Elastyczny wąż do ścieków (nie sztywny)?
- Wiadomości: 2081
- x 68
Szukam produktu lub sztuczki, która pozwoliłaby mi użyć starego kanału kominowego w buszelach buszelowych, aby sprowadzić rurę kanalizacyjną na 2 piętrach.
niestety ten przewód jest odchylony o około 50 cm w jednym miejscu, co sprawia, że mówię, że nie mam szansy przepuścić przez niego sztywnego klasycznego PCW o grubości 100 mm.
pomimo moich badań w sieci nie znalazłem odpowiedniego produktu sanitarnego, który byłby częściowo elastyczną rurą.
Chciałbym znaleźć coś w stylu podwójnej ściany pochwy z czerwonymi pierścieniami, którą można znaleźć w przypadku kabli elektrycznych; ale nadaje się do ścieków.
jeśli masz napiwek, jestem zainteresowany.
- Wiadomości: 79374
- x 11064
- Wiadomości: 2081
- x 68
tak naprawdę jest dla WC + umywalki.
Dlatego wymagane jest minimum 80 mm.
osłony z tektury falistej są osłonami i nie mają z założenia zawierać wody (i materiałów ...), nie mówiąc już o ich odporności na produkty takie jak wybielacze lub inne produkty toaletowe.
może to może działać ... przez jakiś czas.
Ogrzany PVC staje się elastyczny (stos włosków w odpowiedniej temperaturze), nie jest zbyt gorący (w przeciwnym razie niebezpieczne pary i ogień), a jeśli można go utrzymać do odpowiedniej pozycji (izolacja termiczna lub osłona grzewcza w odpowiednim miejscu do usunięcia po , z opaską drucianą) powinno to być możliwe (jeśli ugięte miejsce nie jest zbyt mocne) poprzez szybkie nawleczenie go siłą i pociągnięcie liny przywiązanej do rury.
Dzięki tej metodzie dostosowanej przy odrobinie wyobraźni powinno to być możliwe.
Nie przegrzewaj się, ponieważ wtedy zbyt mocno się spłaszcza i deformuje, a nawet topi !!
Przyjmując kilka czkawek na poświęconych rurach i myśląc o tym, powinieneś się tam dostać.
- Forhorse
- Wiadomości: 2491
- x 364
dlaczego nie, warto byłoby spróbować (choć raz poświęcony stosownemu pomysłowi )
Być może przez włożenie do rury czegoś, co zapobiegnie spłaszczeniu, ale które można łatwo usunąć później (nadmuchana komora powietrzna itp.)
Najbardziej delikatne jest tak naprawdę ogrzewanie ... ale z odrobiną zaradności, regeneracji i wyobraźni może być sposób na znalezienie rozwiązania.
- Wiadomości: 2081
- x 68
dzięki za twoje pomysły.
oto, co pomyślałem:
PVC faktycznie staje się dość elastyczny około 70 lub 80 °.
Myślałem o zastosowaniu elastycznej osłony elektrotechnicznej z osłoną PEHD DN125, która służyłaby jako „osłona”.
wtedy odłożę generator gorącego powietrza podłączony do tej rurki. HDPE jest zmiękczany w wyższej temperaturze.
W ten sposób będę miał gorącą osłonę prowadzącą.
Planuję podgrzać rury PVC i wprowadzić je od góry do pochwy z HDPE. Muszę wykonać kilka odcinków z kolażami między każdą długością i nie znam za bardzo reakcji wiązania gorącego PCW, którą muszę wypróbować.
jak myślisz
oto, co pomyślałem:
jak myślisz
Cześć Dirk Pitt!
Tutaj, w Kanadzie, mamy te bardzo wytrzymałe, elastyczne złącza 100 mm, można je połączyć z rurami o długości umożliwiającej przejście przez „S”!
http://www.homedepot.ca/webapp/wcs/stor ... PartNumber
Producent:
http://www.fernco.com/plumbing/flexible-couplings
Pamiętaj, że ma 4 cale, co daje 101.6 mm, ale nie ma problemu z zainstalowaniem go na 100 mm
Używam go do dostosowania ABS do żeliwa lub miedzi!
Producent:
Alain
Alain
- Forhorse
- Wiadomości: 2491
- x 364
Znajdujemy również we Francji, ale nie jest tak elastyczny, ponieważ szczerze mówiąc, jest krótki.
Ma on na celu wykonywanie połączeń między rurami o różnym charakterze (których nie można skleić), ale z pewnością nie koryguje niewspółosiowości lub współosiowości.
Szczerze mówiąc, bałem się o niezawodność tej rzeczy w perspektywie długoterminowej z ograniczeniami mechanicznymi związanymi z tym odchyleniem ... nawet gorzej, jeśli konieczne jest wprowadzenie kilku!
W przypadku braku specjalnie zaprojektowanego do tego elastycznego węża (patrz wyżej wspomniani dostawcy) PCW zmiękczone gorącym powietrzem wydaje mi się najlepszym rozwiązaniem.
EDYCJA: oprócz głównej pracy polegającej na rozbiciu cegły, aby uzyskać dostęp do tej naturalnie przekierowanej części
- 5473 widoki
Ostatni post przez ne 44
12/08/16, 14:03Temat opublikowany w forum : Gospodarka wodna, hydrauliczna i sanitarna. Pompowanie, wiercenie, filtracja, studnie, odzyskiwanie ...
- 12 odpowiedzi
- 15589 widoki
Ostatni post przez Boris81
11/01/16, 15:49Temat opublikowany w forum : Gospodarka wodna, hydrauliczna i sanitarna. Pompowanie, wiercenie, filtracja, studnie, odzyskiwanie ...
- 5 odpowiedzi
- 7049 widoki
Ostatni post przez Ahmed
20/03/15, 11:55Temat opublikowany w forum : Gospodarka wodna, hydrauliczna i sanitarna. Pompowanie, wiercenie, filtracja, studnie, odzyskiwanie ...
- 60 odpowiedzi
- 74812 widoki
Ostatni post przez oli 80
25/10/13, 14:03Temat opublikowany w forum : Gospodarka wodna, hydrauliczna i sanitarna. Pompowanie, wiercenie, filtracja, studnie, odzyskiwanie ...
- 5 odpowiedzi
- 36885 widoki
16/08/10, 16:13Temat opublikowany w forum : Gospodarka wodna, hydrauliczna i sanitarna. Pompowanie, wiercenie, filtracja, studnie, odzyskiwanie ...
Użytkownicy przeglądający to forum : Brak zarejestrowanych użytkowników i gości 163
