Dysocjacja molekularna wody przez pole elektryczne
- Capt_Maloche
- Wiadomości: 4559
- x 42
Po pewnym czasie dojrzewania tej idei, zrodzonej w poście „Ulepszona elektroliza” zeszłego lata, postanawiam pogłębić temat dostarczony przez naszego ulubionego OuaibMastera Christophe i ponownie uruchomione wczoraj przez słoń :
Pochodnia Langmuira:
http://isimabomba.free.fr/biographies/chimistes/langmuir.htm
RADYKALNY MECHANIZM:
http://perso.orange.fr/chimie.sup/Mecanismesradicalaires.html
Produkcja
Pierwszym urządzeniem wykorzystującym wolne atomy była latarka Langmuira. Cząsteczki są rzutowane na pole elektryczne wysokiego napięcia. Pod wpływem tego pola elektrycznego są one rozkładane na atomy. Możemy zatem zbadać wpływ tych atomów na cele. (wyjątek H®CH4).
W ten sposób powstaje atomowy wodór. Podczas rekombinacji następuje uwolnienie 400 kJ. W przypadku wodoru atomowego obserwuje się tworzenie wodorków i redukcję tlenków. Nie wszystkie są redukowalne. Tlenek glinu jest odporny na redukcję, podobnie jak tlenek cynku. Metale nie reagują z wodorem atomowym. Wodorki utworzone z wodorem atomowym mogą, dla niektórych metali, być wodorkami solnymi, takimi jak wodorki Ar, Cu, Au, Tal. Fosfor i tal dają lotne i niestabilne wodorki.
Strumień wodoru atomowego na węglowodory (praca Bonhoeffera)
Atomowe strumienie wodoru na węglowodory prowadzą do rozkładu łańcucha z wytworzeniem cząsteczek o niższej masie cząsteczkowej, z wyjątkiem metanu i acetylenu.
mechanizm
Żywotność atomowego wodoru jest stosunkowo długa: 1/10 sekundy. Może przywrócić cząsteczkowy H2 potrójnym wstrząsem. W rzeczywistości jest pochłaniany przez ściany. Jeśli w reaktorze znajdują się tlenki metali, mogą one unicestwić atomowy wodór.
Pt = Pd> W> Fe = Cr> Ag> Cu> Pb> Hg
Działanie tych metali na wodór atomowy maleje z Pt do Hg. Dlatego wykazano skalę aktywności metali jako katalizatorów reakcji.
Wyładowanie elektryczne można wykorzystać do wytworzenia innych wolnych atomów. Wyładowanie jest zbyt silne, aby tworzyć rodniki wieloatomowe. Trudno jest kontrolować mechanizmy awarii.
Jego żywotność 1/10 sekundy jest kompatybilna z użyciem w silniku spalinowym
Chodzi o to, aby eksperymentować z polami elektrycznymi na wodzie, aby przede wszystkim zjonizować ją H2O -> H3O + i OH- oraz zmierzyć żywotność tych jonów w ośrodkach wodnych.
Nadal nieuznanym celem jest przeprowadzenie elektrolizy wody po niższych kosztach (Energetyka )
Wszelkie kompetencje w tej dziedzinie będą mile widziane, dziękuję.
Produkcja
mechanizm
Ostatnio edytowane przez Capt_Maloche 18 / 01 / 07, 16: 32, 1 edytowany raz.
- słoń
- Wiadomości: 6646
Cóż, przy 1/10 sekundy, dobry mały jeż THT w rurach wlotowych powietrza (bardzo blisko silnika) przy 27000 V DC, dobrowolnie ograniczony do 1 mA, powinno to mieć efekt. Jeśli dodatkowo występuje wodór. Niestety wieczorem jestem trochę przepełniony, jeśli nie, nie brakuje mi schematów generatorów THT.
- renaud67
- Zamieściłem wiadomości 500!
- Wiadomości: 638
- x 8
to Naudin National, który nad tym pracował (Google MAHG) i oczywiście działa a jednak jak zwykle nie kontynuował.
Wszystko po to, żeby powiedzieć, że na jego stronie jest pewna informacja.
a potem tam https://www.econologie.com/forums/le-mahg-de-j-l-naudin-aider-moi-a-le-comprendre-t1374.html
Absurdów wczoraj są prawdy dziś i jutro banałów.
(Alessandro Marandotti)
- Capt_Maloche
- Wiadomości: 4559
- x 42
AH AH! Wiedziałem, że ktokolwiek był u źródła tematu, zamanifestuje się
Błagam Cię o poprawienie mojej pierwszej linijki „ponownie uruchomionej przez Christophe'a i przejętej przez Eleph” oraz o usunięcie początku Twojej wiadomości, jak również tej linii, aby nie uchodzić za małego faceta w okularach, który potrzebuje uznania
Twój uroczysty i szczery dodatkowo:
Toi Christophe, tak, zawsze będziesz naszym bogiem-stwórcą, który ma całą moc na tej stronie i naszych małych publikacjach.
kochamy cię wiesz?
kochamy cię wiesz?
- słoń
- Wiadomości: 6646
Tak, właśnie tak, właśnie powiedziałem, że sprawi, że będziesz szczęśliwy ...
- Wiadomości: 79422
- x 11084
Mała strona w języku angielskim na temat pochodni wynalezionej przez Langmuira
http://www.lateralscience.co.uk/AtomicH/atomicH.html
i uważam, że jest to odpowiedni patent:
http://samsdisk.free.fr/US1746196A1.pdf
Cierpliwość jest drzewem, którego korzeniem jest gorzka, której owoce są bardzo słodkie.
- Capt_Maloche
- Wiadomości: 4559
- x 42
Dzięki,
ale nie jest bardzo młody!
Po pierwsze, potrzebuję obwodu THT, myślę, że muszę zdeponować jeden z moich jonizatorów powietrza
możemy użyć cewek THT telewizorów, które są w 12V?
http://tacashi.tripod.com/elctrncs/elctrncs.htm
http://www.powerlabs.org/flybackdriver.htm
- Capt_Maloche
- Wiadomości: 4559
- x 42
Istnieją również urządzenia jonizatorów powietrza, w 12 v
W ten weekend próbowałem odchylić strużkę wody za pomocą jonizatora powietrza: jest on co najmniej tak skuteczny jak słoma wcierana wełną: https://www.econologie.com/fichiers/partager/EauD.avi
(Nie chciałem podejść zbyt blisko, żeby nie zrobić krótkiego soku)
Oczywiście słoma nie dotyka wody Gegyx
To znaczy, że możemy sztucznie wytworzyć równoważne pole elektryczne i bardziej zmienne, aby uzyskać energię płyty.
i stąd właśnie pochodzę, bo na widok ogromnego wpływu pola elektrycznego na wodę i wiedząc, że woda "rezonuje" przy 2.45 Ghz, mówię sobie, że to na tej drodze musimy iść naprzód (temat tego tematu)
Szaloną rzeczą jest to, że nie zużywamy żadnej energii.
W tym konkretnym przypadku przez poruszający się płyn (wodę) nie przepływa żaden prąd, ponieważ jest on już diamagnetyczny i wystarcza jedynie niewielki ładunek elektrostatyczny.
Użytkownicy przeglądający to forum : Brak zarejestrowanych użytkowników i gości 101
