Detektor niskiego poziomu naładowania baterii
- harcowanie
- Éconologue dobre!
- Wiadomości: 251
Mam generator z automatycznym rozruchem, który jest zasadniczo przeznaczony do produkcji energii elektrycznej (3x380) do zasilania pompy zanurzonej w studni na głębokość 250 m.
Do produkcji prądu „domowego” mam turbinę wiatrową o mocy 400 W i panel słoneczny 120 W 12 V zamontowany na systemie śledzenia słońca. oba są podłączone do skrzynki regulatora ładowania.
Chciałbym również automatycznie uruchomić generator (do którego podłączona jest ładowarka 220/12 V 45 A), gdy moje akumulatory osiągną krytyczny poziom naładowania i zatrzymać generator, gdy poziom naładowania będzie akceptowalny.
(załączanie/wyłączanie grupy odbywa się za pomocą prostego styku przekaźnika)
Jak dotąd, pomimo wszystkich moich badań na ten temat, nie znalazłem rozwiązania. forum i sieć.
Masz trop, pomysł?
Dziękuję, Pierre Hiszpanii
Masz trop, pomysł?
- Wiadomości: 79462
- x 11097
Oto odpowiedź, którą podałem na PW:
Myślę, że NLC, która jest w trakcie produkcji motocykla elektrycznego, powinna zareagować bez problemu!
No cóż, nie wydaje mi się to bardzo trudne: trzeba by zmierzyć napięcie na zaciskach akumulatora i poniżej pewnego progu uruchomić grupę.
Nie?
Problem polega na znalezieniu tego progu, ponieważ specyfika akumulatora polega na tym, że ma on stałe napięcie niezależnie od poziomu naładowania.
Ale jestem pewien, że są inne rozwiązania, powinniśmy móc dokładniej oszacować poziom naładowania akumulatora.
No cóż, wszystkie hulajnogi elektryczne mają wskaźniki naładowania, to chyba działa inaczej niż zwykły pomiar napięcia.
- Wiadomości: 4075
- x 4
Znalazłem to; wydaje mi się, że mówią o =- tym samym
PS, przeczytaj odpowiedź z Chatelot 16
http://forums.futura-sciences.com/thread163959.html
witam,
generator musi być podłączony do akumulatorów, wówczas musi być sterowany przez regulator, który może załączyć przekaźnik grupy elektrycznej: poniżej 11V uruchamia się, powyżej 15V wyłącza. może wymagać regulacji w zależności od baterii: ile masz amperażu? ile baterii?
Uważam, że należy wykonać obliczenia, aby nie przekroczyć natężenia prądu naładowania akumulatora, stwierdzono, ale nie więcej niż 10%, jeśli dobrze pamiętam?
zwykle to zadanie wykonuje regulator ładowania, musisz go mieć dla paneli słonecznych i turbiny wiatrowej.
ten z paneli musi wynosić 10A (120W/12V), niewystarczający na 45A ale może uda się odzyskać informację o rozpoczęciu obciążenia na przekaźniku grupowym?
musisz wiedzieć, czy ta dwójka się zaangażuje: kogo wolisz, panele czy grupę? bo jak założą oba na raz to panele są bezużyteczne?! czy musiałbyś zamówić grupę, jeśli baterie są złe, a panele nie mają słońca (w nocy)?
w tym celu konieczne jest dokładne przestudiowanie obwodu sterującego 12 V, który obsługuje panele lub grupę, i ustalenie reguły.
źródło:
http://www.cipcsp.com/tutorial/regulate ... laire.html
byłby to regulator szeregowy, którego potrzebujesz... rodzaj przełącznika szeregowego, co?!
Panele fotowoltaiczne mają szczególną cechę: można je zwierać lub mieć otwarty obwód bez uszkodzeń. Ta cecha dała początek dwóm głównym metodom kontrolowania ładowania akumulatora: liniowy regulator szeregowy i liniowy regulator bocznikowy. Gdy tylko kryterium końca ładowania akumulatora zacznie być osiągane (napięcie akumulatora lub jeszcze lepiej jego stan naładowania), prąd panelu fotowoltaicznego jest stopniowo zmniejszany, aż do zwarcia (bocznika) lub otwarcia obwodu elektrycznego ( seria).
źródło:
- Wiadomości: 79462
- x 11097
lejustemilieu napisał:Znalazłem to; wydaje mi się, że mówią o =- tym samym
Pffff, wstyd: wielkie wyskakujące okienko z gównem dla Pixmanii...administratorzy Futura Science to naprawdę żądni pieniędzy dranie...
ps: zmieniłem tytuł tematu
- Wiadomości: 4075
- x 4
poza tym mam to na stanie (między innymi) doskonałe dzieła mini eole:
http://www.nrjrealiste.fr/eole/doc/mont ... 573-22.pdf
http://www.nrjrealiste.fr/eole/doc/mini ... 573-22.pdf
kod to oczywiście 2018573-22 ;-)
inne dokumenty dostępne na mojej stronie w czasie, gdy mini eole jest w budowie:
http://www.nrjrealiste.fr/eole/eole_elec.html
- Wiadomości: 79462
- x 11097
lejustemilieu napisał::? Ha dobrze... wiedziałem po; pardon
To nie twoja wina... to oni powinni przeprosić.
Szczerze mówiąc, jak na witrynę naukową sponsorowaną przez CNRS i CEA, „trochę” szkoda martwić się wyskakującymi okienkami…
Czy narzucam ci to? A mimo to nie mam sponsora...
Koniec nawiasów!
- harcowanie
- Éconologue dobre!
- Wiadomości: 251
Jak mówi Jonule, „ustalaj zasadę” albo grupa, albo panele słoneczne (dodaję turbinę wiatrową)
Dlatego nie należy mieszać pędzli.
Na przykład zasada (warto tego, co jest warte!)
- jeśli poziom naładowania moich akumulatorów jest krytyczny (próg do ustalenia) izoluję resztę (PV+Wiatr) na rzecz ładowania grupowego (które ja bym zaczął). Następnie zatrzymuję grupę i przywracam połączenie inne (PV+Wiatr)
Wydało mi się to trochę pokręcone.
Co się stanie jeśli ładowarka zasilana przez grupę pozostanie podłączona w tym samym czasie co regulator PV+Wiatr?
Właściwie to jest konfiguracja, którą obecnie mam.
Grupa uruchamia się, gdy zachodzi potrzeba zasilenia pompy głębinowej i kończy się automatycznie, gdy zbiorniki są pełne. Zatem podczas pompowania wody zasilany jest także podajnik automatyczny.
Odpowiadając na pytanie ile akumulatorów: 1x200A + 2x100A
Co do reszty, jestem w trakcie analizowania informacji, które tak uprzejmie mi przesłaliście.
dziękuję
dziękuję
- harcowanie
- Éconologue dobre!
- Wiadomości: 251
jonule napisał:poza tym mam to na stanie (między innymi) doskonałe dzieła mini eole:
Dziękujemy za przechowywanie informacji o mini eole
Użytkownicy przeglądający to forum : Brak zarejestrowanych użytkowników i gości 98
