Witam wszystkich
Wpływ magnetyczny na płyn jest powiązany
z jego przemieszczeniem
Lub odwrotnie !
zrobić 10 cm pętlę na obwodzie węża,
zainstaluj 10 cm dysk z magnesami trwałymi,
obróć go z prędkością 5.000, 10.000 lub 20.000 obrotów / minutę
uzyskasz względną prędkość między płynami
i pole magnetyczne
25 m / s, 50 m / si 100 m / s
Najlepiej: pętla byłaby płaską rurką (spłaszczoną)
co zbliża płyn do magnesu i wzmacnia efekt
To jest wersja mechaniczna,
wersja elektroniczna pozostaje do zobaczenia.
(impulsy magnetyczne przy 2 Giga Hz, jak to jest?)
Obróbka magnetyczna płynu lub paliwa
- Capt_Maloche
- Wiadomości: 4559
- x 42
Odcień? cześć Hic
Jaki jest cel tego manewru?
Płyny nie są wrażliwe na pola magnetyczne, chyba że są przepuszczane przez prąd elektryczny (patrz MHD), indukowany lub w inny sposób, lub być może, jeśli są zjonizowane
Użytkownicy przeglądający to forum : Brak zarejestrowanych użytkowników i gości 68
