Wczoraj w sklepie z gadżetami samochodowymi odkryłem, że w każdym modelu dostępny jest zestaw umożliwiający zainstalowanie tempomatu. Po drugiej stronie Atlantyku nazywają to „tempomatem” i uważam, że fajnie jest go mieć, a przede wszystkim byłoby to skuteczne narzędzie, które pozwoliłoby nieco zmniejszyć zużycie paliwa na autostradzie…
Zestaw wydaje się składać z czegoś w rodzaju skrzynki elektronicznej, kilku przycisków i czujników oraz gniazda, z którego wychodzi linka hamulca rowerowego, służąca do sterowania istniejącą dźwignią pompy wtryskowej lub sterowaniem przepustnicy (w zależności od diesla lub esencji). Cena trochę wysoka: 400EUR pozowane, 250EUR za same części.
Biorąc pod uwagę cenę, czuję się na siłach, aby wykonać elektroniczny sterownik obsługujący tę funkcję. Oprócz tego istnieje zainteresowanie możliwością personalizacji zachowania.
Utknąłem w siłowniku: tym słynnym cylindrze, który zamiast stopy ciągnie linkę gazu. Potrzebujesz czegoś wystarczająco mocnego, raczej szybkiego, sterowanego elektrycznie. ...
Masz jakieś pomysły? Czy może mamy ładne części do odzyskania w bardzo nowych samochodach na złomowiskach?
Już jakiś czas temu pomysł chodził mi po głowie, a teraz gdy już istnieje w branży, powtarzam sobie, że wcale nie jest taki głupi...
Tempomat w każdym samochodzie
- Wiadomości: 79432
- x 11088
Tym bardziej, że obawiam się, że zestaw amerykański nie będzie pasował do naszych aut.
Dziś w samochodach europejskich wszystko jest sterowane elektrycznie na poziomie przyspieszenia, co nie ma miejsca w przypadku wszystkich samochodów amerykańskich (nawet nowych).
W przeciwnym razie nie uważam tej ceny za bardzo wysoką ... ale zwróć uwagę na ustawienia i niezawodność ...
Ostatnio edytowane przez Christophe 23 / 06 / 08, 12: 18, 1 edytowany raz.
To naprawdę nie jest zbyt drogie!
Z drugiej strony, ze względu na oszczędność paliwa, wrócisz!
W moim Camaro jest to standard i gdy tylko pojawi się fałszywe gaz, cruiser przyspiesza silnik, aby utrzymać wybraną prędkość, co wychodzi na to, że zużywa więcej niż utrzymywanie strużki gazu na pedale...
Z drugiej strony to prawdziwy komfort podczas pokonywania długich dystansów na autostradzie.
NDC
NDC
Ostatnio pojawiły się kontrowersje i pytania producentów dotyczące nowych regulatorów prędkości, montowanych standardowo w najnowszych pojazdach; tempomat zablokowałby się, powodując zablokowanie maksymalnej prędkości; pretekst do nadmiernej prędkości, odpowiedzialność po wypadku lub uzasadnione roszczenie po awarii...
Mimo to zaangażowani w to producenci musieli dołożyć wszelkich starań, aby przeprowadzić dodatkowe badania i zabezpieczyć się na wypadek problemów...
Jeśli dana osoba zainstaluje urządzenie własnej produkcji lub niezatwierdzone w celu regulacji prędkości pojazdu, nie ukrywam przed tobą ramdamu, jeśli jest on odpowiedzialny za wypadek!
- x 17
Jeśli chodzi o historię tempomatu w Renault: to po prostu wielka farsa, wręcz śmieszna. Najbardziej wkurzają mnie przypadki, gdy ludzie twierdzą, że nie mogli zatrzymać samochodu, który miał manualną skrzynię biegów i pedał sprzęgła.
Można się nawet zastanawiać, czy większości z tych ludzi nie zapłacono za szkodzenie francuskiej marce…
W przeciwnym razie w najnowszych samochodach tempomat jest już zamontowany... bardzo często wystarczy zmienić dźwignię, aktywować funkcję w komputerze i presto! Zrobiłem to na moim byłym. TT, kosztowało mnie to około 100 € i kilka godzin montażu.
Jak powiedział Christophe, najnowsze samochody często mają elektroniczną przepustnicę, w której przepustnica jest sterowana przez silnik, który z kolei jest sterowany przez komputer.
Większość samochodów w Ameryce ma to wyposażenie od lat 90-tych, głównie w samochodach z automatyczną skrzynią biegów,
Rzadko zdarza się, aby opcja ręcznej skrzyni biegów była tutaj dostępna poza ręczną skrzynią biegów, a jej zakup jest droższy (mówię o samochodach z Ameryki Północnej)
Zasada prawie zawsze jest ta sama: czujnik tętna w skrzyni biegów przechodzi przez skrzynkę elektroniczną, a mechanizm na pedale gazu działa na podciśnienie pobierane z kolektora dolotowego.W GM-ach generalnie sprawdza się to dobrze.
operacja jest dość precyzyjna, nie powodując zbyt wielu wstrząsów
W Mercedesie Diesel 300 TD (stary model) jest to cały układ mechaniczny, jest zbyt precyzyjny, zbyt szybko koryguje, co powoduje ciągłe wahania przyspieszania i zwalniania, staje się nieprzyjemne na płaskiej drodze,
ale bardzo wygodne na długiej podróży, ponieważ pedał jest dość twardy.
Na krótkie wycieczki i do jazdy zimą jest to gadżet mało przydatny.W moim Buicku jest uszkodzony i nawet nie zagłębiałem się w problem żeby go naprawić..
Re: Tempomat w każdym samochodzie
muzo_31 napisał:Wczoraj w sklepie z gadżetami samochodowymi odkryłem, że w każdym modelu dostępny jest zestaw umożliwiający zainstalowanie tempomatu. Po drugiej stronie Atlantyku nazywają to „tempomatem” i uważam, że fajnie jest go mieć, a przede wszystkim byłoby to skuteczne narzędzie, które pozwoliłoby nieco zmniejszyć zużycie paliwa na autostradzie…
była to część jednego z wielu projektów, które byliśmy w trakcie realizacji. Mikrokontroler działający w czasie rzeczywistym, kilka linijek kodu i wzmacniacz do sterowania silnikiem i gotowe. (Podnośnik wydaje mi się skomplikowany, silnik elektryczny jest bardziej reaktywny.)
Jeśli chodzi o Renault PBS, jestem pewien, że chłopaki próbowali regulować przy dużych prędkościach, np. 180-200 km/h, i tam µkontroler przyznał, że ma ograniczenia pod względem czasu reakcji!
Cóż, to jest moje zdanie
Nie bardzo widzę związek z jakimkolwiek czasem reakcji mikrokontrolera...
Regulacja prędkości w samochodzie to dość powolny proces.
Mamy w parametrze prędkość, którą chcemy regulować, i wtedy jeśli samochód jest powyżej, system musi zwolnić pedał gazu, a jeśli samochód jest poniżej, należy go przyspieszyć. Każdy mikrokontroler może doskonale zarządzać tą automatyką, nawet jeśli prędkość wynosi 200 km/h...
Ponadto możesz następnie dodać więcej lub mniej inteligencji.
Rzeczywiście, jeśli będziemy 1 km/h poniżej wartości zadanej, nie przyspieszymy do końca, musimy trochę przyspieszyć.
Jeśli prędkość jest poniżej zadanej 10 km/h, możesz przyspieszyć, aby szybciej osiągnąć zadaną wartość.
Jest to projekt, który często chciałem zrealizować w swoim samochodzie, ponieważ często robię długie podróże > 1000km, a dzięki temu moja noga mogła odpocząć! Aby odciążyć prawą nogę, czasami używam lewej...
Zestaw, o którym mówisz, jako siłownik wykorzystuje siłownik elektryczny, jest to w rzeczywistości rodzaj serwomotoru. To jest dokładnie to, co jest potrzebne. Sam silnik elektryczny nie jest w stanie wykonać tego zadania.
Potrzebujesz serwomotoru, takiego jak te używane w modelarstwie, ale konieczne jest, aby przełożenie silnika było nieograniczone. W przeciwnym razie sprężyna powracająca do położenia neutralnego zaworu dławiącego stale wywiera nacisk na silnik wspomagający, powodując przedwczesne zużycie.
Cyril
Cyril
- nonoLeRobot
- Mistrz Kyot'Home
- Wiadomości: 790
- x 13
W samochodach ze sterowaniem ręcznym (gaz i hamulce w kierownicy dla osób niepełnosprawnych) znajduje się duży silnik, który pociąga za linkę pedału gazu sterowanego czujnikiem położenia okręgu na kierownicy.
Jest to dość skomplikowane i dość brutalne/wrażliwe (uważaj, musi być znacznie bardziej reaktywne niż prosty regulator). Zastanawiam się, dlaczego elektronika (sterowanie z kierownicy) nie może bezpośrednio sterować elektroniką wtrysku i zapłonu, byłoby to nadal bardziej bezpośrednie, prostsze i bardziej niezawodne niż system oparty na elektronice plus silniku elektrycznym, a następnie części mechanicznej (kabel i łącznik) i potem znowu elektronika (oczywiście w nowoczesnych samochodach).
W moim pojeździe nie mogę bezpośrednio sterować elektroniką.
Rzeczywiście nadal jest kabel akceleratora. Pozwala to otworzyć motylek powietrzny. A na motylku powietrznym znajduje się potencjometr, dzięki któremu komputer jest informowany o położeniu pedału gazu.
Dlatego w tego typu pojazdach konieczne jest posiadanie serwomotoru, aby móc sterować przepustnicą powietrza.
Z drugiej strony uważam, że obecnie niektóre pojazdy nie mają już linki gazu, a pedał działa jedynie na potencjometrze. To komputer steruje motylem za pomocą serwomotoru.
W tym przypadku rzeczywiście da się we wszystko ingerować elektronicznie, „wystarczy” wymienić pedał gazu.
- 20 odpowiedzi
- 11893 widoki
Ostatni post przez Buga
14/05/07, 19:36Temat opublikowany w forum : silniki specjalne, patenty, redukcja zużycia paliwa
