to sprawia, że 2 jest pełny, że wypełniam 60 ml acetonu pełnym konwencjonalnym olejem napędowym, a wynik jest jasny: 10% oszczędności ekonomicznej łatwe!
czy ktokolwiek inny spróbowałby tego?
Oszczędność paliwa z acetonem?
- Były Oceano
- Wiadomości: 1571
Próbuję też spróbować.
zużycie z SP98 - 6,24 do 6,5L (7L max)
Zużycie SP 95 - 6,5L
Zużycie SP 95 + 60 ml aceton - 7,5L ALE spędził godziny w korkach (strajk autobusowy w Marsylii)
test wciąż trwa ...
Jeśli zostawisz samochód na chwilę na postoju, dodaj aceton, ponieważ jest on lotny (rada, którą dał mi André).
test wciąż trwa ...
Ostatnio edytowane przez Były Oceano 13 / 11 / 05, 21: 48, 1 edytowany raz.
- Były Oceano
- Wiadomości: 1571
Dzisiaj 340km z do połowy wypełnionym SP95 domieszkowanym acetonem ...
A priori to działa. Kiedy będę w rezerwie, pójdę do pompy gazu i wydamy wyrok conso.
W porównaniu z poprzednimi nadal trzeba będzie wziąć pod uwagę:
a) korki w Marsylii (strajk autobusowy trwający dłużej niż 40 dni)
b) temperatury chłodzenia.
Ale hej, zobaczymy wyniki i porównam z Gegyxem, który ma ten sam samochód co ja (ale jego nie ma kamuflażu „przedmieścia”).
Kiedy rodzisz dzieci, sonda Lamdda nie działa
chyba że masz najnowszy pojazd z elektrycznym układem ogrzewania na sondzie, ale jeśli masz sondę z przewodem, zimą 6 km, aby mogła zacząć działać, a kiedy nie masz sondy konsumpcja jest przesadzona.
Jeśli chcesz wiedzieć, ile km potrzeba na sondę, odłącz, przetocz i zmierz km, aż zaświeci lampka (Engine Son), oznacza to, że silnik przestał działać na swoim preprogramie i że sonda nie działa.
- Były Oceano
- Wiadomości: 1571
Sonda Lamba i przednia szyba zostały zmienione wczoraj ...
A priori to działa. Przybliżenie, które podałem wczoraj, pochodzi ze wskazań mojego wskaźnika paliwa, który jest ogólnie dość wiarygodny. Należy jednak poczekać, aż pompa się napełni, aby zmierzyć zużycie paliwa.
Więc na razie nie działa gorzej, pozostaje do końca ...
Andre napisał:Jeśli chcesz wiedzieć, ile km potrzeba na sondę, odłącz, przetocz i zmierz km, aż zaświeci lampka (Engine Son), oznacza to, że silnik przestał działać na swoim preprogramie i że sonda nie działa.
W końcu znalazłem twoją radę.
Jechałem wczoraj, 14 km, gniazdo sondy odłączone.
Brak wskaźników na desce rozdzielczej.
Grupa Audi oczywiście nie planowała zapalić wskaźnika na Skodzie, specjalnej Félicii, od 1995…
Kiedy sonda lambda jest odłączona, nie znalazłem żadnej różnicy w hałasie podczas jazdy lub silnika w porównaniu do zwykłego; Przypuszczam, że nastąpi nadmierna konsumpcja; komputer nie otrzymuje napięcia z sondy, musi zrozumieć wolt 0?
Po wielu kilometrach sonda musi zostać zmieniona; jeśli jest nieczynny (zepsuty, ponieważ zużyty), jaki rodzaj usterki się pojawia? (Jakie były twoje objawy? Były Oceano?) Kolega powiedział mi, że to powolna czkawka; więc nie jest to takie samo zachowanie, jak po odłączeniu Tak więc napięcie musi być obecne i może być maksymalne, ponieważ awarie wskazują na brak benzyny, kalkulator uważa, że widzi na swojej sondzie zbyt bogatą mieszankę.
Czy tak to działa?
Mówisz, że elektrycznie podgrzewając sondę, zostaje ona oszukana (oszukana) i zaczyna regulować poprzez oszczędność zużycia?
Jeśli odłączę sondę (wykonując tylko przejazdy 5 km), a po jednym km umieszczę 1 volt w gnieździe komputera, czy myślisz, że oszczędziłbym paliwo? ale wystąpiłyby błędy, gdyby różne parametry nie były odpowiednie (nieprzetłumaczalne ), a silnik jest zimny? Czy można to zrobić? Czy istnieje ryzyko braku równowagi lub pogorszenia działania komputera?
Na sondzie są przewody 3; Przypuszczam, że -, + 12v i napięcie powrotne z 0 do 1,1volt? czy tak to działa?
dziękuję
Zamierzam szybko wyczyścić sondę, ponieważ powiedzenie wszystkiego zajęłoby dużo czasu.
Zwykle generuje falisty sygnał prądu stałego przy 0,1 woltach przy wysokim poziomie tlenu, dlatego uboga mieszanka i 0,9 woltom mieszanki bogatej w domen tlenu o niskim poziomie, jeśli mierzysz za pomocą oscyloskopu, chodzi między 0,35 a woltami 0,60 w przybliżeniu nie robi nic poza tańcem ,
Nie próbuj zastępować sygnału prostym, regulowanym źródłem, do którego nigdzie nie dojdziesz, to wewnętrzne napięcie komputera przeciwstawia się temu sygnałowi, który należy zmodyfikować, i znowu ... sonda, która ma być operacyjne. silnik nie może być na biegu jałowym, wydech musi być gorący, musi być wentylowany na zewnątrz powietrzem,
Jeśli go odłączysz, silnik również będzie działał, nawet nieco lepiej, ponieważ bogatszy stosunek 12 zamiast 14,7
przy stosunku 12 uzyskujemy większą moc na silniku
maksymalna moc odbywa się kosztem zużycia.
w takiej sytuacji odbywamy krótkie podróże.
Jakie zmiany sonda c ma benzyna ołowiowa (przykład 100LL)
przy tym paliwie trwa 500 km, a sonda jest brudna,
Nie trzeba go czyścić, jeśli sos jest w rozpuszczalniku Kaput.
innym problemem jest to, że połączenie elektryczne musi być najwyższej klasy, jeśli chodzi o miliwolty.
Jeśli przez większość czasu używasz pojazdu w mieście, sonda nie trwa długo i nie warto jej zmieniać, chyba że zamierzasz odbyć długą podróż,
zmień to sprawdź zużycie zobaczysz różnicę.
Kolejny miesiąc 6 w mieście jest jak stara sonda.
- 39 odpowiedzi
- 37308 widoki
Ostatni post przez Janic
13/01/14, 13:29Temat opublikowany w forum : silniki specjalne, patenty, redukcja zużycia paliwa
- 34 odpowiedzi
- 20902 widoki
Ostatni post przez Capt_Maloche
25/01/12, 23:54Temat opublikowany w forum : silniki specjalne, patenty, redukcja zużycia paliwa
- 14 odpowiedzi
- 13629 widoki
Ostatni post przez Lietseu
23/06/08, 13:12Temat opublikowany w forum : silniki specjalne, patenty, redukcja zużycia paliwa
- 12 odpowiedzi
- 12919 widoki
Ostatni post przez Buga
18/04/07, 19:29Temat opublikowany w forum : silniki specjalne, patenty, redukcja zużycia paliwa
- 44 odpowiedzi
- 77809 widoki
Ostatni post przez oiseautempete
28/05/10, 16:48Temat opublikowany w forum : silniki specjalne, patenty, redukcja zużycia paliwa
Użytkownicy przeglądający to forum : Bing [Bot], Google Adsense [Bot] i goście 83
