eau/
A priori trudno wyobrazić sobie przyjemniejsze środowisko życia niż mała karaibska wyspa. Z jednym małym wyjątkiem: niedoborem wody pitnej. W tej sytuacji Marc Parent – ​​założyciel Eole Water – przeżywał ją przez kilka lat. Po powrocie do Francji przedsiębiorca postanowił pracować nad innowacyjnym systemem gwarantującym dostawy wody do odosobnionych miejsc. Nazywany „Water Maker System”, jego proces integruje – w tym samym urządzeniu – turbinę wiatrową połączoną z klimatyzatorem. Niezależne rozwiązanie, które przekształca powietrze w wodę poprzez kondensację. „To czysta technologia, ponieważ wykorzystuje tylko powietrze i wiatr”, wyjaśnia Thibault Janin, dyrektor marketingu Eole Water. Przede wszystkim przynosi nowe, zdecentralizowane podejście do wody, które dzisiaj nie istnieje”.
dedeleco
Wiadomości: 9211
x 10
przez dedeleco » 08/07/11, 12:29
To samo możemy zrobić ze słońcem za pomocą termoakustyki słonecznej, która może być prostsza i bardziej niezawodna niż turbina wiatrowa (bez ruchomych części).
Możemy bardzo łatwo wytworzyć świeżą wodę przez odparowanie słoneczne i skraplanie na zimno (na morzu lub na lądzie), z niektórymi oknami lub tworzywami sztucznymi.
Rośliny pustynne wykorzystują to, zbierając wodę kondensacyjną z powietrza!!
kumkat
Éconologue dobre!
Éconologue dobre!
Wiadomości: 217
przez kumkat » 08/07/11, 13:23
tak, ale potrzebujesz zewnętrznego źródła energii na zimno,
tutaj to sama turbina wiatrowa służy jako źródło, to jest sprytne
zamiast odparowywania wody (która musi być przenoszona) ze słońcem przed jej skropleniem,
tutaj bezpośrednio skraplamy parę wodną naturalnie obecną w powietrzu
brak kierowania wody do systemu i najwyższa wydajność w obszarach
wilgotne lub tropikalne. Co więcej, działa nawet w obszarach, w których nie ma
ani słońca, ani nocy... dopóki jest wiatr...
Jak zawsze jest to wykorzystanie tego zasobu oprócz innych, które
da prawdziwy plus, przy dodatkowych źródłach zawsze jakieś są
przynajmniej jeden sprawny...
Wiadomości: 6528
x 1643
przez Macro » 08/07/11, 13:29
Nie chcę mówić.. Ale to się nazywa upał... za nieduże... W wilgotnej strefie tropikalnej zwykłe ogrodzenie lub welon pozwala na zebranie wody w nocy w wystarczającej ilości.. .
kumkat
Éconologue dobre!
Éconologue dobre!
Wiadomości: 217
przez kumkat » 08/07/11, 13:37
1000 litrów/dzień z kurtyną? to by mnie zaskoczyło!
Wiadomości: 6528
x 1643
przez Macro » 08/07/11, 13:45
kumkat napisał:1000 litrów/dzień z kurtyną? to by mnie zaskoczyło!
To zależy tylko od wielkości kurtyny... Podobnie jak wielkość turbiny wiatrowej i klimatyzacji...
http://etsinnovation.wordpress.com/2011 ... personnes/
dedeleco
Wiadomości: 9211
x 10
przez dedeleco » 08/07/11, 14:37
makro ma rację, proste metody pozwalają wykorzystać ciepło (ze słońca) i zimno (z nocy i z ziemi, nawet z morza), bez skomplikowanej i mniej niezawodnej technologii, do skraplania wody!!
Rośliny pustynne robią to od milionów lat, nie tylko ten chrząszcz!!
kumkat
Éconologue dobre!
Éconologue dobre!
Wiadomości: 217
przez kumkat » 08/07/11, 14:50
i cholera, poddaję się, cokolwiek tu zaproponujemy, zawsze znajdzie się techno, które jeszcze nie wyszło z laboratoriów, co robi lepiej i nagle nigdzie nic nie idzie do przodu
dobra idę kupić krowy i ogrzać się łajnem, adios
aerialcastor
Wielki Econologue
Wielki Econologue
Wiadomości: 865
x 21
przez aerialcastor » 08/07/11, 16:15
Interesujące, ale wątpię, czy zrobi wodę pitną.
Jeśli jest to woda kondensacyjna, nie będzie soli mineralnych. Trochę tak, jakby picie błota pośniegowego przynosi więcej szkody niż pożytku.
Albo jest też wzbogacenie w sole mineralne, ale nie jest to wyszczególnione w artykule.
Zapisz drzewa, jeść bobra.
Nie ma sensu, aby odnieść sukces w życiu, czego potrzeba, to do pominięcia jego śmierć.
Wiadomości: 79419
x 11083
przez Christophe » 08/07/11, 16:22
kumkat napisał:i cholera, poddaję się, cokolwiek tu zaproponujemy, zawsze znajdzie się techno, które jeszcze nie wyszło z laboratoriów, co robi lepiej i nagle nigdzie nic nie idzie do przodu
Wcale nie, chodzi o to, że musimy przestać sprzedawać marzenia!
Zaczyna wystarczać „propaganda” wody morskiej, która uratuje świat przed pragnieniem!
Propaganda, którą wszyscy eko-bobo przekazują bez dokładnego przyglądania się liczbom...
Bo jeśli zapytamy bardziej szczegółowo, Koszt wody „eolewater” wynosi od 30 do 40 euro za m3 wody przy zastosowaniu tej metody, musisz zapłacić mniej niż 3 € za wodę pitną, a już teraz wydaje Ci się to zbyt drogie... czy widzisz różnicę? Sprzedaj to biednym krajom, żartuję!
Istnieją znacznie bardziej przystępne cenowo rozwiązania tam, gdzie brakuje wody... na przykład pułapka na rosę: https://www.econologie.com/forums/capteur-de ... t9756.html
Inne tematy dotyczące wody eolowej:
https://www.econologie.com/forums/eolienne-q ... t8535.html
Myślę, że najbardziej kompletny jest ten: https://www.econologie.com/forums/eolewater-t9820.html
Zobacz też tę stronę: https://www.econologie.com/forums/search.php
Ostatnio edytowane przez Christophe 10 / 07 / 11, 13: 21, 1 edytowany raz.
Wróć do „Gospodarka wodna, wodno-kanalizacyjna i sanitarna. Pompowanie, wiercenie, filtracja, studnie, odzyskiwanie ... ”
Użytkownicy przeglądający to forum : Brak zarejestrowanych użytkowników i gości 161
