Witam,
W przypadku mojej pierwszej interwencji wielokrotne pytanie i otwarte na rady, uwagi, zalecenia.
Studiuję budowę bioklimatycznego domu pasywnego energetycznego w Quebecu (projekt 1 lub 2 lata).
Mój wybór kształtu jest ukierunkowany na ośmiokąt z dużym verriére uzupełnionym panelami słonecznymi i uzupełniającym źródłem ciepła w postaci masowego kominka.
Szkielet drewniany (bardzo dobrze opanowany w Ameryce Północnej, ponieważ 90% domów jest w tym stylu), wybór ścian jest niepewny
Słoma?
Drewno w kawałku z izolacją?
Panel drewniany + izolacja?
Dach z gontów asfaltowych
Fundament z betonową klatką izolowaną od zewnątrz.
Poszukuję kilku elementów, aby obliczyć najlepsze współczynniki energia / koszt / wydajność.
W celu akumulacji ciepła można grać na izolowanej płycie betonowej, ale jak obliczyć maksymalne ciepło zgromadzone w betonie ogniotrwałym? czas akumulacji w zależności od źródła ciepła? optymalna grubość betonu między źródłem a zewnętrzną powierzchnią? rodzaj materiałów, stopiony cement, elementy ogniotrwałe, pouzolan, wermikulit itp.…?
W przypadku izolacji ścian i dachów, w jaki sposób obliczany jest współczynnik izolacji na podstawie dodania różnych materiałów itp.
w odniesieniu do energii słonecznej, jak obliczyć energię odzyskaną zarówno z czaszy, jak i z kolektorów w zależności od kąta nasłonecznienia i pór roku.
Dla Kanadyjczyka dobrze, jak to obliczyć?
Gdzie można znaleźć typowe projekty domów w tym stylu?
etc etc
Wiem, że 80% odpowiedzi dotyczy tego forum, ale badania niekoniecznie są tutaj oczywiste dla neofity.
Zwracam uwagę, że nie jestem w budowie neophiphy, mój pierwszy dom powstał w siporex 20 lat temu, mój syn jest murarzem, mój zięć jest stolarzem.
Z drugiej strony jestem zaangażowana w futra i mogę podzielić się z każdym swoim doświadczeniem na ten temat.
Dziękuję wszystkim
dom projekt budowlany bioklimatyczny energia bierna
- Michel-Vautier
- Uczę się econologic
- Wiadomości: 18
- drwal
- Econologue ekspertem
- Wiadomości: 4731
- x 2
Re: Projekt budowy domu bioklimatycznego wykorzystującego energię pasywną
Jeśli chodzi o ramę, radzę pozostać przy tym, co opanowano w Ameryce Północnej: drewnianej ramie, jak powiedziałeś.michel-vautier napisał:[...]
Słoma?
Izolacja jest bardzo łatwa do wykonania w wacie celulozowej i jest to rodzaj konstrukcji, który ma najlepszy stosunek ceny do wydajności do grubości ścianki.
Ze względu na bezwładność musisz przywieźć do domu, wewnątrz warstwy izolacyjnej, trochę materii mineralnej. Zasadniczo oznacza to wykonanie płyty na izolowanej drewnianej belce stropowej w grubości legarów.
Nie podam ci grubości ani niczego innego, ale odniesienie, którego używamy do obliczenia bezwładności, aby wprowadzić nasze MOBy: włożyliśmy około 1 T masy bezwładności na 10 m² powierzchni mieszkalnej.
W przypadku materiałów wolę skupić się na tych, które mają najmniejszy wpływ na środowisko, czyli wapnie zamiast cementu. Następnie komponentem mineralnym będzie piasek lub pucolana, jeśli chcesz odjaśnić płytę.
W przypadku ścian i dachu należy zsumować wartości oporu cieplnego wszystkich materiałów, które nie są oddzielone ruchomą warstwą powietrza lub stykają się z otoczeniem.
Suma daje całkowitą wytrzymałość rozpatrywanej ściany.
Oczywiście, jeśli chcesz być precyzyjny, musisz zintegrować mostki termiczne związane z konstrukcją w przypadku drewnianej ramy i tam staje się to nieco bardziej złożone.
W przypadku energii słonecznej jest do tego niewielki program obliczeniowy, ale nie jestem specjalistą. mam nadzieję, że forumDadzą ci więcej informacji niż ja.
Dla Kanadyjczyka nigdy nie widziałem „naukowej metody” obliczania, ale empiryzm działa całkiem nieźle!
Zasadniczo potrzebne są rury o średnicy około 250 mm, zakopane na głębokości od 1.5 m do 2 m pod powierzchnią gruntu i długości co najmniej 50 m ...
Oto jest, skacząc, że ci pomogłem.
"Jestem wielkim brutalem, ale rzadko myli ..."
- Michel-Vautier
- Wiadomości: 18
dziękuję to dobry początek
Pytanie uzupełniające w zakresie wymiany ciepła:
jakiego materiału użyć?
PVC lub podobne materiały muszą być odporne na gnicie, nie są złe, ale nie są dobrym przewodnikiem ciepła.
Metale ulegają utlenieniu i są znacznie droższe, mniej niż aluminium, ale jest kruche ... z drugiej strony zaletą jest możliwość łatwego umieszczenia żeberek, które zwiększają przewodność dzięki efektowi radiatora i mogą zmniejszyć wymaganą długość rury.
Dodaję komentarz.
Część nocy spędziłem na „rabowaniu” lub „kopaniu” w poszukiwaniu pomysłów, informacji, rzeczy z forum i pliki do pobrania.
Byłem bardzo zainteresowany silnikiem stirlinga i pantone, szaleństwem jest dowiedzieć się, co stworzył ludzki geniusz i jaką ludzką głupotę może odrzucić !!
Mieszkając w Quebecu podczas burzy lodowej, nie ma elektryczności do -20 ° C, więc nie ma ogrzewania i nie ma już generatora na sprzedaż w żadnym sklepie (bardzo się cieszę, że moja mała rodzina trwała tylko 1 tydzień miał 3 tygodnie ....) Jestem wrażliwy na samo wytwarzanie własnej energii.
Chociaż zimą w Quebecu jest zimno (od -10 ° C do -40 ° C), promieniowanie słoneczne jest niezwykle interesujące dla produkcji ciepłej wody przez panel i dlaczego nie rozważyć bojlera obrotowego ...
jakie jest nominalne ciepło dostarczane do silnika szterlinga?
dziękuję
Dodaję komentarz.
dziękuję
Michel Filipiny
- Podobne tematy
- odpowiedzi
- widoki
- Ostatni post
- 2 odpowiedzi
- 18682 widoki
Ostatni post przez Grelinette
Zobacz ostatni post
16/04/18, 09:31Temat opublikowany w forum : Nieruchomości i ekobudownictwo: diagnostyka, HQE, HPE, bioklimatyzm, środowisko naturalne i architektura klimatyczna
- 0 odpowiedzi
- 10380 widoki
Ostatni post przez Eco-Lodge
Zobacz ostatni post
05/12/13, 16:27Temat opublikowany w forum : Nieruchomości i ekobudownictwo: diagnostyka, HQE, HPE, bioklimatyzm, środowisko naturalne i architektura klimatyczna
- 2 odpowiedzi
- 14346 widoki
Ostatni post przez razputin
Zobacz ostatni post
20/11/12, 16:21Temat opublikowany w forum : Nieruchomości i ekobudownictwo: diagnostyka, HQE, HPE, bioklimatyzm, środowisko naturalne i architektura klimatyczna
- 20 odpowiedzi
- 23770 widoki
Ostatni post przez Nimoi62
Zobacz ostatni post
15/03/10, 10:22Temat opublikowany w forum : Nieruchomości i ekobudownictwo: diagnostyka, HQE, HPE, bioklimatyzm, środowisko naturalne i architektura klimatyczna
- 4 odpowiedzi
- 6273 widoki
Ostatni post przez .az.
Zobacz ostatni post
18/05/09, 11:57Temat opublikowany w forum : Nieruchomości i ekobudownictwo: diagnostyka, HQE, HPE, bioklimatyzm, środowisko naturalne i architektura klimatyczna
Kto jest online?
Użytkownicy przeglądający to forum : Brak zarejestrowanych użytkowników i gości 50
