Cześć Yasacha!
Mam ten sam projekt, ale nie znalazłem jeszcze lokalizacji, w której mógłbym go zrealizować, jednak jest to bardzo dobry temat do dyskusji. Jeśli któryś z członków mógłby przekazać nam jakiekolwiek informacje, byłoby wspaniale.
Stworzenie mechanizmu wytwarzania energii elektrycznej.
- Misterloxo
- Éconologue dobre!
- Wiadomości: 480
- moderator
- Wiadomości: 79374
- x 11064
Przed przystąpieniem do badania wdrożeniowego należy zadać sobie 2 zasadnicze pytania:
1) Czy do wykonania montażu niezbędna jest energia elektryczna dostarczana przez wodę? Tak --> 2)
2) Czy można to zrobić legalnie, czyli mam na myśli: czy grunt należy do Ciebie?
Jeśli 1 i 2 będą pozytywne, kolejne pytania będą następne, jednym z najważniejszych i najbardziej problematycznych jest podłączenie do sieci EdF (ponieważ zakładam, że chcesz odsprzedać prąd), ponieważ dobrze zrozumiesz, że EdF nie mając nic do zysku na decentralizacji energii, nie rozłoży z tego powodu czerwonego dywanu, a nawet powiedziałbym, że nawet zawyży opłatę za tę instalację i będzie stawiał przeszkody na drodze (logiczne, broni swojego befsztyka). Na koniec policzmy zwrot z inwestycji w ciągu 10–15 lat – są to klasyczne liczby dotyczące energii odnawialnych (co zawsze mnie „niepokoiło”... dlaczego zwroty z inwestycji w przypadku tak różnych technologii są takie same?)
- Zamieściłem wiadomości 500!
- Wiadomości: 749
Witam,
Najprościej wydaje mi się zastosowanie albo systemu takiego jak w przypadku turbin wiatrowych, albo takiego jak w przypadku fotowoltaiki do części magazynowania i restytucji, zmienią się tylko mechaniki, ale potrzebujemy trochę więcej informacji na temat oczekiwanej liczby Kw i mocy przepływ rzeki ;)
A jeśli jesteś dobrym majsterkowiczem, istnieją sposoby na znaczne oszczędności podczas robienia
To nie dlatego, że zawsze mówił, że to niemożliwe, że nie powinniśmy próbować
- Odkryłem econologic
- Wiadomości: 1
Mam kilka dokumentów PDF, które dotyczą modyfikacji alternatorów i akumulatorów samochodowych na dobrym poziomie DIY, początkowo są one przeznaczone dla małej energetyki wiatrowej, ale w całości nadają się do małej hydrauliki...
Mogę Ci je przesłać mailem lub musisz znaleźć stronę z której pochodzą (musi się to nazywać "moulinette")
Johann
Johann
- moderator
- Wiadomości: 79374
- x 11064
- Wiadomości: 749
econology napisał:Cześć!
Dziękuję za dokumenty, też jestem zainteresowany i może być interesujące udostępnienie linku wszystkim...
Cześć, tak, to prawda!!! musisz podać linki, żeby rozwiązać klawiatury (językowe)! <_
- Misterloxo
- Éconologue dobre!
- Wiadomości: 480
Myślę, że tutaj znajdziesz to, czego szukasz:
http://www.mini-eoles.com/
która jest kontynuacją witryny Moulinette (strony Quebecu)
Nauka nieposłuszeństwo jest procesem długotrwałym. To trwa przez całe życie, aby osiągnąć doskonałość. "Maurice Rajsfus
I pomyśleć, to znaczy nie ma. "Alain, filozof
- moderator
- Wiadomości: 79374
- x 11064
moje: http://www.smallhydro.ch/français/français.htm
możemy tam przeczytać:
W XIX wieku ponad 19 10 małych instalacji hydraulicznych zaopatrywało szwajcarski przemysł i fabryki w energię. W 000 r. w rejestrze praw wodnych widnieje 1914 małych elektrowni wodnych o mocy poniżej 7 MW, z czego 000% miało moc poniżej 10 kW (np. koła wodne i małe turbiny). W XX wieku zagęszczenie sieci elektroenergetycznych, podaż energii produkowanej po korzystnych cenach przez duże elektrownie wodne oraz konkurencja ze strony małych, elastycznych i tanich wytwórców paliw kopalnych doprowadziły do zniknięcia większości małych elektrowni wodnych.
Do tego stopnia, że w 1985 r. działało już jedynie około 1 małych elektrowni wodnych o mocy poniżej 000 MW, z czego około 10 miało moc poniżej 700 kW. Do tego należy dodać ok. 300 instalacji bezpośrednio wykorzystujących energię mechaniczną.
W 1990 r., pod wpływem katastrofy nuklearnej w Czarnobylu i w obliczu zagrożenia globalnym ociepleniem, Szwajcarzy przyjęli w głosowaniu artykuł konstytucji dotyczący energii (art. 24 okties BV). Na tej podstawie w 1991 r. wydano federalne rozporządzenie energetyczne, które określiło nowe warunki ekonomiczne na rzecz energii odnawialnych. W tym samym roku ruszył program działań „Energia 2000”, którego celem jest polityka wsparcia energetyki odnawialnej, będący bezpośrednią konsekwencją tego dekretu. Ten dekret federalny ostatecznie doprowadził do uchwalenia ustawy energetycznej z 28 czerwca 1999 r. (LEne).
- Podobne tematy
- odpowiedzi
- widoki
- Ostatni post
- 10 odpowiedzi
- 7204 widoki
Ostatni post przez Ahmed
Zobacz ostatni post
26/03/16, 19:34Temat opublikowany w forum : Hydrauliczny, wiatr, energia geotermalna, energia morska, biogaz ...
Kto jest online?
Użytkownicy przeglądający to forum : Brak zarejestrowanych użytkowników i gości 179
