Klimat: 4 ° C w połowie maja? Opinia meteorologów?
Ocieplenie i zmiany klimatyczne: przyczyny, skutki, analiza ... Debata nad CO2 i innych gazów cieplarnianych.
Econosaurus
Rozumiem econologic
Rozumiem econologic
Wiadomości: 149
przez Econosaurus » 17/05/10, 17:57
Witajcie wojownicy, nie ma potrzeby się kłócić, zamiast tego przeczytajcie to : Mrgreen:
http://actualite.lachainemeteo.com/actu ... -04-17.php
Nasz kochany wulkan EyayakelkechoZ na Islandii może mieć z tym coś wspólnego!
Czy obecna chmura ochłodzi Europę?
W obecnym stanie erupcji skutki będą ograniczone. W 1991 r. gigantyczna erupcja filipińskiego wulkanu Pinatubo, którego pióropusz popiołu i gazu osiągnął wysokość 40 km, spowodowała w ciągu kolejnych dwóch lat ochłodzenie planety o 0,4°C. W przypadku Islandii cząsteczki wulkanu nie dotarły do ​​stratosfery, pozostając najwyżej na wysokości od 6000 do 11000 m, co nie jest porównywalne. Powinny one mieć jedynie ograniczony wpływ na promieniowanie słoneczne, jednak zdaniem części klimatologów średnia temperatura w Europie może w nadchodzących tygodniach spaść od 0.2° do 0.3°C. Co jednak powoduje „ponure”, chłodne i wilgotne lato, ponieważ cząsteczki wulkanu, oprócz przechwytywania promieniowania słonecznego, działają jak „jądra kondensacji” i zwielokrotniają powstawanie kropel deszczu: innymi słowy: może padać więcej deszczu lub śniegu w ciągu najbliższych kilku tygodni!
Cóż, mówią tylko o niewielkiej zmianie temperatury. Czy mogą się mylić?
Okłamuje się nas na temat wszystkich aktualnych szacunków dotyczących planety, więc dlaczego nie w tym przypadku? :?
"To nie jest moment, w którym srasz w łóżku, że ściskasz tyłek ..."
moderator
moderator
Wiadomości: 79432
x 11088
przez Christophe » 17/05/10, 18:00
ponieważ cząstki wulkaniczne oprócz przechwytywania promieniowania słonecznego działają jak „jądra kondensacji” i zwielokrotniają powstawanie kropel deszczu: innymi słowy: w ciągu najbliższych kilku tygodni może padać więcej deszczu lub śniegu!
Całkowicie się z tym zgadzam, osobiście nazywam to „katalizatorem kondensacji”.
A para wodna i niespalone samoloty (lub samoloty wojskowe) robią DOKŁADNIE TO samo!
kistinie
Éconologue dobre!
Éconologue dobre!
Wiadomości: 357
przez kistinie » 17/05/10, 18:28
Christophe napisał:Zakaz tymczasowy czy nie zakaz?
To pytanie Iz Ze Kristine!
Nie Krrri, ale raczej Kisss, kochanie, bez R, dużo ssss. Ssss jest dobre.
Jeśli dobrze się bawicie w ten sposób, powiedzcie Kr
Zakaz czy nie zakaz, czuj się jak u siebie ;-), to i tak niczego nie zmieni w przyszłości, w mojej przyszłości i w zasadach rządzących naszym światem. Masz nawet prawo kazać mi się zamknąć i spalić pomysły, które ci się nie podobają, nie będziesz pierwszy ani ostatni.
Istnieją setki eksperymentów demonstrujących powiązania materia-myśl. Bardzo proste, powtarzalne eksperymenty. Chęć ciągłego zaprzeczania im jest śmieszna, rozumiesz, bardzo smutna ta świadomość.
Na klimat, podobnie jak na resztę, wpływa myśl żyjących, jest to zerowy poziom wiedzy, duchowej i naukowej, która jest obecna we wszystkich kulturach, w których mediacja jest bardzo rozwinięta. Że dla wielu jest to nie do zniesienia, jestem o tym przekonany i przepraszam, ale to nie ja, projektant praw materii, zadowalam się eksperymentem, potem obserwacją, niczym więcej.
Tak czy inaczej, kiedy szpula i jej krakers znudzą się obserwowaniem, jak materiał zachowuje się nienormalnie bez wyraźnego powodu, zaczną myśleć trochę więcej
W międzyczasie żadne laboratorium państwowe nie odważyło się poddać rzeczywistemu testowi związku materii z myślą za pomocą analizy statystycznej.
Jedyne przykłady pochodzą z grupy prywatnej.
Krótko mówiąc, fakty wychodzą na ekran, ale motus, zabroniono o tym mówić, ponieważ Dédé uważa to za niedopuszczalne!
Jakie to zabawne, nie sądzisz?
Myśl globalnie działaj lokalnie ...
et
Czy dobrze, że nie jest emmerdée!
kistinie
Éconologue dobre!
Éconologue dobre!
Wiadomości: 357
przez kistinie » 17/05/10, 18:40
Promienie kosmiczne + aerozol = chmura
Dokładnie tak, proszę pana.
W tej chwili mało wiatru słonecznego, bardzo silne promienie kosmiczne, aerozol zasilany siłą, a co za tym idzie, zimno.
Teraz, jeśli porównamy to, co dzieje się obecnie na Księżycu, którego atmosfera wypełniona jest sodem i potasem o grubości ponad 5000 km, a priori w wyniku syntezy jądrowej pod wpływem pól neutrin... Czy jesteśmy szczęśliwi, że możemy po prostu założyć jeden więcej swetra
et
Ptilu
Rozumiem econologic
Rozumiem econologic
Wiadomości: 196
przez Ptilu » 17/05/10, 19:09
Problem z tezą o wulkanie polega na tym, że objętość popiołów i wysokość, na jaką zostały wyrzucone, są nieporównywalne z Pinatubo. Myślę, że jest mało prawdopodobne, aby wpływ ten był aż tak znaczący.
Czy rzeczywiście jesteśmy aż tak pewni niespójności obserwowanego zjawiska? Naturalne wahania mogą czasami być znaczące (El Ninio)
Avatar de l'utilisateur
Sen-no-sen
Econologue ekspertem
Wiadomości: 6856
x 749
przez Sen-no-sen » 17/05/10, 19:52
Wiadomo, że pył sprzyja opadom.
Wykazano na przykład, że nad miastami pada więcej, biorąc pod uwagę zanieczyszczenie atmosfery.
Ponadto metodę zwaną „zasiewaniem chmur” zastosowano podczas wojny w Wietnamie (wynikającej z projektu „POPEYE” z 1966 r.), kiedy to tony jodku srebra zrzucono, aby zalać szlak Ho Chi Minha.
Chińczycy powszechnie stosują tę technikę, zrzucając… cement ponad chmury… w celu wywołania opadów.
„Inżynieria czasami polega na wiedzy, kiedy przestać” Charles De Gaulle.
Wiadomości: 9211
x 10
przez dedeleco » 17/05/10, 19:56
Średnio malutkie, ale już dla nas denerwujące, bo 1 do 1,5°C to rok bez lata lub lato bez słońca:
W 1816 roku średnia temperatura na półkuli północnej spadła z 0,5°C do ponad 1°C. Rolnicy w Europie i Ameryce Północnej nazywali ten rok rokiem bez lata.
......najzimniejsze lato kiedykolwiek odnotowane w Europie (w krajach o niezawodnej pogodzie) w 1816 roku spowodowało głód, w wyniku którego zginęło ponad 200 000 ludzi.
Szczególnie dotknięte zostały Alpy Szwajcarskie, do tego stopnia, że ​​latem 1816 roku prawie co tydzień padał tam śnieg.
dla Tambory w Indonezji w kwietniu 1815 r., erupcja milenijna.
http://fr.wikipedia.org/wiki/Tambora
http://dominique.decobecq.perso.neuf.fr/tambora.html
http://la.climatologie.free.fr/volcan/volcan3.htm
http://dominique.decobecq.perso.neuf.fr/Laki.html
Islandzki wulkan jest główną przyczyną rewolucji francuskiej i nie da się przewidzieć przyszłości, czy będzie nadal silniejszy, czy też się zatrzyma? !!!
Innym skutkiem zanieczyszczenia Laki jest ciemnienie atmosfery przez pył wulkaniczny, co miało miejsce w Pinatubo w 1991 r., Krakatau w 1883 r. i Tambora w 1815 r. Widoczność była tak słaba, że ​​wstrzymano wszelką działalność połowową. Wypływy lawy nie spowodowały bezpośrednio żadnych strat w ludziach, ale niewielka wówczas populacja Islandii została poważnie dotknięta. W latach 1783–1786 śmiertelność wynosiła około 22% (około 10 500 osób) z powodu straszliwego głodu, znanego w historii Islandii jako „głód mgły” oraz epidemii, które nastąpiły po erupcji. W tym samym roku na półkuli północnej, w Japonii, 5 sierpnia miała miejsce kolejna erupcja wulkanu Asama, która uwydatniła skutki erupcji Laki.
W Szkocji rok 1783 nazwano „rokiem popiołów”. Pyły i gazy wulkaniczne spowodowały niebieskawą mgłę, która latem i jesienią 1783 roku rozciągnęła się nad większą częścią Europy i przyległymi regionami Afryki i Azji. Niektórzy twierdzą, że głód, który nastąpił w całej Europie, a zwłaszcza we Francji, był zaczynem zamieszek i elementem, który należy wziąć pod uwagę u początków rewolucji francuskiej w 1789 roku.
Sen-no-sen
Wiadomości: 6856
x 749
przez Sen-no-sen » 17/05/10, 20:06
Bardzo ciekawe linki dedelco!
Najgorsze jest to, że wszystkie jego erupcje to niewiele w porównaniu z potencjałem niektórych „superwulkanów”, takich jak Żółte Kamienie czy Jezioro Toba, których erupcje miałyby kataklizmiczne skutki w skali globalnej.
Wiadomości: 9211
x 10
przez dedeleco » 17/05/10, 20:12
kistini pisze:
księżyc, którego atmosfera jest wypełniona sodem i potasem o grubości ponad 5000 km
Oszałamiający!!!!
Księżyc ma 5000 km atmosfery, która nie jest atmosferą, jak wszystkie, możemy zobaczyć kratery na Księżycu poniżej 5000 km atmosfery, niewidoczne ??? Przez 4 miliardy lat!!!
Sama myśl o kistinie, biorąc pod uwagę jej siłę, zmieni klimat i uspokoi wulkan!!!!
Wiadomości: 9211
x 10
przez dedeleco » 17/05/10, 21:34
Te niezwykłe powiązania sprawiają, że ludzie drżą ze strachu przed superwulkanami, a co najgorsze, eksplodujące wulkaniczne korki od szampana o średnicy 100 km!!!
Geolodzy, wulkanolodzy i biolodzy wykonali ogromną pracę nad naszą przeszłością.
http://fr.wikipedia.org/wiki/Lac_Toba
http://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9or ... he_de_Toba
http://en.wikipedia.org/wiki/Toba_catastrophe_theory
http://en.wikipedia.org/wiki/Lake_Toba
http://www.astrosurf.com/luxorion/bioas ... ction2.htm
Około 73 000 lat temu wulkan, na którym obecnie znajduje się kaldera jeziora Toba na Sumatrze, wybuchł z siłą trzy tysiące razy większą niż erupcja Mount Saint Helens w Stanach Zjednoczonych w 1980 roku. Według profesora Ambrose’a doprowadziło to do spadku średnich temperatur o około 3–3,5°C na kilka lat. Globalny spadek temperatury z 3 do 3,5°C może prowadzić do spadku temperatury o ponad 15°C w regionach umiarkowanych. Ta radykalna zmiana w środowisku leży u podstaw tak zwanego „wąskiego gardła” populacji pomiędzy różnymi gatunkami hominidów, które wówczas istniały......
Elementy genetyczne, takie jak badania mitochondriów, sugerują, że wszyscy żyjący obecnie ludzie, pomimo ich pozornej różnorodności, wywodzą się z małej grupy kilku tysięcy osobników żyjących w Afryce Wschodniej[3]. Na podstawie średnich wskaźników mutacji genetycznych niektórzy genetycy [potrzebne wyjaśnienia] oszacowali, że ta mała grupa żyła w czasie zbieżnym z katastrofą w Toba.
Zlodowacenie Würm rozpoczyna się około -70 000 lub w okolicach eksplozji superwulkanu (-75 000). To wskazywałoby na to, że eksplozja wulkanu była głównym wydarzeniem i czynnikiem wyzwalającym zmiany klimatyczne, które zakończyły się dopiero 11 000 lat temu.
Wbrew tej teorii niedawne odkrycia archeologiczne w Jwalapuram w południowych Indiach zdają się wskazywać, że działalność człowieka nie uległa w tym okresie większym zakłóceniom. (przed i po osadzeniu się 2 metrów popiołu 3000 km od wulkanu), Odkryto tam 500 narzędzi kamiennych wykazujących ciągłość tradycyjnych technik, co wskazywałoby na to, że nie doszło do zdławienia ewolucji genetycznej ani wyginięcia[4].
W ten sposób ten wulkan prawie spowodował zniknięcie ludzi, ale ponieważ niektórzy, bardziej przystosowani, odporni, a nawet inteligentniejsi przeżyli, przyspieszył ewolucję człowieka.
Wszystkie większe katastrofy zmieniły ziemię i w końcu poczyniły postępy!!
Bez wulkanów nie byłoby nas, a ziemia byłaby martwa!!!
Wielkie zlodowacenia, najgorsze ze wszystkiego, aż do równika, 2,2 i 0,6 miliarda lat temu, spowodowały wzrost stężenia tlenu do 1%, a następnie do 20%, a wulkany i ich CO2 wydobyły nas z niego i umożliwiły abyśmy istnieli w formie wielokomórkowej!!!
  • Podobne tematy
    odpowiedzi
    widoki
    Ostatni post
Powrót do "zmian klimatu: CO2, ocieplenie, efekt cieplarniany ..."
Kto jest online?
Użytkownicy przeglądający to forum : Brak zarejestrowanych użytkowników i gości 95
