cześć, przedstawiam się, jestem Jack, jestem ze Szwajcarii.
Niedługo skończę szkolenie jako mechanik produkcji (nie jestem pewien, czy gdzie indziej tak się to nazywa).
W naszym szkoleniu zawodowym ostatni rok jest kluczowy zarówno z praktycznego, jak i teoretycznego punktu widzenia. Na styczeń musimy oddać osobiste zadanie, które polega na szczegółowym opracowaniu tematu. A jeśli tu jestem, to dlatego, że zdecydowałem się stworzyć reaktor Giller-Pantone na silniku kosiarki. :-D
Przede wszystkim szukam kogoś, kto już robił reaktor (lub podobny) w Szwajcarii lub w pobliżu, aby mieć kilka wskazówek, jak dokończyć praktykę.
Ponadto, aby ukończyć projekt, muszę przeprowadzić wywiad z osobą, która chce więcej dla przyszłości reaktora.
Więc oto jest, mam nadzieję, że znajdę odpowiedź na moje pytania.
Dzień dobry
Praca indywidualna: Pantone-kosiarka Gillierem
Re: praca prywatna
Cześć Jack
Wypróbuj tę wersję: (duża oszczędność paliwa)
http://www.youtube.com/watch?v=Jio4VyGh ... ture=share
Jest to odmiana domieszkowania wodą, ponieważ z góry przez reaktor nie przepływa powietrze, ale część spalin wzbogacona w parę wodną, która jest regulowana zaworem.
Zapas paliwa można wyczerpać za pomocą dyszy dostarczanej z kosiarką przeznaczoną na tereny górskie.
Autor ma stronę internetową.
Jacek S napisał: A jeśli tu jestem, to dlatego, że zdecydowałem się stworzyć reaktor Giller-Pantone na silniku kosiarki. :-D
Re: praca prywatna
Gildas pisał:http://www.youtube.com/watch?v=Jio4VyGh ... ture=share
Jest to wariant dopingu wodnego, ponieważ a priori przez reaktor nie przepływa powietrze ale część spalin wzbogacona w parę, która jest regulowana przez zawór.
AMHA nie ma możliwości, aby to zadziałało bez dodatkowego powietrza. W silniku benzynowym praktycznie nie ma już „wolnego” tlenu w spalinach (spalanie stechiometryczne), więc jeśli są tylko te gazy wylotowe z barbotażu bez tlenu do spalania benzyny, to nie zadziała.
Film nie pokazuje nic dokładnego, ale z pewnością musi po prostu zbliżyć wylot pary do wlotu węglowodanów bez łączenia bez wycieków.
Gildas pisał:Flytox, przyjrzyj się dobrze, rura wlotowa jest równoległa do reaktora.
Na wylocie reaktora znajduje się litera „T”, która jest połączona z wlotem.
To powiedziawszy, plan byłby mile widziany.
Nie do końca zrozumiałem, co mówiłeś, ale dzięki „zwolnieniu”, gdy kosiarka jest lepiej zorientowana, jest to wyraźniejsze :
Wlot świeżego powietrza to niebieska rura zakończona filtrem powietrza.
Na wylocie jest T, który miesza parę + spaliny z reaktora, ze świeżym powietrzem z niebieskiej rurki, wszystko dociera do gaźnika.
Jak podkreśla André, nowością jest kaskada bełkotek lub komora. Jeśli chodzi o rozcieńczanie powietrza po reaktorze, mamy już pewną liczbę Pantomistów, którzy już to zrobili.
Jacek S napisał:Dzięki za informację, pomyślałem, że tak zrobię. prawie ten sam układ.
Niebieski wąż dolotowy świeżego powietrza wydaje mi się o wiele za długi. Spadek ciśnienia musi być znaczny i musi być odczuwalny spadek mocy AMHA.
Nie jestem pewien, czy ten wzór jest najlepszy. Kiedy równoważymy parę na wlocie do gaźnika, miejsce zajmowane przez parę w gazach wejściowych jest zajęte ze szkodą dla powietrza i jego tlenu. Węglowodany nie widzą różnicy. Zwiększa więc stosunek benzyny do powietrza i dostępnego tlenu. (Wzbogacanie się nie jest celem ).
Lepszym rozwiązaniem jest wtrysk pary... po węglu. Jest „przezroczysty” dla ustawienia nasycenia.
Wynikający z tego problem polega na tym, że gdy przepustnica jest prawie zamknięta (prawie biegu jałowego), podciśnienie między gaźnikiem a głowicą cylindra jest bardzo duże, co powoduje bardzo silne zasysanie do reaktora. W przypadku silnika „stałego”, takiego jak kosiarka, problem można rozwiązać, zamykając kanał oparów (dodatkowy motylek lub dysza) podczas pracy na biegu jałowym.
Byłoby możliwe, abym wysłał kilka pytań do członka forum ?
Używa PM (wiadomości osobiste).
Radzę wybrać przedmiot, w którym na pewno uzyskasz poważny wynik
Nigdy nie widziałem naukowego wyniku w pantone: zawsze tylko niższe zużycie, ale nigdy w tym samym czasie pomiar dostarczanej mocy, dlatego nie ma naukowej ważności
wybierając taki temat ryzykujesz zniszczeniem
gdyby pantone działał dobrze, sukces byłby oczywisty w przypadku generatorów, w których dostarczaną moc można łatwo zmierzyć
chatelot16 napisał:A jeśli tu jestem, to dlatego, że zdecydowałem się stworzyć reaktor Giller-Pantone na silniku kosiarki. :-D
+1; Prawdą jest, że jest to ryzyko, jeśli musisz być na nim odnotowany.
Aby przezwyciężyć tę wadę, możesz wyraźnie ogłosić kolor, że jesteś świadomy problemu i że demonstracja naukowa wymaga środków, których nie masz (stół probierczy, oprzyrządowanie laboratoryjne, bardzo długi czas opracowywania...).
Ale możesz ustanowić protokół porównawczy z Gillier Pantone i bez niego, który wytrzymuje i pokazuje, że będziesz w stanie dokonywać niegłupich porównań i być traktowanym poważnie.
- Wiadomości: 77
dobry wieczór ponownie chatelot,
Odpowiem ci w tym wątku, bo jeśli prototyp "generatora 24v" (inny wątek) dobiegnie końca, ostatecznym pomysłem będzie zrobienie tego albo:
- bi-fuel SP95/czysty biometan
soit
- pantonizowane sp95!
Będzie to okazja do zrobienia kampanii pomiarowej!!!
więc mam nadzieję, że będę potrzebował twoich świateł w najbliższej przyszłości.
a+
soit
a+
Użytkownicy przeglądający to forum : Brak zarejestrowanych użytkowników i gości 99
