Literówki
- Wiadomości: 79370
- x 11062
Literówki
Oto niektóre osoby narzekające na (zbyt) wiele błędów ortograficznych na stronie. Niestety nie mam czasu na kilkukrotne przeczytanie wszystkich opublikowanych tekstów na stronie, więc jeśli mógłbyś mi pomóc w usunięciu największych błędów poprzez ich podanie tutaj, byłbym wdzięczny.
dziękuję
dziękuję
Ostatnio edytowane przez Christophe 06 / 10 / 10, 13: 05, 1 edytowany raz.
- Wiadomości: 79370
- x 11062
- Obamot
- Wiadomości: 28725
- x 5538
Czy nie było innego wątku na temat poprawy pisowni fo-fo ...?
Nie znalazłem! Więc piszę tutaj. Czy powinniśmy powiedzieć:
«BAC„lub”Poziom alkoholu"?
Czy termin „poziom alkoholu we krwiCzy pleonasm, jak twierdzi Wikipedia?
Oto, co mówi WHO:
Więc powiedz „poziom alkoholuCzy to nadal poprawne?
Gdybyśmy to określili, byłoby to uczciwe „Poziom alkoholu we krwi”, (według niektórych źródeł), ale pozostaje nieprecyzyjny.
(Alkohol mierzony w „stopni„a nie w”Taux", W porządku...?)
etymologicznie
BAC pochodzi od słowa „ alkohol „I sufiks” -emie „Z greckiego” -Aimia , Z " haima Co oznacza „Krew”.
To samo dotyczy Anglosasów
Poziom alkoholu we krwi => BAC => "Zawartość alkoholu we krwi»
To samo z Niemcami.
Poziom alkoholu we krwi oznacza zatem poziom alkoholu w danej objętości krwi. Jest wyrażony w gr. alkoholu na litr krwi. Różni się w zależności od ilości spożywanego alkoholu, czasu spożycia, wielkości, wagi, zwłok i metabolizmu konsumenta. Wszystko to wyrażenie „poziom alkoholu»(Zły wzór, który widzieliśmy) nie określa!
W szczególności:
Poziom alkoholu we krwi oblicza się według następującego wzoru: (ilość czystego alkoholu / waga w kg) XA
(Istnienie = 0,7 dla mężczyzn LUB 0,6 dla kobiet).
Rozumiemy, dlaczego „poziom alkoholu„, Nic nie znaczy medialnie i nie implikuje pośrednio, że jesteś pijany.
Uważam więc, że „poziom alkoholu we krwi” jest prawidłowy, ponieważ jeśli mamy na myśli „Poziom alkoholu”, byłoby etymologicznie i medycznie fałszywe, w takim stopniu, w jakim zgodnie z terminologią przyjętą przez Światową Organizację Zdrowia lub uwzględniając tłumaczenie na język angielski.
Lub powinniśmy raczej określić „poziom alkoholu we krwi„I nie”Taux„(Wspomnienie„ we krwi ”jest konieczne ...).
Oto, co mówi WHO:
WHO napisał:Jazda po pijanemu
Prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu zwiększa zarówno ryzyko wypadku, jak i ryzyko śmierci lub poważnych obrażeń.
* Ryzyko udziału w wypadku znacznie wzrasta, gdy poziom alkoholu we krwi jest większy niż 0,04 g / dl.
* Przepisy, które zabraniają jazdy z poziomu alkoholu we krwi 0,05 g / dl lub nawet niższego, umożliwiają zmniejszenie liczby wypadków związanych z piciem.
* Losowe testy alkoholowe na drodze, które mogą zmniejszyć liczbę wypadków związanych z alkoholem o około 20%, okazały się bardzo opłacalne.
http://www.who.int/mediacentre/factshee ... index.html
etymologicznie
To samo z Niemcami.
W szczególności:
- Philippe Schutt
- Wiadomości: 1611
- x 33
no nie, nie zgadzam się.
Jak powiedziałeś, poziom alkoholu we krwi oznacza ilość alkoholu we krwi, więc jest to koniecznie wartość na litr. Dlatego dodawanie stawki z przodu to pleonasm.
Poziom alkoholu jest prawidłowy, poziom alkoholu we krwi jest równoważny poziomowi alkoholu.
W rzeczywistości ważne jest, aby nie upuścić naszych winiarzy!
Gdzie jesteśmy w rejestrze?
Poziom alkoholu w rzeczywistości = „ilość” alkoholu we krwi wyrażona wg / l (mocznik to ilość mocznika we krwi wg lub mg na litr, lub glikemia, glukoza we krwi wg / l ) ...
O ile wiem, „stawka” nie jest tak zdefiniowana. Jest to stosunek jednej rzeczy do drugiej. Dlatego właściwe jest określenie „stawki wyrażonej w tym”. Wilgotność powietrza wg / m3 to współczynnik ...
Więc glikemia = „poziom alkoholu we krwi wyrażony wg / l”
I tak, „poziom alkoholu we krwi” jest niewłaściwy i jest pleonazmem. Podobnie jak często nadużywane „opady” (zamiast „opadów 700 mm / rok”).
„Stopień” dla krwi nie miałby znaczenia. Stopień alkoholu to stosunek między objętością czystego alkoholu etylowego (wydaje mi się, że przy 20 °, ponieważ istnieje historia o gęstości) a objętością „mieszanki” (napoju) X 100. Lub, jeśli chcesz, liczba cm3 czystego alkoholu etylowego w 100 cm3 mieszanki (napój ogólnie).
Stąd precyzja „XX ° vol” na butelkach po winie itp ... Ponieważ można to również określić wagą!
To jest „zwykła jednostka” ...
Około 0,3 stopnia alkoholu we krwi bylibyśmy martwi ...
- Obamot
- Wiadomości: 28725
- x 5538
Did67 napisał:Więc glikemia = „poziom alkoholu we krwi wyrażony wg / l”.
Arf ... Miksujesz wszystko! Cukier we krwi to cukier (nie alkohol) ...
Twój przykład nawet nie działa, ponieważ mówimy dobrze „Indeks glikemiczny” żeby być precyzyjnym! QED.
Did67 napisał:Poziom alkoholu w rzeczywistości = „ilość” alkoholu we krwi wyrażona wg / l
Tak, ale nie; po obliczeniu i zastosowaniu stosunku, który różni się w zależności od płci, jPrzypominam mu stąd umieszczenie „stawki” przed ...
Did67 napisał:O ile wiem, „stawka” nie jest tak zdefiniowana. Jest to stosunek jednej rzeczy do drugiej. Dlatego właściwe jest określenie „stawki wyrażonej w tym”. Wilgotność powietrza wg / m3 to współczynnik ...
W pewnym sensie nie mówię nic więcej, tam zaprzeczasz sobie poważnie ...
Przeciwnie, jest bardzo określony, ponieważ jest w prawie:
RS 741.01 Prawo federalne dotyczące ruchu drogowego
Tytuł 5 przepisy karne
<Art. 90 Naruszenie przepisów ruchu drogowego
> Art. 91a Sprzeciw lub uchylanie się od środków mających na celu stwierdzenie niezdolności do kierowania
Art. 911
Kierowcy nie mogą prowadzić
1 Każdy, kto prowadził pojazd mechaniczny w stanie nietrzeźwym, podlega karze grzywny. Kara będzie karą pozbawienia wolności do trzech lat lub karą pieniężną, jeżeli poziom alkoholu we krwi posiada kwalifikacje (art. 55 ust. 6).
2 Każdy, kto prowadzi pojazd silnikowy i nie może prowadzić pojazdu z innych powodów, podlega karze pozbawienia wolności do lat trzech lub grzywnie pieniężnej.
3 Każdy, kto prowadzi pojazd bez silnika, ale nie może prowadzić pojazdu, podlega karze grzywny.
1 Nowa treść zgodnie z rozdz. I LF z 14 grudnia. 2001, obowiązujący od 1 stycznia 2005 r. (RO 2002 2767, 2004 2849; FF 1999 4106).
2 Korekta redakcyjna doc. karmiony. (art. 58, al. 1, LParl; RS HYPERLINK „http://www.bk.admin.ch/ch/f/rs/c171_10.html”).
Stan na 1 maja 2012 r
http://www.admin.ch/ch/f/rs/741_01/a91.html
Did67 napisał:I tak, „poziom alkoholu we krwi” jest niewłaściwy i jest pleonazmem. Podobnie jak często nadużywane „opady” (zamiast „opadów 700 mm / rok”).
Ten przykład nie ma nic wspólnego z rozpatrywaną sprawą. Nie ma tam związku etymologicznego ... wymyka się spod kontroli.
Did67 napisał:„Stopień” dla krwi nie miałby znaczenia.
Nie powiedziałem „DegréZa krew, ale za alkohol! Reread
A słowo „stopień” jest przykładem, którego używam, wręcz przeciwnie, co samo w sobie wystarcza, aby wyjaśnić, że „poziom alkoholu” nic nie znaczy. Reread Re-QED.
Reszta nie ma nic do roboty
Dlaczego to napisałem? Z powodu pytania wynikającego z tego postu:
indy49 napisał:Przepraszam, nie miałem takiego samego poziomu alkoholu jak ty. https://www.econologie.com/forums/post237034.html#237034
Oczywiście w świetle powyższego jest to nieprawda.
Philippe Schutt napisał:no nie, nie zgadzam się.
Jak powiedziałeś, poziom alkoholu oznacza quantité alkohol we krwi,
Ach nie, nigdy tego nie powiedziałem!
Możemy jedynie zauważyć na poziomie etymologicznym, że IN „BAC»Oczywiste jest, że to rzeczywiście alkohol we krwi! Nie dotyczy to „poziomu alkoholu”, jeśli nie jest określony.
Pojęcie ilości wchodzi w grę tylko poprzez umieszczenie „stawki” z przodu.
W przeciwnym razie „poziom alkoholu we krwi” oznacza po prostu przyjęcie alkoholu bez dokładności ilościowej =>, ponieważ nadal musi zostać obliczona => i to według wskaźnika i poziomu alkoholu, które różnią się między spożytą ilością, płcią i wagą ....
Philippe Schutt napisał:więc jest to z konieczności wartość na litr.
Nie, nie na litr:
Wzór do obliczania poziomu alkoholu we krwi = (ilość czystego alkoholu / waga w kg) x A (A jest równe 0,6 dla kobiety i 0,7 dla mężczyzny).
Philippe Schutt napisał:Dlatego dodawanie stawki z przodu to pleonasm.
Nie mamy tego samego rozumowania, to musi być powód
Mebon, to tylko moja skromna opinia.
Philippe Schutt napisał:W rzeczywistości ważne jest, aby nie upuścić naszych winiarzy!
W końcu, jeśli masz masło, definicja nie ma już znaczenia
Ostatnio edytowane przez Obamot 08 / 07 / 12, 20: 43, 2 edytowany raz.
- Wiadomości: 12309
- x 2970
Musielibyśmy się zgodzić: czy te literówki czy pisownia?
Dyskusja na temat alkoholu we krwi nie jest ani jednym, ani drugim z tych tematów, ale w aspekcie semantycznym ...
Błędy nie są tak poważne, dopóki są zrozumiałe ... Gdyby trzeba było je wszystkie tutaj wyrównać, ten post szybko stałby się najbardziej forum...
- Philippe Schutt
- Wiadomości: 1611
- x 33
- 122 odpowiedzi
- 4648 widoki
19/03/24, 20:17Temat opublikowany w forum : Bistro: życie na miejscu, wypoczynek i relaks, humor i towarzyskość oraz ogłoszenia
- 150 odpowiedzi
- 18962 widoki
Ostatni post przez Obamot
05/01/24, 04:29Temat opublikowany w forum : Bistro: życie na miejscu, wypoczynek i relaks, humor i towarzyskość oraz ogłoszenia
- 31 odpowiedzi
- 11999 widoki
02/11/22, 04:07Temat opublikowany w forum : Bistro: życie na miejscu, wypoczynek i relaks, humor i towarzyskość oraz ogłoszenia
- 7 odpowiedzi
- 3856 widoki
Ostatni post przez ABC2019
24/04/20, 22:20Temat opublikowany w forum : Bistro: życie na miejscu, wypoczynek i relaks, humor i towarzyskość oraz ogłoszenia
- 14 odpowiedzi
- 6641 widoki
Ostatni post przez dede2002
17/03/20, 15:59Temat opublikowany w forum : Bistro: życie na miejscu, wypoczynek i relaks, humor i towarzyskość oraz ogłoszenia
Użytkownicy przeglądający to forum : Brak zarejestrowanych użytkowników i gości 110
