Czy VMC o podwójnym przepływie wyposażone w filtr HEPA wystarczy do oczyszczenia stęchłego powietrza zewnętrznego (produkt fito...)?
Informacje o:
W tej chwili jestem wyposażony w VMC z pojedynczym przepływem, powietrze z zewnątrz napływa bezpośrednio do domu
http://fr.wikipedia.org/wiki/Filtre_HEPA
Znalazłem to:
Maska przeciwpyłowa nie może zastąpić respiratora przeznaczonego do pestycydów. Koniecznie stosuj wkłady i filtry wstępne, które chronią przed oparami organicznymi. Więcej informacji na temat respiratorów można znaleźć w podręczniku dotyczącym bezpieczeństwa stosowania pestycydów, opracowanym przez Ridgetown College, University of Guelph.
o Podczas stosowania mogą być wymagane dodatkowe urządzenia ochronne, takie jak maska przeciwgazowa z pochłaniaczem lub niezależny aparat oddechowy:
+ pestycyd w zamkniętym miejscu
+ fumiganty, gazy, opary lub opary
Do pracy z fumigantami, gazami lub oparami lub
rozpylać pestycydów na zamkniętym terenie,
ZAWSZE noś respirator.
podążając za linkiem: http://www.omafra.gov.on.ca/french/crops/resource/1protect1.htm
Badania dotyczące filtracji powietrza
- fabio.gel
- Éconologue dobre!
- Wiadomości: 282
- x 6
Zrobię wszystko, aby nie pozostawiać śmieci świat moich dzieci ....
Wasze poszukiwania rozwiązań do oczyszczania powietrza w pomieszczeniach są dla mnie bardzo interesujące.
Filtr HEPA brzmi zabawnie, ale jeśli jest przeznaczony tylko do osobistych respiratorów, będziesz musiał go zmieniać każdego ranka, jeśli używasz go do filtrowania całego powietrza, które dostaje się do twojego domu. Jaką formę ma ten typ filtra?
Ten typ filtra znajduje się w odkurzaczach, przynajmniej tych z kilkoma poziomami filtracji; jest rzeczywiście bardzo skuteczny, ale w przypadku pestycydów nie wiem.
Przede wszystkim potrzebne jest, aby powietrze w twoim domu było pod lekkim nadciśnieniem w porównaniu z powietrzem na zewnątrz (patrz temat w grupie roboczej Laigret), a zatem aby to osiągnąć, trzeba mieć w efekcie bardzo wydajną filtrowaną wentylację.
Innymi słowy, masz dzisiaj VMC, które wprowadza depresję w twoim domu; powietrze dostaje się z zewnątrz przez wszystkie szczeliny, nieszczelność stolarki, pęknięcia w murze itp. Tak więc pomysł VMC z podwójnym przepływem jest dobry, ale jeśli nie można osiągnąć idealnego uszczelnienia (nie projektowano podczas budowy), zawsze trzeba mieć (lub przynajmniej w okresach zabiegów rolniczych) lekkie nadciśnienie w domu; Nie wiem, jak można to osiągnąć za pomocą podwójnego strumienia (być może, jeśli na wyjściu jest mniejszy przepływ niż na wejściu?).
Re: Badania nad filtracją powietrza
fabio.gel napisał:Halo
Informacje o:
Znalazłem to:
Cześć fabio.gel
oto rozwiązanie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Charbon_actif
http://www.desotec.com/FR/charbon_actif
http://www.europe-environnement.com/flash.htm
http://www.naturamedic.com/charbon.html
http://www.desotec.com/FR/charbon_actif ... 7f0f8a138a
http://www.emse.fr/~brodhag/TRAITEME/fich8_1.htm
pożegnanie
"Niech żywność będzie twoim lekiem, a twoje lekarstwo be thy food" Hipokrates
"Wszystko ma swoją cenę nie ma wartości" Nietzschego
Tortury dla opornych
Zabronić wyrażania idei, że pole jest przyspieszenie (magnetyczne i grawitacyjne)
I masz swój patent psychiczne tortury funkcji kata powodzeniem
- fabio.gel
- Éconologue dobre!
- Wiadomości: 282
- x 6
Stowarzyszenie idei
dziękuję
dlatego
Przy podwójnym przepływie, dzięki mocniejszemu silnikowi na wlocie niż na ssaniu, musi on działać lub grać na regulatorach przepływu w rurach ssących i na otworach na poziomie okien.
Mash do ilościowego określenia nadciśnienia w obudowie nie jest oczywiste (Typ barometru wewnętrznego)
Do filtracji powietrza na zewnątrz HEPA + filtr z węglem aktywnym i powinno być ok.
Więcej tworzenia pudła domu do odzysku ciepła w zimie i większy zysk energetyczny.
W każdym razie będzie to znacznie lepsze niż zwykły przepływ prądu.
dziękuję
dlatego
lekkie nadciśnienie w twoim domu
dziękuję
- wirbelwind262
- Éconologue dobre!
- Wiadomości: 238
- x 29
Re: stowarzyszenie pomysłów
fabio.gel napisał:dziękuję
dlategolekkie nadciśnienie w twoim domu
dziękuję
Cześć fabio.gel
Na nadciśnienie
i za 0 euro majstrujesz przy tym
(odzysk opakowań z tektury falistej)
https://www.econologie.com/forums/vmc-fabric ... t6023.html
Konieczna jest synchronizacja głośności wejścia i wyjścia
i powrót ogrzanego powietrza,
chochla ... w dół (gdzie indziej?)
Węgiel aktywny to „już” nanofiltracja
i ma reakcje chemiczne przez adsorpcję
ale żeby było idealnie na docelowym zanieczyszczeniu,
potrzebujesz impregnowanego węgla aktywnego
przez substancję neutralizującą docelowe zanieczyszczenia
(chwilowo nie mam, ani nie podam linka na fito)
Aby zmniejszyć zużycie energii na filtrację wstępną,
moglibyśmy zaprojektować wstępne filtrowanie dużych cząstek,
z maksymalną powierzchnią roboczą,
w swoim rodzaju rama o powierzchni 1m²,
dużą powierzchnię, która powinna ułatwiać przepływ powietrza
przy mniejszym zużyciu energii przez wentylację.
więc potrzebujesz miejsca
i coś lepszego niż gazeta
jako filtr ... jeśli to możliwe
(aby znaleźć ożywienie, z bardzo ciasnymi ziarnami)
Oh zapomniałem,
Co robi wilgoć w filtrze?
Czy filtrowanie nie byłoby zablokowane, gdyby był to papier?
pożegnanie
- fabio.gel
- Éconologue dobre!
- Wiadomości: 282
- x 6
A potem rośliny...
Dodatkowe rośliny mogą być bardzo pomocne.
Link do strony internetowej:
http://lepetitmondedaudrey.alloforum.com/plantes-pour-depolluer-maison-i6268.html
Zasadniczo w oczyszczaniu powietrza w pomieszczeniach masz:
Poszedłem po jony ujemne, ale nie powinieneś iść na amerykańskie strony, pochodzą z 1990 roku i to jest przerażające;)
- Węgiel drzewny
HEPA (filtry jak w odkurzaczach)
Jony ujemne
Fotokatalityczny
Mikołaj! Żyj lepiej, żyj ekologicznie! polecam to blogu o zdrowiu
Powrót do "zanieczyszczenia powietrza oraz rozwiązania chroniące przed zanieczyszczeniem powietrza"
Użytkownicy przeglądający to forum : Brak zarejestrowanych użytkowników i gości 26
