Filmy z dziwnym silnikiem
- Wiadomości: 1689
- x 113
witam, oto co znalazłem szukając silników Stirlinga na YouTubie http://www.youtube.com/watch?v=QA_chc3s ... re=related dość zaskakujące, ten silnik wygląda jak silnik, który do działania wykorzystuje ssanie, jak już Christophe założył temat z filmem, silnik był z drewna
Znalazłem temat https://www.econologie.com/forums/moteur-en- ... t7322.html
oto kanał armapax, gość, który mieszka niedaleko mnie, ci, którzy znają miasto Saarbrücken w Niemczech. Mieszkam po francuskiej stronie, w którym mieście?
http://www.youtube.com/user/Armapax
podpowiedź: tam urodziła się Patrica Kaas
Dziękuję Alainowi G, ponieważ poprawka jest nadal dostępna… Tam! Anulowano z powodu nieprawidłowego łącza
Ostatnio edytowane przez Flytox 19 / 08 / 09, 23: 14, 2 edytowany raz.
- Capt_Maloche
- Wiadomości: 4559
- x 42
Ładne modele
Są to „silniki próżniowe”
Gorące powietrze zasysane przez dolot jest zasysane do komory, „zawór” zamyka się w GMP, a schładzanie gazu tworzy podciśnienie, które zapewnia ruch cylindra
Wydajność jest ograniczona powierzchnią i prędkością wymiany, małe cylindry będą w tym przypadku bardziej wydajne, a prędkość obrotowa nigdy nie będzie istotna, maksymalna delta P będzie wynosić około 0.8 bara
działa w drugą stronę, podgrzewając cylinder
Inni tutaj http://www.youtube.com/watch?v=mE6i6rKq ... ature=fvwp
I silnik Otto z 1895 roku, Tak!! http://www.youtube.com/watch?v=Pbs9rLF6eI8&NR=1
- Wiadomości: 1689
- x 113
silnik próżniowy
Andre napisał:Halopodpowiedź: tam urodziła się Patrica Kaas
Mieszanie Wendela
witam absolutnie urodziła się w Stirling Wendel i była tam na koncercie 25 lipca i tak tam mieszkam, wracając do silników silnik otto też jest "pożeraczem płomieni" jestem pewien, że są inne silniki systemy tego typu
- Wiadomości: 1689
- x 113
silnik otto i langena
dobry wieczór, tutaj rozumiem, że faktycznie ten silnik, o którym umieściłem film na początku tematu „połykacz płomieni”, to tak naprawdę silnik otto, ten wykorzystuje próżnię wytwarzaną przez rozszerzanie się i cofanie powietrza, niemiecki wynalazku, dawniej jak silnik Stirlinga, wolelibyśmy raczej porzucić te systemy niż je ulepszać, jeśli uda nam się ulepszyć silnik Stirlinga, być może moglibyśmy zrobić to samo z silnikiem Otto
- Capt_Maloche
- Wiadomości: 4559
- x 42
Capt_Maloche napisał:Ładne modele
Wydajność jest ograniczona ze względu na powierzchnię i szybkość wymiany, małe cylindry będą w tym przypadku bardziej wydajne, oraz prędkość obrotowa nigdy nie będzie istotna, maksymalna delta P będzie wynosić około 0.8 bara
Ulepszanie ich jest dość proste, ale co zrobić?
Nie wiem jaka może być wydajność tych rzeczy, może 30%, a nawet gdybyśmy umieścili komorę „grzejną” przy wejściu, żeby nie tracić energii płomienia, to moc na wale zawsze będzie ograniczone przez ciśnienie atmosferyczne, podczas gdy silnik cieplny musi podczas eksplozji wzrosnąć do około stu barów w GMP
są to jednak silniki bardzo proste w wykonaniu , dobry punkt dla wszelkiego rodzaju entuzjastów majsterkowania, którzy chcą przekształcić energię cieplną w mechanikę
- Wiadomości: 2081
- x 68
Capt_Maloche napisał:Ulepszanie ich jest dość proste, ale co zrobić?
zaletą przyssawek płomieniowych i mieszadeł lub innych jest to, że działają one z dowolnego źródła ciepła.
Otwiera to ciekawe zastosowania.
na przykład uruchamianie silnika (w ten sposób wytwarzającego energię mechaniczną) z paleniska drzewnego lub skoncentrowanego ciepła słonecznego.
plony są rzeczywiście bardzo niskie (znacznie niższe niż 30%), ale plony to nie wszystko...
Test, który byłby interesujący, jak powiedział Dirk Pitt, polega na podłączeniu wejścia do pieca na drewno i odzyskiwaniu ciepła z cylindra w postaci płynnej, a tym samym czerpaniu korzyści z kilku watów wytwarzanych przez silnik.
Na pewno doszłoby do zatkania cylindra, ale cóż, musimy to zobaczyć.
Mały silnik wysokoprężny chłodzony cieczą może również służyć do ogrzewania, wykorzystując płyn chłodzący i spaliny do ogrzewania domu.
Byłoby to z pewnością bardziej wydajne pod względem wydajności niż prosty piec, który tylko oddaje ciepło.
Użytkownicy przeglądający to forum : Brak zarejestrowanych użytkowników i gości 62
