Szalone czujniki temperatury?
Witam, przychodzę zapytać Was o opinię w sprawie, która trochę mnie niepokoi w domu. Zbieg okoliczności? fiksacja ? przesada?
Krótko wyjaśniam:
w pomieszczeniu, które wykorzystuję jako magazyn, następnie w kotłowni, z drugiej strony mam kilka urządzeń: zamrażarkę, podgrzewacz wody na energię słoneczną, bojler. Mam wrażenie (z czasem rozumiem i uświadamiam sobie to i zaczynam łączyć te problemy: ) wszystkie czujniki temperatury w tym pomieszczeniu są sfałszowane:
- moja zamrażarka podaje mi -18°, podczas gdy w środku jest -24° (testowane kilkoma termometrami)
- mój solarny podgrzewacz wody podaje mi dziwne T° na T° wody spływającej z dachu: przykład 60° na dachu, zaczynając od paneli i dochodząc do dna, woda będzie miała tylko 58° 57° 55° aż po chwili ustabilizuje się na poziomie 50°, podczas gdy na górze T° utrzymuje się na poziomie 60° (10° straty przy zejściu 4 m w dół!!!)
- mój kocioł: odsyła mnie do temperatury otoczenia w domu: cóż, w tym przypadku również jest to całkowicie fałszywe 2° różnicy, która w określonych momentach zbliża się mniej więcej.
- to samo dla zewnętrznej sondy T°: zimą różnica 2° (o -10°), a latem prawie tyle samo!!!!
zmieniona sonda kotła = to samo
sonda do panelu słonecznego to samo = to samo
zamrażarka: sprzedawca mi powiedział: na początku wszystko jest w porządku, zamrażarka jest w połowie pusta.
ale teraz jest już pełny i to niczego nie zmieniło!!! Więc powiedział mi: -18° to próg bezpieczeństwa, wolę -24°, tak jest bezpieczniej
Więc proszę !!!! moje sondy postradały zmysły???? ale z powodu czego???
Krótko wyjaśniam:
cześć, shabby
Termometry wszystkich typów mają określoną tolerancję, margines błędu (klasę), który nie zawsze jest wyświetlany. W niektórych przypadkach błąd może być bardzo duży (> +lub - 20%!). Producenci całego sprzętu, który przytaczasz, nie dostarczają certyfikatu kalibracji/raportu z weryfikacji temperatury. Można się więc spodziewać wielu nonsensów w zakresie wyświetlania.
Często wszystkie te wskaźniki temperatury są przesunięte w stosunku do dokładnego pomiaru, ale ich błąd jest prawie stały w zakresie pomiarowym, w którym są używane. Gdy już „znasz” swoją zmianę, samodzielnie wprowadzasz poprawki. Na przykład, jeśli dodasz 6° dla swojej zamrażarki, będziesz mniej daleki od prawdy .
Powodem jest szaleństwo najsilniejsze. Powodem mniej silne, że to szaleństwo.
Zgadza się.
Jako że jest elektroniczny, to wszyscy jesteśmy przekonani, że jest superprecyzyjny, bo jest supernowoczesny...
Punkt drugi: wiele zależy również od miejsca umieszczenia sond. Przykład: Mam również dużą różnicę w moim panelu słonecznym, pomiędzy czujnikiem „na górze panelu” a (mechanicznym) termometrem umieszczonym w obwodzie w pobliżu pompy obiegowej. Ale sonda trafia do rdzenia miedzianej rurki w punkcie T, podczas gdy termometr jest umieszczony na końcu litery T w obwodzie...
- Econologue ekspertem
- Wiadomości: 4075
- x 4
Całkowicie się z Tobą zgadzam!! dokładność termometrów, elektroniki....z drugiej strony jak mam różnicę temperatur to powinna być stała, prawda?
- jeśli sonda nie zostanie poprawnie skalibrowana to różnica ta będzie zawsze taka sama.
- jeśli sonda jest ustawiona w określonym miejscu: zawsze tam będzie, a więc ciągłe odchylenie
właśnie w tym miejscu nie rozumiem dlaczego.
różnica w T° pomiędzy moją sondą T° na panelu słonecznym a moją sondą na rurze wchodzącej do zbiornika może wynosić
- 0°, czasami 10° mniej, a czasem 20° mniej (czy to normalne??) nagle, ponieważ cyrkulacja musi zostać odcięta, gdy T° na wlocie jest 2° powyżej T° wody w balonie... cóż, to tnie!!!!! podczas gdy T° panelu może być o 10° wyższy, a nawet 20°. Widzisz, dokąd z tym zmierzam??? i gdyby była stała, to byśmy wstawili wartość korygującą, ale nie!!! to się zmienia ....
Kiedy sonda jest martwa, może powiedzieć wszystko. Można to zaobserwować, jeśli na przykład powoduje znaczące „skoki” temperatury w ciągu jednej sekundy. (Nie jest kompatybilny z regularnym przepływem wody w rurze.)
Jeżeli w Twojej rurze masz czasem powietrze/gaz zamiast wody to też może robić dziwne rzeczy, ale to trzeba usłyszeć.
z tego powodu zacząłem się zastanawiać, czy zjawisko... elektromagnetyzmu, syprytyzmu, czegoś takiego... falowania... istnieje? coś w moim otoczeniu, co by to wszystko zakłóciło ???? czy komuś się to przytrafiło, czy nie...
bo to dotyczy wszystkich moich przyrządów pomiarowych w tym pokoju,
i nikt tego nigdy nie widział!! zamrażarka, która pokazuje -18° i -24°, jakiej nikt nigdy nie widział!! Jestem pierwszy !! i wszystkich zaskoczę...
cóż, nie widzimy. w przeciwnym razie sondy nie mogą być bardzo dokładne
6° różnicy!! Chcę 1°, 2°,
więc po co ten dobrze widoczny wyświetlacz nad drzwiami zamrażarki, który wskazuje -18°, gdyby była tak duża różnica, to i tak byłaby znana!! zmieniliby coś w systemie, nie!!!!
więc to zjawisko? wyjątkowy dla mnie??
- moderator
- Wiadomości: 79431
- x 11087
Uh +1 z uwagą Flytox
Czy sprawdziłeś...baterie? To się liczy... w błędach pomiaru.
Czego dokładnie używasz jako sond?
Właściwie nic nie przebije sond „mechanicznych” (w tym rtęciowych), bo robimy ich więcej (lub prawie), ale w niektórych przypadkach nie jest łatwo z nich korzystać…
Osobista anegdota: ostatnio próbowałem dokonywać "precyzyjnych" pomiarów w 1/10 ° C na przekładni "pro" (elektroniczny termometr różnicowy na sondach K) ...
Cóż, jest prawie NIEMOŻLIWE mieć 2 razy taki sam pomiar w ciągu kilku sekund (styl robi się ON / OFF / ON i pomiary = inny) !! Błędy wynosiły około 0.5 ° C, ale przy zakupie sprzętu w cenie od 1/10 do 100 € oczekujesz większej precyzji niż 1/2 ° C ...
Mierzyłem T ° rur miedzianych podłączonych do cyrkulatora: na sondach k (bez płaszcza) występuje zakłócenie elektryczne, ponieważ pomiary były różne w momencie uruchomienia cyrkulatora! Może to wyjaśnia?
brak baterii! wszystkie sondy elektroniczne są podłączone do ich systemu (słoneczny podgrzewacz wody, bojler, zamrażarka) i ja, kiedy mierzę (tylko w przypadku mojego kotła dla T° zewnętrznej lub T° otoczenia oraz dla mojej zamrażarki) robię to za pomocą termometru rtęciowego .
w przypadku słonecznego podgrzewacza wody: odchylenia, które wahają się od np. 60° do 50° w ciągu kilku sekund (10 sekund), ale które nie rosną, spadają i stabilizują się na przykład wokół 48°.
chodzi mi o to, że nie mam sondy, która porusza jojo w górę i w dół, dziwna wartość nie, nie, wartość, która stopniowo maleje i która osiąga poziom, który nie jest zgodny z drugą sondą: płyta.
w skrócie: na panelu jest gorąco, regulator każe załączyć pompę. woda dociera do zbiornika, jest mierzona przez inny czujnik, który rozpoczyna się od tej samej wartości panelu, a następnie spada w ciągu kilku sekund, aby osiągnąć zbyt niską T°, co informuje sterownik: T° za niska, aby ogrzać zbiornik zbiornik = zatrzymanie pomp.
Tak to jest ????
Tak to jest ????
Zainteresuj się wszystkimi przejawami „miar”, które możesz zobaczyć wokół siebie w życiu codziennym. Jest to legion tych, którzy popełniają błędy przekraczające 10%.
Cyfrowy wyświetlacz wzbogaca go, eliminuje błąd odczytu, ale nie błąd pomiaru elektroniki znajdującej się za nim. Jeśli za zespołem elektronicznym jest bardzo prosty, nie jesteś w żaden sposób odporny na dryfty elektroniki/komponentów/sond. Generalnie materiał ten jest dopasowywany w pośpiechu, tak aby mieścić się w (szerokiej) tolerancji producenta i tylko raz na dziewięć….w końcu po kilku razach/latach może pokazać wszystko. Gdzieś to normalne, to urządzenia wskaźnikowe, a nie regularnie kalibrowane przyrządy pomiarowe.
Kto jest online?
Użytkownicy przeglądający to forum : Brak zarejestrowanych użytkowników i gości 140
