Pierwsza „duża” łódź wyposażona w doping wodny
Modyfikacje i zmiany silników, doświadczeń, wniosków i pomysłów.
moderator
moderator
Wiadomości: 79398
x 11078
przez Christophe » 06/01/10, 18:16
Capt_Maloche napisał:na końcu filmu
„80% mniej CO2” .... Obraz Obraz
Wstyd jest mówić wielkie bzdury, kiedy podstawowa zasada jest dobra
Tak, ecopra trochę „zielonego mieszania” i moim zdaniem oznaczało sadzę, ale hej…
Ten raport nie jest wiele wart, ten o łodzi jest znacznie lepszy... Przytoczyłem ten z Neuilly tylko przez „przypadek” i trochę przez „humor” (łódź… (Neuilly) przyjemność…) hiihhi
W przeciwnym razie, szczerze mówiąc, posuwasz się trochę za daleko w swojej łatwej i nieuzasadnionej krytyce...
Greenwashing to robienie czegoś zielonego, co wcale nie jest zielone! Doping wodą nie ma NIC na temat greenwashingu: jest skuteczny i ekologicznie opłacalny!
Nie rozumiem, dlaczego uczynienie z tego kampanii komunikacyjnej przeszkadza: tym lepiej, jeśli „czystość” stanie się argumentem komercyjnym… o ile jest uzasadniona… bo kiedy tak nie jest. To jest dokładnie greenwashing!
Teraz zamiast niskich polemik chciałbym dowiedzieć się więcej o zastosowanej technice, ponieważ Kanada od jakiegoś czasu prowadzi badania w tym kierunku, patrz:
https://www.econologie.com/systeme-d-emu ... es-36.html
http://www.etc-cte.ec.gc.ca/organizatio ... ion_f.html
Bo jeśli się okaże, że właśnie tego się używa… co nie ma (prawie) nic wspólnego z „naszym” dopingiem… poza oczywiście skutkami!
bernardd
Econologue ekspertem
Wiadomości: 2278
przez bernardd » 06/01/10, 18:29
Pamiętam, że widziałem wtryskiwacz z efektem Venturiego, który dodawał do paliwa mgłę wodną. Ale nie mogę znaleźć linku.
Nawiasem mówiąc, czy ktoś próbował zwiększyć poziom O2 w zasilaniu paliwem silnika benzynowego lub diesla?
A bientôt!
moderator
moderator
Wiadomości: 79398
x 11078
przez Christophe » 06/01/10, 18:46
bernardd napisał:Pamiętam, że widziałem wtryskiwacz z efektem Venturiego, który dodawał do paliwa mgłę wodną. Ale nie mogę znaleźć linku.
Czy to nie może być przypadkiem vix?
https://www.econologie.com/procede-vix-e ... -2926.html
bernardd napisał:Nawiasem mówiąc, czy ktoś próbował zwiększyć poziom O2 w zasilaniu paliwem silnika benzynowego lub diesla?
Tak, ale tylko na biegu jałowym (za mało O2...medyczne : Chichot:): prędkość nieznacznie wzrasta, a silnik pracuje ciszej. Znacząco redukuje także zapach spalin. Test został przeprowadzony na ZX TD powered by profmeca: https://www.econologie.com/citroen-zx-td ... es-70.html
Alain G
Wiadomości: 3044
przez Alain G » 06/01/10, 19:01
Did67 napisał:
Alain G napisał:
Nie tak naprawdę Greenwashing, ale oportunizm!
OK.
Turbiny, bardzo dobrze. Łodzie są piękne.
Ale z "silnikiem wodnym", jak to jest prezentowane, znalazłem trochę za dużo. Właśnie do tego dążyłem.
I wreszcie, między twoim „nie do końca zielonym praniem, ale oportunizmem” a moim „rodzajem„ zielonego prania ”szanowanej działalności gospodarczej, oczywiście”, może różnica nie jest tak duża ????
Turbiny są rzeczywiście dobre i wydajniejsze niż śmigło, łodzie są piękne, ale także bardzo lekkie i bardzo wyrafinowane, a przede wszystkim bardzo oszczędne, co idzie w parze z ekologią!
Nie będziemy w stanie wyciągnąć łodzi z wody, więc po co krytykować poprawę zużycia energii, która jest zmniejszona o połowę w porównaniu z konwencjonalnymi łodziami, a ponadto mniej zanieczyszcza środowisko!
Przeczytałem ponownie i nie widziałem silnika wodnego, ale system zaopatrzenia w wodę.
Oczywiście dotyczy to mnie bardzo, dlatego chcę sprostować fakty.
Ta firma jest bardzo innowacyjna i należy dziękować za ich pracę, a nie krytykować!
Krocząc za czasami może wzmocnić przyjaźń.
Krytyka jest dobra, jeśli dodawane do niektórych komplementy.
Alain
bernardd
Wiadomości: 2278
przez bernardd » 06/01/10, 19:17
To przypomina mi ten, ale który nie jest przeznaczony do odwiedzania wielorybów. I nie jestem pewien, czy do silników dolali wody...
Ale kiedy zobaczysz płaski zakręt pod tym kątem przy prędkości, z jaką się porusza, będziesz musiał zabrać ze sobą pasy :-)
A bientôt!
bernardd
Wiadomości: 2278
przez bernardd » 07/01/10, 13:07
Witam,
To nie był ten jedyny, ale taki był pomysł. Czy jest skuteczny w porównaniu do wtrysku pary? Czy energia parowania może odgrywać znaczącą rolę? Nie wiem...
Nie znalazłem testu z tlenem :-( Ciekawi mnie test na generatorze statycznym lub na kotle na pellet. Widziałem, że są adsorpcyjne generatory tlenu z ciekawymi przepływami, zapytam o koszty.
Jakie natężenie przepływu byłoby wymagane?
W przypadku ogrzewania przy wydajności 120 m3/h zeszlibyśmy do 24-26 m3/h, czyli 433 l/min.Ale myślę, że wydajność powietrza jest zbyt duża, aby zapewnić dobre spalanie, przy zawartości tlenu 90-95%, musimy być w stanie lepiej regulować, jednocześnie powodując prawie zniknięcie NOx.
jakie byłoby natężenie przepływu wymagane dla generatora diesla?
A bientôt!
moderator
moderator
Wiadomości: 79398
x 11078
przez Christophe » 07/01/10, 14:02
Wydaje mi się, że osiągnęliśmy poziom 25% objętości O2...
To wystarczyło (więcej niż wystarczająco), aby mieć wpływ na spalanie... oczywiście nie mogliśmy zbyt wiele zmierzyć. To była tylko próba!
Czy masz adres URL generatorów adsorpcji?
Dowiedziałem się już wtedy o przenikaniu gazu, ale nie o adsorpcji...
Najwyraźniej możemy dobrze oddzielić O2 od N2 za pomocą tej metody:
http://www.cfm-mb.fr/techniques/permeation.htm
Avatar de l'utilisateur
moderator
moderator
Wiadomości: 14141
x 839
przez Flytox » 07/01/10, 23:43
Witaj Bernardzie
W przypadku ogrzewania przy wydajności 120 m3/h zeszlibyśmy do 24-26 m3/h, czyli 433 l/min.Ale myślę, że wydajność powietrza jest zbyt duża, aby zapewnić dobre spalanie, przy zawartości tlenu 90-95%, musimy móc lepiej regulować, jednocześnie praktycznie eliminując NOx.
Zwiększ ilość tlenu w dragsterze (lub Mad max : Mrgreen: ) z podtlenkiem azotu. Cząsteczka pęka pod wpływem kompresji, uwalniając tlen. Zwiększa się ilość dostępnego tlenu, więc możemy zwiększyć ilość paliwa i konie w rozsypce....
Jeśli chodzi o NOx, zrozumiałem dokładnie odwrotnie, gdy zwiększamy proporcję O2, zwiększamy NOx :zmarszczyć brwi: Zasada EGR polega również na wyczerpaniu tlenu w celu ograniczenia temperatury spalania, a tym samym NOx.
Powodem jest szaleństwo najsilniejsze. Powodem mniej silne, że to szaleństwo.
moderator
moderator
Wiadomości: 20362
x 8685
przez Did67 » 08/01/10, 07:17
Gwoli ścisłości: dotyczy to pierwszych 5 sekund filmu. To na pewno „silnik wodny” (nie w prospekcie emisyjnym ani w artykule prasowym)…
moderator
moderator
Wiadomości: 20362
x 8685
przez Did67 » 08/01/10, 07:29
Masz rację. Etymologicznie rzecz biorąc, bez wątpienia.
Więc użyłem tego trochę błędnie... Z zastrzeżeniem jednak, że napisałem „coś w rodzaju greenwashingu” (co pokazuje, że intuicyjnie też mi to określenie nie do końca przypadło do gustu).
Właściwie, teraz, kiedy dałeś mi do myślenia, pomyślałem o „greenpaintingu”. Warstwa zieleni, na czymś, co jest niewątpliwie znacznie lepsze niż to, co zwykle się robi (chcę wierzyć Alainowi G), aby było to widoczne!
Teraz nadal wątpię w redukcję emisji CO80 o 30% lub redukcję zużycia o XNUMX% w wyniku domieszkowania wodą. A ja mówię, że wideo to kino (w sensie inscenizacji).
Nie mówię, że mam rację. Mówię, że wątpię.
Reszta też mi się podoba (turbina, aluminium, wygląd itp.).
Dlaczego nie powinniśmy krytykować? Był wątek o Priusie, z recenzjami wśród postów. O wielu innych rzeczach, które mają pozytywne aspekty, ale nie są „całkowicie potwierdzone”. Hej, fotowoltaika, CESI, pellet itp.?
Powrót do "wtrysku wody w silnikach: montaże i eksperymenty"
Kto jest online?
Użytkownicy przeglądający to forum : Brak zarejestrowanych użytkowników i gości 103
