Oto ciekawy kwestionariusz, który pokazuje, że niektóre zjawiska mają czasem zaskakujące wyjaśnienia.
Odpowiedzi są na końcu, ale spróbuj odpowiedzieć, zanim zobaczysz odpowiedzi.
(Kwestionariusz ze strony http://www.prepa-cpe.com/quiz/ Zajęcia przygotowawcze zintegrowane w Wyższej Szkole Chemii Fizycznej i Elektronicznej w Lyonie)
Pytanie 1
W bardzo zimny dzień stawiasz na ziemi dwa identyczne pojemniki zawierające taką samą objętość wody, jeden o temperaturze 50 ° C, a drugi o temperaturze 95 ° C. W którym zbiorniku woda zamarznie najszybciej?
1. Oczywiście w takim, który zawiera wodę początkowo o temperaturze 50 ° C.
2. Wszystko zależy od temperatury zewnętrznej.
3. Doświadczenie pokazuje, że najpierw zamarza ten, który zawiera wodę o temperaturze 95 ° C!
Pytanie 2
Dlaczego chmury nie spadają?
1. Ponieważ para wodna tworząca chmury jest lżejsza od powietrza.
2. Ponieważ chmury składają się z małych bąbelków wody wypełnionych parą wodną.
3. Chmury opadają, ale bardzo wolno.
4. Chmury są tylko niematerialnym odbiciem.
Pytanie 3
Dlaczego Ziemia ma atmosferę, a Księżyc nie?
1. To fuks.
2. Tak było od czasu powstania Ziemi i Księżyca.
3. Wszystko, co otrzymano z kosmosu, pozostaje uwięzione.
4. Grawitacja na Księżycu jest zbyt słaba, aby pomieścić cząsteczki gazu.
Pytanie 4
Hipoteza Syracuse.
Zacznijmy od liczby całkowitej, a następnie zastosuj dwie zasady:
- zasada 1: jeśli liczba jest nieparzysta, pomnóż ją przez 3 i dodaj 1.
- zasada 2: jeśli liczba jest parzysta, podziel ją przez 2.
Przykład: z początkową liczbą całkowitą 5 przechodzimy do 16 z regułą 1, potem do 8 z zasadą 2, potem do 4, potem do 2, potem do 1. I tam zatrzymujemy się, ponieważ 1 prowadzi do 4 , potem 2, potem znowu 1 ...
1. W końcu dochodzimy do 1 z 5, ale to jest szczególny przypadek.
2. W końcu zawsze dochodzimy do 1 z dowolną początkową liczbą całkowitą i możemy to udowodnić przez indukcję.
3. W końcu zawsze dochodzimy do 1, ale jeszcze nie wiemy, jak to zademonstrować.
4. Możemy znaleźć kontrprzykłady.
Pytanie 5
Dlaczego jeziora zamarzają od góry?
1. Ze względu na sole mineralne obecne w glebie.
2. Ze względu na zmienność gęstości wody.
3. Ze względu na bardziej kruche wiązania wodorowe na powierzchni, gdzie woda miesza się z powietrzem.
4. Z powodu prądów podwodnych.
Pytanie 6
Samolotem, jeśli porównamy czasy lotów tam iz powrotem, widzimy, że dłuższy jest lot ze wschodu na zachód niż z zachodu na wschód. Czemu ?
1. Przyczyną jest rotacja Ziemi w czasie lotu w kierunku zachód-wschód.
2. Czasy są faktycznie takie same.
3. To czas, który nie upływa równomiernie.
4. Przyczyną są wiatry.
Pytanie 7
Jaki jest główny powód niższej temperatury na wysokości niż na poziomie morza?
1. Ziemia odbiera promieniowanie słoneczne i ogrzewa warstwy powietrza najbliżej ziemi. Działa jak gigantyczny grzejnik.
2. Powietrze unosi się, gdy się rozszerza.
3. Im bliżej kosmosu, tym bliżej próżni, a tym samym niskiej temperatury.
4. Cząsteczki powietrza zwalniają podczas ruchu do góry, co odpowiada spadkowi temperatury.
Pytanie 8
Dziecko siedzące w łodzi pływającej w basenie wrzuca kamień do wody. Jak zmienia się poziom wody w basenie?
1. Poziom wody podnosi się.
2. Poziom wody spada.
3. Poziom wody nie ulega zmianie.
4. Wynik zależy od sposobu rzucenia kamienia.
Pytanie 9
Dlaczego dżemy w słoikach mogą długo przechowywać?
1. Może to wyjaśniać wysokie stężenie cukru.
2. Sadzenie, gdy dżem jest nadal bardzo gorący, zabija bakterie.
3. Wypełniając słoiki po brzegi, usuwa się ze słoika całą atmosferę, a tym samym bakterie.
4. Niska temperatura piwnicy zapobiega namnażaniu się bakterii.
Pytanie 10
Guzik musi dać się nawlec w dziurce niezależnie od jego orientacji. Aby mieć tę właściwość o stałej średnicy niezależnie od orientacji, czy przycisk musi koniecznie mieć okrągły kontur (tarczę)?
1. Nie, istnieją inne kształty dające zawsze stałą średnicę.
2. Tak, oczywiście
3. Brytyjskie monety 7-stronne w łukach okręgów potwierdzają tę właściwość.
4. Jeśli mierzysz średnicę cylindra suwmiarką i zawsze otrzymujesz tę samą wartość, jest ona okrągła.
Pytanie 11
Co powoduje, że bicz pęka w powietrzu?
1. Jego koniec przekracza barierę dźwięku.
2. Wstrząs mechaniczny pomiędzy dwoma częściami strun.
3. Drgania wypartego powietrza.
4. W rzeczywistości bicze nie hałasują, tylko w filmach!
Pytanie 12
Dlaczego odczuwamy zimno, gdy dotykamy metalowego przedmiotu o temperaturze 15 ° C, czego nie odczuwamy, gdy dotykamy kawałka drewna o temperaturze 15 ° C?
1. To jest złe, w rzeczywistości mamy to samo uczucie w obu przypadkach.
2. Ponieważ metal jest gładki: nie jest to prawdziwe uczucie zimna, ale my mentalnie kojarzymy gładkość i zimno.
3. Ponieważ metal jest lepszym przewodnikiem ciepła niż ręka i szybko pochłania ciepło, a nie drewno.
4. Ponieważ drewno zawiera dużo węgla, który reaguje chemicznie ze skórą, co natychmiastowo ogrzewa dotkniętą powierzchnię drewna.
odpowiedzi:
P1: Odpowiedź: brak
Doświadczenie nie pozwala na wyciągnięcie wniosków.
Wyjaśnienie: Wbrew temu, co mogłoby się wydawać, najpierw zamarznie woda o temperaturze 95 ° C. Głównym powodem jest znaczne odparowanie wody w temperaturze 95 ° C, a tym samym zmniejszenie masy wody do zamrożenia.
P2: Odpowiedź: 3
Objaśnienie: Para wodna jest lżejsza od powietrza, ale chmury nie są zbudowane z pary wodnej! Ta ostatnia jest również niewidoczna i dawałaby przezroczyste chmury. Chmury składają się z maleńkich kropel wody (lub małych kryształków lodu), które są gęstsze od powietrza, ale doświadczają znacznej siły tarcia w powietrzu, spowalniającej ich opadanie. Dlatego chmury opadają bardzo powoli, a wznoszący się prąd powietrza może spowodować ich podniesienie lub zatrzymanie opadania.
P3: Odpowiedź: 4
Opis: Cząsteczki powietrza w ziemskiej atmosferze podlegają grawitacyjnemu przyciąganiu Ziemi, oprócz ich gwałtownych wstrząsów, które powodują zderzenia z innymi cząsteczkami i na powierzchni Ziemi: pozostają więc blisko powierzchni Ziemi. Jeśli chodzi o Księżyc, wywiera on siłę grawitacji zbyt słabą, aby zachować atmosferę, która zniknęła.
P4: Odpowiedź: 3
Wyjaśnienie: Nie znaleziono kontrprzykładu, a demonstracja, która wydaje się prosta, nie została jeszcze ustalona!
P5: Odpowiedź: 2
Wyjaśnienie: Gęstość wody w stanie ciekłym osiąga maksimum przy 4 ° C.W związku z tym, gdy woda powierzchniowa ostygnie, jej gęstość wzrasta, gdy zbliża się do 4 ° C. Woda w niższych warstwach będzie wtedy podnosić się, aż całe jezioro osiągnie 4 °. Stamtąd woda może zacząć zamarzać na powierzchni i utrzymywać się na poziomie 4 ° poniżej (gęstsza woda na głębokości).
P6: Odpowiedź: 4
Wyjaśnienie: Odpowiedź nie brzmi 1. W układzie odniesienia na Ziemi samolot nie będzie poruszał się szybciej w lewo ani w prawo, ponieważ Ziemia się porusza. Z drugiej strony wiatry wiejące w górnych warstwach atmosfery zawsze wieją głównie z zachodu na wschód (kierunek obrotu Ziemi). Tak więc lot ze wschodu na zachód odbywa się pod wiatr, a więc generalnie trochę wolniejszy.
P7: Odpowiedź: 2
Objaśnienie: Powietrze unosi się do górnych warstw atmosfery, gdzie ciśnienie atmosferyczne jest niższe. Powietrze następnie rozszerza się, a kiedy gaz rozszerza się, ochładza się (tak dzieje się w lodówce, gdy płyn opałowy rozszerza się w parowniku), stąd spadek temperatury na wysokości.
P8: Odpowiedź: 2
Objaśnienie: Kiedy kamień znajduje się w łodzi, jego ciężar ma taką samą wartość, jak ciężar objętości wypartej wody. Ponieważ kamień jest gęstszy od wody, objętość wody, którą wypiera, jest większa niż jego objętość. Kiedy kamień znajduje się na dnie basenu, wypiera objętość wody równą jego objętości. Zatem objętość wypartej wody, gdy kamień znajduje się na dnie basenu, jest mniejsza niż objętość wody wypartej, gdy kamień znajduje się w łodzi. Wniosek: poziom wody w basenie spada.
P9: Odpowiedź: 1
Wyjaśnienie: Wysokie stężenie cukru w dżemach powoduje śmierć bakterii poprzez zjawisko osmozy. Błona komórkowa, podobnie jak bakteria, jest półprzepuszczalna. W ten sposób cząsteczki wody przechodzą z bakterii do dżemu, a z dżemu do bakterii. Ale więcej wody wydobywa się z bakterii niż do niej wpływa: woda przechodzi z rozcieńczonego roztworu (bakterie) do stężonego roztworu (dżemu) zgodnie ze zjawiskiem osmozy, aż do śmierci bakterie. Cukier, podobnie jak sól z rybami i mięsem, zapewnia przechowywanie bez chłodzenia.
P10: Odpowiedź: 1 i 3
Objaśnienie: Podajmy inny kształt o stałej średnicy, zwany trójkątem Reuleaux. W tym celu konstruujemy trójkąt równoboczny i trzy równe łuki okręgów wyśrodkowanych na wierzchołkach trójkąta równobocznego io promieniu równym jednemu z boków trójkąta. Jeśli zmierzymy rozmiar tej figury suwmiarką, zawsze uzyskamy ten sam rozmiar (równy bokowi trójkąta równobocznego). Przypadek monet z 3. odpowiada oszczędności metalu, a monety te, podobnie jak okrągłe monety, doskonale przechodzą w szczelinach automatów monetowych, niezależnie od ich orientacji. Dlatego 4. jest fałszywe.
P11: Odpowiedź: 1
Objaśnienie: Cała energia kinetyczna jest przenoszona od gestu wykonanego na rączkę do ostatnich kilku centymetrów bata. Gestem 20 m / s na starcie kończyna może osiągnąć ponad 400 m / s, to znaczy przekroczyć prędkość dźwięku, która wytwarza mini falę uderzeniową podobną do tej wytwarzanej przez samolot naddźwiękowy.
P12: Odpowiedź: 3
Objaśnienie: Ręka jest lepszym przewodnikiem ciepła niż drewno, ale gorzej niż metal. Dotykając drewna, które jest słabym przewodnikiem ciepła, wymiana ciepła między dłonią a drewnem jest powolna, a odczuwalna temperatura jest zbliżona do temperatury dłoni. Z drugiej strony, dotykając dość dużego metalowego przedmiotu, który jest dobrym przewodnikiem ciepła, ilość ciepła szybko przechodzi z dłoni na metal, stąd uczucie zimna. Wysoka przewodność cieplna metalu wyjaśnia również, dlaczego łatwiej jest się poparzyć dotykając metalowego przedmiotu.
Pytania i odpowiedzi dotyczące zjawisk naturalnych
- Grelinette
- Wiadomości: 2007
- x 272
- 14 odpowiedzi
- 24647 widoki
Ostatni post przez Grelinette
26/11/09, 14:54Temat opublikowany w forum : Bistro: życie na miejscu, wypoczynek i relaks, humor i towarzyskość oraz ogłoszenia
- 2932 widoki
Ostatni post przez Ostatnie 28 dni
15/11/05, 18:06Temat opublikowany w forum : Bistro: życie na miejscu, wypoczynek i relaks, humor i towarzyskość oraz ogłoszenia
