bonjour,
biorąc pod uwagę konfigurację mojego wylotu spalin,
jest podzielony na 2 (cylinder 1 i 4) oraz (cylinder 3 i 2), aby połączyć się dalej w 1.
więc chciałbym zamontować 3 reaktory:
Pręt ze stali nierdzewnej 310 o średnicy 12
Średnica rury ze stali nierdzewnej 310 14
w kopercie 18
wylot spalin:
punkt połączenia układu wydechowego silnika nr 1
(wyjście 1 i 4) reaktor nr 2
(wyjście 3 i 2) reaktor nr 3
reaktor nr 2 i nr 3 byłyby zamontowane w //
więc w skrócie:
Nr 1 byłby w szeregu z 2 i 3
wylot bełkotki do reaktora nr 1
wyjście reaktora nr 1 do reaktorów nr 2 i nr 3
Czy taka konfiguracja jest możliwa?
Czy gaz Geet produkowany przez nr 1 grozi spaleniem w reaktorach 2 i 3?
moim zdaniem jak nie ma powietrza to nie ma ryzyka ale nigdy nic nie wiadomo
dzięki za oświecenie mnie
Murphy
Reaktor montowany szeregowo
- rezut
- Wiadomości: 191
witaj Murphy59 i witaj
Nie widzę zainteresowania pantonem 1°, ponieważ przy równej sekcji dopływ pary nie będzie wystarczający dla 2 pozostałych pantonów, a celem jest przekształcenie pary w gaz, aby gaz wytwarzany przez 1° niekoniecznie poprawić w następujący sposób.
Będę zadowolony z 2 w // umieszczając je jak najbliżej wyjścia silnika
to moja opinia i nie jestem duchem świętym, więc rób, co uważasz za stosowne, lub poczekaj na inne rady
do zobaczenia wkrótce i daj nam znać o swoich doświadczeniach
- zac
- Pantone badacz silnika
- Wiadomości: 1446
powitanie
Nie martw się.
Jeśli twój silnik ma mniej niż 2 litry, umieść pojedynczy reaktor w miejscu, w którym przechodzi on przez pojedynczą rurkę; w przeciwnym razie umieść dwa (mniejsze), z jednym gaźnikiem lub bełkotką i jednym wylotem.
Ponieważ nikt nie wie, jak to działa, doświadczenie pokazuje, że najprostsze zestawy działają najlepiej.
zac
Nie martw się.
zac
Po co montować dławiki szeregowo?
pomysłem byłoby mieć wyższą temperaturę na wyjściu?
Nie ma dowodów na to, że działa lepiej przy wyższej temperaturze na wylocie.
Lub zbyt wysoka temperatura na wlocie do reaktora.
doświadczenie mówi nam, że pręt o długości 40 cm nie jest wydajny i dość łatwo przypomina dwa 20 cm reaktory połączone szeregowo.
Aby dać ci pomysł na mój eksperymentalny zespół 125 cmXNUMX
Mam pręt 12,7 mm x 250 mm
a w Chevrolecie 3,8 litra jest to pręt 12,7 x 200 mm
Tak więc dobry reaktor, który działa, jest lepszy niż seria reaktorów, które nie działają.
I jak mówi ZAC, prostota zawsze ma swoje miejsce.
Bardzo niewielu ludzi jest w stanie powiedzieć, co dzieje się w wodzie, jedyne, co wiemy, to po różnych montażach i eksperymentach.
Jeśli chcesz to skomplikować, są to 2 reaktory w 1 na grupę cylindrów, w zależności od orurowania. wejścia i wyjścia równolegle.
Jeśli chcesz to uprościć, jest to reaktor na końcu, w którym łączą się wszystkie rury.
Zamontowanie 2 reaktorów równolegle pozwoliłoby zmniejszyć o 2 spadki ciśnienia pomiędzy bełkotką a kolektorem, czyli podwoić przepływ pary dla danej depresji.
Prawdopodobnie należy to rozważyć w przypadku dużych przemieszczeń w celu całkowitego oczyszczenia dozwolonej mieszanki.
w spad zalecają 1 reaktor na 80 HP
- Wiadomości: 182
- x 12
uważaj na modyfikacje na liniach kolektora,
długości w górę od ostatniego Y są obliczane tak, aby sprzyjać propagacji fal ciśnienia i depresji.
Poprawia to wydajność w danym zakresie prędkości.
Po Y dotyczy wszystkich diet, moim zdaniem jest trochę mniej poważny
RPS (Dpt Tarn Południowa 81)
I Tylko ci, którzy nic nie mają racji
ii-Wszystko jest możliwe tak długo, jak mało czasu spędziliśmy tam
Dziękuję za odpowiedź.
w rzeczywistości pomysł reaktora nr 1 polegałby na prefabrykowaniu gazów w celu uzyskania optymalnej wydajności na wyjściu reaktora 2 i 3.
ale oczywiście zgodnie z twoją radą byłoby lepiej w jednym metrze.
więc jeśli potwierdzisz mi, że gazy wytwarzane przez N°1 nie będą się palić.
Zrobię następujący test:
test z reaktorem nr 1 (sam)
test Reactor 2 i 3 połączone w // (sam)
następnie przetestuj z 3 reaktorami (nr 1 w szeregu z 2 i 3)
Nr 1 Myślę, że zrobię to ze średnicą < lub > 2 i 3
w rzeczywistości skorzystam z tego, że moje wyjście jest zdemontowane, aby spawać 3
uratuje mnie przed ponownym montażem
rpsantina
Nie dotykam kolektora tylko wyjście
Murphy
Andrew napisał:Po co montować dławiki szeregowo?
rpsantina napisał:Witam,
uważaj na mody na liniach wielorakich
rpsantina
Murphy
Pozwolę sobie dodać do tego, co RSantina chciała ci powiedzieć
Producenci grupujący kanały wydechowe
ma to na celu poprawę odprowadzania spalin
pozwala to zyskać trochę HP przy określonych dietach
ponieważ wychwyt pulsuje, udaje nam się zgrupować
dwa cylindry, które mają tłok u góry (dla 4 cylindrów)
tak, aby wylot w kanale tworzył zagłębienie w kanale
inne napędy tuż przed otwarciem zaworu wydechowego.
Jeśli więc częściowo zaciskasz, w taki sam sposób, jak zmieniasz długość lub średnicę kanału, właśnie wpływasz na zasadę, wydajność i ryzykujesz, że skończysz ze zwykłym systemem.
tylko rura...
tylko rura...
@Andre
więc najlepiej byłoby tak jak napisałeś powyżej:
2 reaktory w 1 na grupę cylindrów zamontowane równolegle.
zrobiłoby to 4 reaktory zastanawiam się czy nie zastosować montażu michela i didiera do bloku reaktora ale z bełkotką.
i przetestowali swoje systemy G+, jeśli jest to rozstrzygające
więc myślę o zrobieniu reaktorów
pręt 150 z 200
średnica 12 lub 13 w zależności od tego, co znajdę
pręt 150 z 200
Czy postawisz jeden czy więcej reaktorów, musisz je umieścić po uzgodnionych rurach, teraz poczekaj na wyniki montażu przy 4 reaktorach, aby wiedzieć, czy musisz zainwestować w pracę monoreaktora, czy multireaktora, który wymaga więcej robocizna i narzędzia.
Myślę, że w reaktorach nic się nie pali.
zamienia się w coś innego niż spalenie? do tej pory niewiele osób jest w stanie podać naukowe wyjaśnienie, wciąż jesteśmy na etapie obserwacji, podobnie jak pierwsi elektrycy
w 1900, który podłączył światła i wiedział, że się świeci,
ale nigdy nie wiedzieli, co przechodzi przez przewody...
- 8599 widoki
08/05/09, 10:19Temat opublikowany w forum : Wtrysk wody w silnikach cieplnych: informacje i objaśnienia
- 9732 widoki
26/06/08, 19:38Temat opublikowany w forum : Wtrysk wody w silnikach cieplnych: informacje i objaśnienia
- 6 odpowiedzi
- 13995 widoki
Ostatni post przez jime
06/05/08, 12:26Temat opublikowany w forum : Wtrysk wody w silnikach cieplnych: informacje i objaśnienia
- 73 odpowiedzi
- 104990 widoki
14/03/16, 00:49Temat opublikowany w forum : Wtrysk wody w silnikach cieplnych: informacje i objaśnienia
- 10291 widoki
16/03/08, 12:11Temat opublikowany w forum : Wtrysk wody w silnikach cieplnych: informacje i objaśnienia
Użytkownicy przeglądający to forum : Brak zarejestrowanych użytkowników i gości 151
