Naprawiono przeciekający elastyczny basen z panelem słonecznym (HDPE) przebity
- Wiadomości: 79374
- x 11064
Wczoraj mój panel słoneczny miał niefortunne spotkanie z moją zbyt pośpieszną kosą! (przechowywane pionowo, niepołączone)
Wyniki: panel przebity, oczywiście i na wylot, proszę!
z przodu:
plecy:
Jak trwale uszczelnić (wiedząc, że będzie się nagrzewać i przesuwać)?
- klej czy żywica? Jeśli tak, jaki produkt?
- spawanie tworzyw sztucznych = stopienie do uszczelnienia z dodatkiem materiału czy bez?
- kit (bla)
- "łatka" (bla, to nie jest plan) ??
Jeśli przebite rury trzeba zatkać (potępić), nie przeszkadza mi to, nie zmieni to wiele w zakresie ogólnej wydajności (więc wstrzyknięcie zatyczki po obu stronach wyciętego materiału do ustalenia)
Nie wiem na pewno, co to za plastik, ale wygląda bardzo podobnie do polietylenu o dużej gęstości...
To nie jest EPDM jak początkowo myślałem: https://www.econologie.com/forums/qui-se-cha ... t7783.html
dziękuję
z przodu:
plecy:
- kit (bla)
dziękuję
Hi Christopher!
Można spróbować go przylutować za pomocą małej, cienkiej palnika lub lutownicy, w przeciwnym razie uszkodzone końcówki odetniesz na prosto i założysz zatyczki!
Jeśli zdecydujesz się na lutowanie, uważaj, aby się nie przegrzać, ponieważ lut będzie szybko pękał!
Alain
Alain
Wydaje mi się, że u mnie instrukcja sugerowała czyste przecięcie uszkodzonych rur, a następnie włożenie rurek o nieco mniejszej średnicy
Najpierw należy oddzielić rury od obrusu o kilka centymetrów (około dziesięciu?), aby móc je obchodzić oddzielnie.
Jeśli znajdę instrukcję obsługi, sprawdzam ...
PE (gorszy HD) bardzo słabo zgrzewa i skleja (wszystkie kleje wspominają, że nie przykleja się do PE ani teflonu), dlatego rura gwintowana jest najlepsza!
Dlatego wolę tani wąż do nawadniania kroplowego 16 lub 6 mm ze sprzedawanymi końcówkami, który można naprawić natychmiast, tak jak używany jest przez forhorse bez wstępnego naprężenia!
Jedynym problemem jest to, że ciśnienie jest ograniczone do wartości niższej niż bar.
- Wiadomości: 79374
- x 11064
Jeżeli rury są niezależne, można wyciąć płaską powierzchnię łączącą 2 rury (tym razem nie kosą, ale skrupulatnie za pomocą obcinaka), jak najbliżej rury (ale nie za bardzo).
Wkładasz do rozprężonych, gorących plastikowych rurek (wystawionych na działanie słońca) metalową rurkę (niegorącą) wewnątrz (wsuwając), penetrując dobre 3 cm.
I umiarkowanie ciasny pańszczyzna.
Jeśli jest niewielki luz, najpierw pokryj uszczelniaczem silikonowym (lub innym klejem), a następnie pozostaw do wyschnięcia.
Położyłem miedzianą rurę instalacyjną, aby odzyskać wąż chłodzący samochód.
Może czerwony PER, ale miękki do ściągania.
W hydraulice jest również bardziej sztywny szary (LM)
PE można przyspawać wyłącznie do lustra lub tulei elektrycznej, patrz system ewakuacyjny Geberit.
http://www.geberit.be/web/appl/be/wcmsbef.nsf/pages/prod-evac-outi-1.
Ale to nie wytrzymuje presji
Gdybym miał to zrobić, osobiście wziąłbym nieco większy kawałek rurki miedzianej i włożył ją do rury PE po lekkim podgrzaniu palnikiem lub opalarką. Następnie 2 stylowe opaski zaciskowe do węża
http://fr.wikipedia.org/wiki/Collier_de_serrage
Jeśli nie wiesz, jak wykonać tuleję, zastosuj tę samą technikę, ale z miedzianą zatyczką przyspawaną do miedzianej rury.
Czasami lepiej jest się zatrzymać, zastanowić i zadać właściwe pytania ...
- Forhorse
- Wiadomości: 2491
- x 364
Tak, problem z PE polega na tym, że jest on usieciowany podczas procesu produkcyjnego. Zatem ponowne podgrzewanie jest bezużyteczne, cząsteczki są ustabilizowane i nie łączą się już ze sobą.
Słyszałem, że można to lutować po obróbce plazmowej czy coś w tym stylu, ale przyznam, że więcej nie wiem!
Być może możesz spróbować przykleić klejem epoksydowym po dokładnym odtłuszczeniu i zmatowieniu powierzchni bardzo drobnym papierem ściernym.
- Wiadomości: 79374
- x 11064
- Forhorse
- Wiadomości: 2491
- x 364
Nawet jeśli oznacza to utknięcie, równie dobrze możesz się tym nie przejmować. Oddzielasz rury od reszty panelu i składasz je z powrotem, aby je ścisnąć. Mały kołnierzyk typu colson, który go przytrzymuje i toczy się.
Z drugiej strony, być może będziesz musiał zrobić to „na gorąco”, ponieważ myślę, że będzie miało tendencję do pękania w miejscu zagięcia, jeśli będzie za zimno, będziesz musiał to przetestować.
- 29 odpowiedzi
- 17300 widoki
Ostatni post przez oli 80
13/06/21, 11:11Temat opublikowany w forum : Gospodarka wodna, hydrauliczna i sanitarna. Pompowanie, wiercenie, filtracja, studnie, odzyskiwanie ...
Użytkownicy przeglądający to forum : Majestic-12 [Bot] i goście 115
